Марош
Марош
Барановичи
02.11.2015 в 15:44:59
Jesha написал :
Марош написал : Чем такое расположение кузова выгоднее прицепа?
Если не сильно вдаваться в высоту груза от земли, всё тот же передний адаптер. Как следствие, улучшенная тяга МБ. Они ж там по горкам катаются.
Выходит, что передний адаптер все же предпочтительнее заднего?
Jesha
Jesha
Зеленоград
02.11.2015 в 16:13:21
Марош написал : Выходит, что передний адаптер все же предпочтительнее заднего?
Для МБ небольшого веса (МБ1 и подобные) однозначно лучше. Для МБ типа вашего, нужно понять потребности и возможности использования переднего или заднего адаптера. Передний более сложен в изготовлении и перемещении на него рычагов управления. Задний проще в изготовлении, управление как правило остается МБ-ным. Можете судить по свему МБ. Практически вы сделали на него передний адаптер. Что бы грубо и на пальцах понять разницу, возьмите свою юною помошницу, прицепите прицеп к МБ с адаптером, найдите горку куда ваш МБ будет буксовать. Вы сидите вдвоём на телеге и при этом МБ в горку буксует. Слезте с МБ и аккуратно разместитесь на балке передних колес вашего адаптера. Попросите помошницу въехать в туже горку. Почувствуйте разницу. И не надо говорить, что это опасно. Если с умом, то нормально.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
02.11.2015 в 16:14:09
Зависит только от поставленной задачи. Чтобы задний нормально таскать без пробуксовки, он должен быть длиннее. Кому надо компактнее, то передний однозначно. Если размер не важен и гоны длинные, то и особой разницы нет, но задний легко на коленке собирается. У меня времени не было, я задний и сделал.
ppp53
ppp53
Ярославль
02.11.2015 в 22:14:34
При переднем - телега в подавляющем большинстве крепится автономно. Эдакий "подвижный" автопоезд. Очень трудновато задним подпячиваться (уж несколько лет пытаюсь одолеть эту примудрость, но как то не очень)! При заднем - в большинстве телега НА НЁМ крепится, и куда подпятиться - без проблем!
Марош
Марош
Барановичи
02.11.2015 в 22:42:59
Jesha написал : ... Передний более сложен в изготовлении и перемещении на него рычагов управления. Задний проще в изготовлении, управление как правило остается МБ-ным...
Я то же вижу, что мне до переднего адаптера осталось уже немного: - сделать площадку под сиденье и руль и рулевую колонку и другую, более солидную переднюю балку с колесами. Трос сцепления на кронштейне, в моем мотоблоке можно переносить куда хочешь. То же можно сделать и с тросом газа. Вся загвоздка в тягах переключения передач, ресерса и блокировки. Как сделать так, что бы не крутить рулевую колонку? Что бы накинул на "уши", что впереди на раме, адаптер с рулем, подсоединил тяги и поехал? Да и сама длинна мотоблока увеличится где-то, наверное, на 70-75 см. Сейчас он около 1 м. А это уже не мало. Было бы, конечно, не плохо иметь такой аппарат. Хочешь - двухколесный вариант с мотоблочной сцепкой, хочешь - 4-х колесный с 3-х точечной навеской, хочешь - с передним адаптером и рулем.
Jesha
Jesha
Зеленоград
02.11.2015 в 22:50:29
Марош написал : Вся загвоздка в тягах переключения передач, ресерса и блокировки. Как сделать так, что бы не крутить рулевую колонку? Что бы накинул на "уши", что впереди на раме, адаптер, подсоединил тяги и поехал?
Можно так. Хотя на вашем можно подвести тяги к узлу крапления на КПП. Но тут сам принцип.
Марош
Марош
Барановичи
02.11.2015 в 23:10:52
Jesha написал :
К механизму переключения, предпочтительнее. С блокировкой ... ?
Jesha
Jesha
Зеленоград
03.11.2015 в 00:49:37
Марош написал : К механизму переключения, предпочтительнее.
Вспомнил. Рисовал привод на ручку потому, что ручка является фиксируемым переключателем, её надо отодвигать в сторону, а потом вперед, назад. А средняя фотка разве не блокировка? Тогда вашу фотку в студию. Придумаем и нарисуем.
DarkM
DarkM
Рязань
03.11.2015 в 05:11:05
Па написал : https://youtu.be/dgrcMmRFww0 может кому будет интересно, грузовой адаптер
Ух ... вот это надо же - самоходная телега :applause: благодарю за ссылку - ОЧЕНЬ заинтересовало. :clapping
Па
Па
Серпухов
05.11.2015 в 15:36:58
https://youtu.be/WoAvUADtFWc как из лозунга"Всё во имя человека, всё для блага человека!"
ppp53
ppp53
Ярославль
05.11.2015 в 17:33:09
Немаловажный момент - разгрузка кузова - как то слабо освещён!
