Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
16.05.2016 в 19:32:47
Jesha написал: Ну а почему бы и нет
VTS написал: так что идея не новая и вполне работоспособная
Спасибо за отзыв.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.05.2016 в 20:26:30
VTS написал: теперь об еще одном "но...", упомянутом в начале, нужно будет как-то регулировать глубину фрезеровки
В нештатном варианте, с этим легко справится (при трех точечной навеске) колесо закрепленое в месте крепления МБ к навеске, либо пятку, как на плуге, на родную сцепку. При мотоблочной (одноточечной?) навеске тоже можно поставить пятку. Конечно соразмерно выбрать скорость подачи, что бы МБ не выпрыгивал из земли.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
16.05.2016 в 21:25:17
Jesha написал:
Jesha, моя навеска позволяет выбрать несколько фиксированных по высоте положений сцепки. Разве задние колеса адаптера не обеспечат при этом заданную глубину фрезеровки подвешенного на ней культиватора? Конечно колеса будут катиться по неровностям и фреза будет следовать за колесами, копируя по высоте профиль поверхности. Можно добавить еще на соединение мотокультиватора со сцепкой демпфер в виде торсиона или пружины для сглаживания глубины фрезеровки. Завтра сделаю фото сцепки для более предметного разговора.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.05.2016 в 21:38:28
Владимир С. написал: Разве задние колеса адаптера не обеспечат при этом заданную глубину фрезеровки подвешенного на ней культиватора?
Конечно будут. Но.. У вас вынос культиватора назад, получится достаточно большим. И не большие колебания адаптера, могут превратится в большие колебания МБ. Я бы подумал о плавающем режиме.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
16.05.2016 в 22:02:59
Jesha написал: Я бы подумал о плавающем режиме.
Jesha,вот я пружину и помянул. :) Хотя если задние колеса адаптера представить как центр качелей, колеса мотоблока как одну точку, а ось фрезы за противоположную (причем она будет значительно ближе к колесам адаптера, чем колеса мотоблока), то колебания фрезы по высоте не должны быть запредельными.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.05.2016 в 08:38:30
Владимир С., Попробуйте. Добавить опору никогда не поздно. Тем более это не потребует кардинальных переделок.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
17.05.2016 в 11:48:10
Владимир С. написал: Завтра сделаю фото сцепки для более предметного разговора.
Вот так с лебедкой:
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.05.2016 в 13:52:50
Вот так с лебедкой:
Владимир С., Прикольно. А сколько оборотов ручки от полного подъема, до полного опускания? В конце работы рука не устанет?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
17.05.2016 в 15:29:31
Jesha написал:
Вот так с лебедкой:
Jesha, как-то и не задумывался....пойду посчитаю. Крутить легко, я этой лебедкой бревна здоровенные поднимаю.
Посчитал, два с половиной оборота ручкой от и до.
CAIMAN340
VTS
VTS
Харьков
17.05.2016 в 15:31:21
Jesha написал: В конце работы рука не устанет?
......, вот по этому и отказался я от ручной гидравлики (а гидроцилиндр стоял 10-ти тонник...))))) ). Владимир С., электролебедка- выход, а на первое время хватит и просто лебедки........
но опять же - это для подъема тяжеленной навески, а так ручной подьем рулит...
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
17.05.2016 в 15:38:10
Jesha написал:
Вот так с лебедкой:
Jesha, как-то и не задумывался, пойду посчитаю. :) Крутить легко, практически без усилия. Я этой лебедкой здоровенные бревна поднимаю. Вообще вещь нужная для работы. Посчитал, два с половиной оборота от и до.
CAIMAN340
