Павел-61
Павел-61
Биробиджан
01.01.2016 в 18:02:35
Аркадий написал: или можно поставить 14 автомобильны
Колесо бОльшего диаметра легче перекатывается, тягачу облегчение.
mastera
mastera
01.01.2016 в 20:03:23
Аркадий написал: 14 автомобильные, но колея будет как у мб с
Если есть возможность поставьте с мотоцикла, просвет большой окучивать картошку и сам адаптер будет легкий еще и тормоза присутствуют
mastera
mastera
01.01.2016 в 20:07:03
что то две фотки грузить не хочет, если подряд то грузит :confused:
Марош
Марош
Барановичи
02.01.2016 в 16:04:48
Замена заднему адаптеру на колесах. Можно ли сделать так, что бы перед не поднимался при грузе 70 кг, который будет висеть сзади, применив для этого рычаг для подвеса груза такой формы, как на рисунке или можно это сделать проще? Тогда не надо будут дополнительные грузы на колеса, а догрузом будет собственный вес. Задумал сделать подножку для того, что бы можно было иногда стоять во время движения мотоблока. Какие нужны для этого расчеты? Как рассчитать длину, угол и точку размещения стойки -рычага? Нужно ли делать еще и поперечные "плечи" к рычагам?
ppp53
ppp53
Ярославль
02.01.2016 в 18:35:07
Марош написал: Какие нужны для этого расчеты? Как рассчитать длину, угол и точку размещения стойки -рычага? Нужно ли делать еще и поперечные "плечи" к рычагам?
Небольшой зачёт по сопромату ! ! ! Надо прикинуть моменты опрокидывания и возвратные. Плечо - расстояние ПО ГОРИЗОНТАЛИ - от груза до точки "вращения", помноженное на вес груза. Опрокидывающий момент должен быть с запасом менее возвратного.
Аркадий
Аркадий
02.01.2016 в 19:10:49
mastera написал:
К сожалению нет такого добра.. Есть 14 на штампе-не подбемные и широкие. Ваш адаптер очень легкий получился.
Jesha
Jesha
Зеленоград
02.01.2016 в 20:24:12
Аркадий написал: Jesha Сидушка стоит далеко за осью адаптера и получается мб разгружен.
Для такого МБ собственно без разницы. Сам МБ легкий, пока не огрузишь, в гору не ползет. А этот адаптер делал под косилку.
Jesha
Jesha
Зеленоград
02.01.2016 в 20:28:18
Аркадий написал:
mastera написал:
Легкий адаптер, это огромный плюс, особо если мало места для хранения.
Jesha
Jesha
Зеленоград
02.01.2016 в 21:09:09
Марош написал: Замена заднему адаптеру на колесах. Можно ли сделать так, что бы перед не поднимался при грузе 70 кг, который будет висеть сзади, применив для этого рычаг для подвеса груза такой формы, как на рисунке или можно это сделать проще? Тогда не надо будут дополнительные грузы на колеса, а догрузом будет собственный вес. Задумал сделать подножку для того, что бы можно было иногда стоять во время движения мотоблока. Какие нужны для этого расчеты? Как рассчитать длину, угол и точку размещения стойки -рычага? Нужно ли делать еще и поперечные "плечи" к рычагам?
При навеске груза ссзади, на вашем МБ будут основными три силы (рис). 1. Мгруз - вес груза. 2. Ммб - вес МБ. 3. Мопр - момент опрокидывания. Для того чтобы Мгруз добавлял вес на ЗАДНИЕ колеса МБ, надо чтобы было выдержано условие Мгруз х А < Ммб х В + Мопр х В У вас получится примерно так: 70 х 1,2 < 250 х 0.4 + Мопр х 0.4 т.е. 84 < 100 + Мопр х 0.4 если ваш МБ с доработкой весит 250кг и центр масс МБ нажодится примерно между колёс (0.4м от заднего) Мопр я сказать не могу, тк оно особо явно проявляется при трогании. Мой МБ луч меня поднимает. Это то усилие с которым ручки опускаются вниз при трогании. Положим, что трогаемся плавно и этот момент не велик. Спишем на него 30% веса. Получим 84 < 100-30%, т.е. 84 < 70 Что не правильно математически. По этому если вы повиснете на ручках МБ опрокинется на зад. Что бы МБ не опрокидывался надо уменьшать расстояние А. В приложении к вашему рис оно должно быть меньше метра. И чем меньше, тем более устойчиво будет стоять МБ на колёсах. Оптимально если вес будет на задних колесах, либо перед ними.
Марош
Марош
Барановичи
02.01.2016 в 23:15:48
Если рычаг с грузом разместить на боковом плече, а не на самом рычаге, опрокидывание то же будет? Или только скручивание плеча?
Jesha
Jesha
Зеленоград
03.01.2016 в 01:27:48
Марош написал: Если рычаг с грузом разместить на боковом плече, а не на самом рычаге, опрокидывание то же будет? Или только скручивание плеча?
Работать будет опрокидывающая сила и ей противодействующая вес агрегата (даже если не учитывать опрокидывающий момент). Не важно как зацеплен груз. Все остальные силы будут сведены к толщине и изгибу кронштейна подвеса.
