Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
17.05.2016 в 15:44:11
VTS написал:
Jesha написал: В конце работы рука не устанет?
......, вот по этому и отказался я от ручной гидравлики (а гидроцилиндр стоял 10-ти тонник...))))) ). Владимир С., электролебедка- выход, а на первое время хватит и просто лебедки........
но опять же - это для подъема тяжеленной навески, а так ручной подьем рулит...
VTS, как надумаю колеса впереди поставить как у вас, может и насос для подъема сделаю.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.05.2016 в 17:17:58
Владимир С. написал: как надумаю колеса впереди поставить как у вас, может и насос для подъема сделаю.
Два с половиной оборота подъем. Думается нормально будет. Так что мешает поставить насос? Никто же не говорит, что цилиндр нужно ставить в навеску. Можно и тягу, а цилиндр на дышло, на быстросъём. Насос тоже быстросъём. Чтобы шланги не отсоединять. Поставил, снял, аккуратно положить.
devis
devis
Малоярославец
17.05.2016 в 17:30:18
Jesha, мне необходимо с вами связаться ответьте на майл zabava_40@inbox.ru прошу не серчать форумчанам за такое вторжение
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.05.2016 в 17:37:30
devis написал: Jesha, мне необходимо с вами связаться ответьте на майл zabava_40@inbox.ru прошу не серчать форумчанам за такое вторжение
devis, Есть ответ. В почте.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
17.05.2016 в 20:49:18
Jesha написал: Так что мешает поставить насос?
Бюджет. А к рукам не "прилипает".
CAIMAN340
ppp53
ppp53
Ярославль
20.05.2016 в 19:36:14
Владимир С. написал: Вот так с лебедкой:
Сегодня попробовал вспахануть - на подъём с ручным насосом гидроцилиндр применил почти как с лебёдкой - подъём с усилием, а опускание свободное, под собственным весом ! ! ! На моей земле - свободное опускание не катит (не прокатило) ! Плуг не захотел под собственным весом вгрызаться в целину ! Надо добавлять это самый вес ! ! ! Есть рейка - попробую её примастрячить (городить доп вес - по трудозатратам раносильно по моему) ! ! !
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
20.05.2016 в 21:37:18
ppp53 написал:
ppp53, на навеску цеплял культиваторные лапы, тоже не хотят заглубляться, как не выставляй. Пробовал сзади добавлять груз для прижима, немного лучше. Но где потверже попадется грунт, все равно выбрасывает. В конце концов сделал фиксатор глубины.
CAIMAN340
mastera
mastera
20.05.2016 в 22:05:51
Владимир С. написал: на навеску цеплял культиваторные лапы, тоже не хотят заглубляться, как не выставляй. Пробовал сзади добавлять груз для прижима, немного лучше. Но где потверже попадется грунт, все равно выбрасывает. В конце концов сделал фиксатор глубины.
Вчера полол картошу в деревне, лапы заглублял принудительно ногой.
ppp53
ppp53
Ярославль
20.05.2016 в 23:02:52
mastera написал: лапы заглублял принудительно ногой
Третьей ! Плохо представляется процесс !
Владимир С. написал: Пробовал сзади добавлять груз для прижима, немного лучше. Но где потверже попадется грунт, все равно выбрасывает.
Ну вот ! Сразу займусь рейкой. Обмен опытом - хорошая штука в плане экономии времени (да его практически уже и нет) !
Марош
Марош
Барановичи
21.05.2016 в 06:56:58
ppp53,
ppp53 написал:
ppp53, Вес плуга имеет не маловажное значение в работе, если его не носить на руках, как конный плуг, когда маленький участок и к тому же огорожен со всех сторон, и нет там раз воротной полосы и приходиться почти на месте разворачивать коня. Кто пахал на таких участках конем, тот поймет о чем речь. Бывало брал и пахал плугом для пары коней. Вот там руки на разворотах по порвешь, но в борозде держать не надо и не думает выскакивать. Тяжелый. Мой плуг для мотоблока почти 20 кг, когда добавлю предплужник, то будет и за 20 кг. И то не сразу вгрызается в землю, а через добрых полметра. А вес культиватора окучника без сетчатой бороны более 40 кг, может и 50 кг. Но их уже никакой плотный грунт не выбрасывает на поверхность. Мотоблок будет буксовать, но ни плуг ни окучник из земли не выскочат. Только посматриваю с опаской, что бы что-нибудь не скрутило или по сварке где-нибудь не пошло. А уже показывал, как пашет у меня плуг, но не будет лишнее. !#[https://youtu.be/MS9bUkw_eis]
mastera
mastera
21.05.2016 в 13:56:20
ppp53 написал: Третьей ! Плохо представляется процесс !
Сижа на на адапторе таратайке. :yu: типа как на этой фотке , только там окучники а тут лапы с ежами.
