Марош написал: А вот что бы такой прицеп зацепить ближе к переду, то может сцепление колес с почвой по другому как-то было бы.
Тогда сиденье над левым колесом. Тяги вперед, Сделать подъём навесного.
05.01.2016 в 03:00:46
05.01.2016 в 15:39:19
Jesha написал:
Вы меня не поняли. Зачем этот, ради 10-15 соток, руль, рулевая колонка, сиденье, рычаги? Можно ведь проще. Прицепить площадку за мотоблоком. Стал, если есть желание на нее и езжай. Видно будет как пашется. Если подбило под плуг, остановил, нагнулся, очистил. И много других преимуществ. Только вот какой вопрос, не будет ли вес водителя приподнимать перед мотоблока или наоборот, зад?
05.01.2016 в 17:05:40
При бажанні можна все... (фото не мое). Марош , так Вы хотите на нем и "ездить"? :)
05.01.2016 в 17:17:47
Марош написал:
Jesha написал:
Это понятно. Если вы зацепите тележку за верхнюю точку МБ (штатное место), тележка будет поднимать нос трактора (красный). Если вы зацепите тележку за низ носа, и линия от зацепа до центра колес тележки будет проходить ниже центра колёс МБ, то тележка будет опускать нос (синий). В этом положении тележка будет немного придавливать МБ к земле. Чем больше будут колёса у телеги, тем легче будет её катить, сила прижима МБ при этом уменьшится. Сразу вопрос: На одном колесе тележка пойдет по борозде от плуга. В вашем варианте правое колесо пойдет по пашне. Либо делать два, но одно что бы шло за плугом. И сразу другой вопрос: Поворачивать как? Если зацеплено за нос, да и за верх тоже. Видимо по этому на таком варианте сделано управление именно колесом телеги.
05.01.2016 в 17:19:35
VTS написал: При бажанні можна все... (фото не мое). Марош , так Вы хотите на нем и "ездить"? :)
Вот с этим согласен. Встал на орудие производства (можно сделать что под ноги) и пусть тянет.
05.01.2016 в 19:44:56
Jesha написал:
Не потянет. На дисковом окучнике потянет, на двухрядном "ушастом ", нет. На плуге не потянет, на семизубом культиваторе - не потянет.
Не ездить, а подъезжать. Во время пахоты. С другими орудиями, наверное, не получится.
10.01.2016 в 18:06:42
Запал на боковой адаптер для тяжа, сяду и при гружу ведущие колёса на 100 кг, пусть попробует буксануть! Конструкция не сложная, всё есть кроме тросиков и рукоятий разблокираторов (на руле), но в мото-вело магазине они есть, сидушка лежит - не эксплуатируется, колесо есть с вилкой и подшипниками, металлическое в диаметре ~40см. Фото Козавода!
10.01.2016 в 18:08:53
Что то с фотками опять???
10.01.2016 в 18:13:08
Stepa56 написал: Запал на боковой адаптер для тяжа, сяду и при гружу ведущие колёса на 100 кг, пусть попробует буксануть!
Боковой? Трехколесный.
10.01.2016 в 19:11:29
Марош написал: Боковой? Трехколесный.
Именно, что бы разворот был на пяточке! А задний у меня сделан, уже 3 года как! первое видео последние
10.01.2016 в 21:14:49
Stepa56 написал: ...сяду и при гружу ведущие колёса на 100 кг, пусть попробует буксануть!
Если у мотоблока два ведущих колеса, то надо и две задницы для пригруза.
