Jesha
Jesha
Зеленоград
03.01.2016 в 01:54:51
Марош написал: Если рычаг с грузом разместить на боковом плече, а не на самом рычаге, опрокидывание то же будет? Или только скручивание плеча?
Кажется понял. Возьмите доску на 50, либо швелер (Красным на рис). Прикрепите его к МБ снизу за мост и перед. Встаньте на неё и увидите, сможете опрокинуть МБ или нет.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
03.01.2016 в 06:15:32
Марош написал: Можно ли сделать так, что бы перед не поднимался при грузе 70 кг, который будет висеть сзади, применив для этого рычаг для подвеса груза
2,5 года назад тут высмеяли идею груза-балансира, сказали бред. Если Вам интересно, присмотритесь как устроен стрелочный перевод, там груз можно повернуть на оси в нужную сторону, и сдвинуть вдоль рычага для получения нужного догруза.
Jesha
Jesha
Зеленоград
03.01.2016 в 11:44:10
Павел-61 написал:
Павел, идея с подвижным грузом была интересна. Просто она не получила продолжения. Подождем новых пользователей. У Мароша: Если прицепить кронштейн для подставки за перед МБ, то своим рычагом кронштейн будет давить на задние колёса. Но вынос этого рычага назад (за колёса) будет давать рычаг опрокидывающей силы. По скольку задние колёса будут являться центром поворота МБ назад, это будет равносильно взять и начать поднимать МБ за нос. Что в принципе равносильно изготовлению простой площадки.
Марош
Марош
Барановичи
04.01.2016 в 12:37:03
Jesha написал: У Мароша: Если прицепить кронштейн для подставки за перед МБ...
Я понял. Спасибо. Видно, от колеса никуда не денешься. Так, как мне то же надо делать похожие манипуляции, как на этом снимке, как делает этот оператор, т.е. нажимает на ручки вниз приподнимая брус косилки, то можно попробовать подсоединить одно колесо. Мне это хочется попробовать в основном для пахоты. Правда не на всех участках, но все же интересно будет. Но если нагрузить зад мотоблока еще и колесом с грузом, то увеличиться подъем переда мотоблока, а подгружать перед еще большим дополнительным грузам не желательно. Если как-нибудь снизу за перед рамы прицепиться, то не будет ли тогда снова этой подъемно-опрокидывающей силы?
ppp53
ppp53
Ярославль
04.01.2016 в 14:31:20
Марош написал: ..........нажимает на ручки вниз приподнимая брус косилки, то можно попробовать подсоединить одно колесо. Мне это хочется попробовать в основном для пахоты. Правда не на всех участках, но все же интересно будет. Но если нагрузить зад мотоблока еще и колесом с грузом, то увеличиться подъем переда мотоблока, а подгружать перед еще большим дополнительным грузам не желательно............
Что то как то идея потерялась - а для чего это все сложности и заморочки ? ? ?
Марош
Марош
Барановичи
04.01.2016 в 18:52:39
ppp53 написал: ... для чего это все сложности и заморочки ?
А делать нечего. Этот то же мог бы не спеша обкосить этих несколько деревьев и вручную. Может даже чище и аккуратнее было бы, но вот захотелось ему задницу свою повозить.
https://www.youtube.com/watch?v=s9w8SCVlasQ
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.01.2016 в 22:14:53
Марош написал:
Ну вот и подошли в плотную к установке на ваш МБ сиденья, руля и т.п на переднюю балку. Про что и говорилось в начале конструирования. Или это ваш вариант? http://www.youtube.com/watch?v=sCg5Mjy_7SE
Марош
Марош
Барановичи
04.01.2016 в 23:57:25
Jesha написал: ... это ваш вариант?
Почему бы и не сделать какую-нибудь подставочку для ног? Плуг ведь не культиватор, много ходок туда-сюда надо сделать. Но за "задницу", как в этом видео, цепляться не хочу. Давно бы так сделал. Я пашу мотоблоком глубоко, где-то 23-25 см и устанавливаю максимальный по ширине захват. Почва тяжелая и местами, при сопротивлении плуга, мотоблок иногда пробуксовывает. В общем, пашу мотоблоком на грани "фола". Дополнительный еще "прицеп" за задницу, кроме плуга, усилят нагрузку. Тогда придется уменьшать ширину захвата плуга. А это дополнительные ходки. А вот что бы такой прицеп зацепить ближе к переду, то может сцепление колес с почвой по другому как-то было бы.
ppp53
ppp53
Ярославль
05.01.2016 в 00:26:47
Марош написал: А вот что бы такой прицеп зацепить ближе к переду, то может сцепление колес с почвой по другому как-то было бы.
Да давно уж вроде определились - вес седока над ведущими колёсами. Мощи двига вроде достаточно,а вот сцепления колёс требует добавки.
Jesha
Jesha
Зеленоград
05.01.2016 в 02:13:44
Марош написал: Плуг ведь не культиватор, много ходок туда-сюда надо сделать. Но за "задницу", как в этом видео, цепляться не хочу.
Спереди не желаете. Сзади тоже не желаете. Остается с верху ;) . http://www.youtube.com/watch?v=PiZpdnIgeDc
Jesha
Jesha
Зеленоград
05.01.2016 в 02:20:29
Марош написал: Тогда придется уменьшать ширину захвата плуга. А это дополнительные ходки.
Не ходки, а ездки, и они не так обременительны. Ну сделаете захват поменьше. Либо уходим на второй круг http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t42176-adapter-k-motobloku/?page=256
Так ведь тоже не устроит? http://www.youtube.com/watch?v=wCaTHax6N6U
