Марош
Марош
Барановичи
22.04.2015 в 08:32:09
lav_66 написал : Видимо от этого и в пот кидает при виде косы...
А мне нравится косой, да еще девяткой, покосить час-два ранним-ранним утром, когда еще прохладно, солнышко только начинает всходить, роса, тихо вокруг, только голоса птиц, да звук косы. Вжик-вжик, вжик-вжик ... . Как-то по другому себя чувствуешь, чем днем и с триммером.
NAP
NAP
Сумы
22.04.2015 в 08:53:16
Нет. Я как ни странно косу клепать научился без проблем. Даже сам того не подозревая. Просто нужно было косить а коса не косила, брусок не помогал. Самое противное и бабка и достойный молоток оказались на месте при чем у одинокой бабушки. Просто косить не нравится и пот реакция сопротивления на предшествующую работу. Но знаю соплеменника который все жизнь, а ему уже далеко за 70, косу точит на наждаке. Кто пробовал косить его косой довольны.
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.04.2015 в 09:22:11
Владимир С. написал : Ось складывания рамы должна совпадать с осью ведущих колес. Тогда ничего не будет не нужного менять горизонт.
Я про тоже. Совпадать, тогда вообще идеал, или где то рядом.
Марош
Марош
Барановичи
22.04.2015 в 09:26:47
NAP написал : ... косу точит на наждаке ...
Бывает, что толстое полотно, да металл твердый. Долго стучать надо, пока хорошо на клепаешь. Наждаком толщину полотна уменьшить можно. Как не остри на наждаке, но клепа он не заменит. Клеп дольше держится. Только менти.
mastera
mastera
22.04.2015 в 09:57:45
ppp53 написал : А в деревне закаливать косу (а тем более лучше режущую кромку) не выполнимо.
А кузницы на что и кузнецы.
Riba4ok1 написал : Гениальное выступление... И про мелкое зерно...
Не объясняйте им они не знают что такое косить гектарами,Все что связано с литовкой это мастерство начиная от покупки инструмента и заканьчивая косбой
lav_66 написал : Про то, что отколоченная коса лучше чем сточенная шабером или точилкой и говорить не буду
Мало того проходишь окосиво, берешь брусок который на поясе висит и правишь косу
NAP написал : Я как ни странно косу клепать научился без проблем
А я так и не научился хотя косил с детства и почти до сорока лет пока трактор не купили.Все настройки делал дед
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
22.04.2015 в 10:00:59
Jesha написал : Я про тоже. Совпадать, тогда вообще идеал, или где то рядом.
В таком случае будет актуальным вот такой конструктив:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=42176&p=5157201&viewfull=1#post5157201 Только делать адаптер передним.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.04.2015 в 14:24:07
Владимир С. написал : В таком случае будет актуальным вот такой конструктив:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=42176&p=5157201&viewfull=1#post5157201 Только делать адаптер передним.
На мой вкус вообще не вариант. Такой смотрел в магазине. Всю полезную нагрузку на полное расширение колес. Максимальные силы на колесе. Люди боятся за кожух осей цеплять, хотя и не страшно, коли с умом. И на большом МБ габарит уходит в большую величину.
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.04.2015 в 14:33:52
ppp53 написал : Водитель помогает своим весом поднять фрезу. А УПОРНОЕ опускание - электродомкратом - уже имею!
Можно подвижное сиденье сделать. При сломе рамы, сиденье опускается и поднимается вместе с рамой, но сохраняет горизонт. Не перемещаясь вперед назад. Сиденье только должно быть посередине меж осей колес.
kaabrest
kaabrest
Брест
22.04.2015 в 14:51:48
Jesha, Вы в запале решения уже дошли до 6 шарниров .Не в обиду , бросьте эту затею , и попытайтесь найти способ улучшения эффективности фрезерования с другой стороны .
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.04.2015 в 15:02:31
kaabrest написал : Jesha, Вы в запале решения уже дошли до 6 шарниров .Не в обиду , бросьте эту затею , и попытайтесь найти способ улучшения эффективности фрезерования с другой стороны .
Так эффективность уже есть. За сиденьем домкрат (красный) он поднимает нос, прижимая фрезу, и опускает нос поднимая фрезу. Можно более ничего не делать, домкратная резьба (помнится ррр53 использует электродомкрат) работает на подъём носа. Но и на опускание носа она будет нормально работать. Плавающий режим ррр53 не использует в силу тяжести земли. Хотелось бы чтоб сиденье при этом сильно не болтало. А подгрузить фрезу весом человека, такая задача не ставится, наоборот.
О затее, в параллельной ветке, из стартера генератор городят. Вот затея!
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.04.2015 в 15:25:46
kaabrest написал : Jesha, способ улучшения эффективности фрезерования с другой стороны .
  1. Улучшение качества земли, (как и у меня).
  2. Изменить направление вращения фрезы.
  3. Изменить конструкцию фрезы, использовать фрезы по целине или гусиные лапки. Где то ещё встречалось - просто прямые ножи.
  4. Нагрузить фрезу человеком
  5. Вспахать плугом.
