Бело написал : Один на мотоблоке, второй на адапторе итого 2-оба
Почему не ломает???? Вопрос на засыпку.
01.02.2011 в 00:36:20
01.02.2011 в 00:46:38
umnyi написал : Почему не ломает????
Просвет, и никто не мешает и "оглобли" поднять повыше
01.02.2011 в 09:52:58
umnyi написал : Мне кажется что все слишком ученые стали
Не, ну понятно, умный то у нас один! :):):) Про гектары, не знаю, видел только посадку под лопату и тракторной сажалкой, там вроде более-менее нормально получается. А по поводу раскапывал - на взрослых сажалках норму посадки определяют с поднятыми заделывающими дисками - все видно, и посчитать можно и отрегулировать. Я не утверждаю, что сажалка такого типа неэффективна, просто сажальщик должен иметь определенную квалификацию (на видео чуть ли не горстями кидает) или как в соседней ветке
01.02.2011 в 11:07:07
Чтобы руль не бил по коленкам и не выбивал зубы можно поставить какие нибудь демпферы (амортизаторы как на багажнике машины гидравлические) ограничители например пружинные, резина и т.д. все зависит от развесовки мотоблока, зато такая конструкция позволит уйти в большой степени от зависимости от веса мотоблока.
01.02.2011 в 12:59:22
ionel написал : Чтобы руль не бил по коленкам и не выбивал зубы можно поставить какие нибудь демпферы
Просто надо адаптер прицепить за штатное прицепное мотоблока :)
ionel написал : все зависит от развесовки мотоблока, зато такая конструкция позволит уйти в большой степени от зависимости от веса мотоблока.
Как? Вы правда все верите, что если перенести точку крепления на 10-20 см в перед на колеса, то это сразу пригрузит мотоблок? :):):):):)
01.02.2011 в 13:03:01
Да даже картошку кинуть в дырку примерно с равным интервалом стало проблемой для человека, а когда то дрова топором и щепочки рубили, одним пальцем придерживаешь и каааак...
01.02.2011 в 14:08:37
На всех форумах исходя из того, что там написано, существует проблема пробуксовки колес и вешают грузы на клюв , утяжеляют колеса. Вешают не так уж и много -20-30 кг и сразу им счастье. Я не имею практического опыта эксплуатации мотоблока с адаптером и пока рассуждаю чисто теоретически (теоретическую механику и сопромат когда-то учил). Когда я зашел на этот форум я спрашивал о развесовке сцепки, месторасположении сидения и т.д. И думаю, если сделать адаптер, а потом дополнительно раму, которая крепится на колесах, то при выполнении разных операций можно будет комплектовать сцепку мотоблок-адаптер по разному. А если еще сделать регулируемыми длину дышла и местоположение сиденья ( на оси адаптера или на дышле), то тогда 20см дадут дополнительную нагрузку на колеса(еще и с учетом веса рамы) не меньшую чем те грузы которые все цепляют. Представьте себе что у вас получилась телега на 4 колесах(мотоблок висит на осях и тоже давит на них) и весь вес распределяется согласно длинам рычагов, в том числе и вес конструкции сцепки мотоблок адаптер и водитель, к тому же никто не мешает при необходимости поставить впереди бак для воды и количеством воды регулировать давление на колеса или просто груз. В общем по моему идея имеет право на жизнь.
01.02.2011 в 14:53:47
Здавствуйте. По моему мнению такой вид посадно картошки (смотреть видео)самый элементарный, а также данную навеску можно легко использовать на адаптере.
01.02.2011 в 15:37:28
Максим111 написал : По моему мнению такой вид посадно картошки (смотреть видео)самый элементарный,
Он элементарный и действительно хороший мы каждую картошку можем положить как надо. Один минус - люди нужны.
И конечно совсем не круто :)
01.02.2011 в 16:59:41
Максим111 написал : самый элементарный, а также данную навеску можно легко использовать на адаптере.
Сажаю таким способом.Посмотрев сие видео себе сотворил- доволен.Вес, габариты при разворотах -всё в норме , да и механики нет.
umnyi написал : каждую картошку можем положить как надо. Один минус - люди нужны. И конечно совсем не круто
Ложим каждую.Сажалкой не получится- резаная и + пророщеная. Негров нужно много, но затраты окупаются Крутые только яйца.
01.02.2011 в 17:02:10
Мы под лопату садили промерно 24 сотки в пятиром на это уходит часов 5-8 по пагоде а с адаптером можно 3-им быстрей справится. А сли 1 садишь на адаптер сел нарезал борозды ведро взял прокидал завалил то на то и выйдет!!!
