Аватар пользователя
condr
Смоленск
16.12.2015 в 16:09:19
Марош, поворот останется тем же переломка адаптера и мотоблока ,в принципе я хотел сделать все так как на видео ,тем более переделывать не много придется единственное что я хотел бы изменить это узел шрузов поставить их не под сцепкой как на видео ,а сделать внутри сцепки ,что бы сразу вал шруза находился в в ценре оси качения адаптера и перелома мотоблока с адаптером
Аватар пользователя
condr
Смоленск
16.12.2015 в 16:19:31
Jesha, сам привод и будет восьмерочный укороченный по минимуму, а вот с переломом конфуз вышел ,на видео узел кочения адаптера сделан труба в трубе если я правильно понял ,а у меня задача цапфой классики попробывать совместить два узла качения и перелома ,типа как в полноценной переломке
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
16.12.2015 в 23:07:17
condr написал: Jesha, сам привод и будет восьмерочный укороченный по минимуму, а вот с переломом конфуз вышел ,на видео узел кочения адаптера сделан труба в трубе если я правильно понял ,а у меня задача цапфой классики попробывать совместить два узла качения и перелома ,типа как в полноценной переломке
Соединение вижу таким. Один коней ШРУСа закреплен на кронштейн. Второй на адаптер (на рис не указано).
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
16.12.2015 в 23:16:17
Перерисовал малость.
Аватар пользователя
condr
Смоленск
17.12.2015 в 12:31:06
Jesha, Спасибо,вы совершенно правильно поняли то что в принципе я хочу реализовать ,попробую сегодня сфоткать и выложить чтобы было более понятно в чем заключается проблема
Аватар пользователя
condr
Смоленск
17.12.2015 в 14:44:35
Jesha написал:
вот что получается на данный момент, конфуз в том как соединить мотоблок и адаптер которые как видно на фото находятся на разных уровнях Jesha,
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
17.12.2015 в 18:08:30
condr написал:
Jesha написал:
Цапфу 2101 перевернуть длинным концом вверх. Кронштейн сделать так, чтобы вал ШРУСов оказался на оси крепления шаровых. Желательно использовать два наружных ШРУСа, затягивать в ступицу легче. Ответную часть на адаптер закрепить так как у вас на фото ( с соблюдением соосности) только с другой стороны и можно ближе к цапфе. Чем короче получится вал ШРУСов тем меньше будет ход вала в них.
Аватар пользователя
condr
Смоленск
17.12.2015 в 21:25:19
Jesha написал:
condr написал:
Jesha написал:
спасибо, по моему то что надо ,теперь попробую воплотить в железе ,если будет кому интересно результат выложу на форум
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
18.12.2015 в 15:53:12
condr, Обязательно.
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
18.12.2015 в 18:12:05
http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t55589-motoblok-belarus-09n-otzyvy-zamechaniya-i-predlozheniya/?p=5485398#post5485398 Перемещу ка я свою задумку сюда. А то там, где я ее попервоначалу разместил, шутников много. Посоветовали вместо рулевого управления на прицепе, попробовать отрезные диски от болгарки в CD-ROM компьютера вставлять и слушать ... Или смотреть ...?! Как с меньшей "кровью" разместить рулевую колонку и все остальное?
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
18.12.2015 в 18:59:47
Марош написал: http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t55589-motoblok-belarus-09n-otzyvy-zamechaniya-i-predlozheniya/?p=5485398#post5485398 Перемещу ка я свою задумку сюда. А то там, где я ее попервоначалу разместил, шутников много. Посоветовали вместо рулевого управления на прицепе, попробовать отрезные диски от болгарки в CD-ROM компьютера вставлять и слушать ... Или смотреть ...?! Как с меньшей "кровью" разместить рулевую колонку и все остальное?
Напомните, для чего такой гусь на прицепе? В вашем варианте вы что желаете получить, управление рулем прицепа-переломки, на сколько стационарно ставится рулевое? Управление только рулем, или оставляете возможность управления ручками? Применительно к рулевому ВАЗ2101 вижу такую конструкцию: Коричневый кронштейн варится на площадку прицепа. К нему крепится рулевое. На МБ ставится кронштейн (желтый). Соединяется кронштейн с рулевой сошкой(красная) тягой (синяя). В таком варианте рулевое не будет болтаться относительно телеги. Если его закрепить на гуся, то руль будет болтатся относительно телеги, что считаю не очень удобным.
А педаль ставится рядом с педалью тормоза. Получим как на атвто.
