AVSh
AVSh
02.10.2020 в 14:30:26
VTS, благодарю за фото! Решил забрать из далёкой деревни "моргуновский" передний мост. Отревизовать и , если будет получаться поженить его с чем то из МБ, Есть Луч и Сангарден-360. У каждого свои плюсы и минусы. Вот только "Умный" адаптер так и не смог найти.
VTS
VTS
Харьков
02.10.2020 в 15:54:47
AVSh написал: Вот только "Умный" адаптер так и не смог найти
...пока в архиве нашел...., чуть глаза не "сломал".... вот его (Умного) аппарат на базе Агро
(оставлял то что мне было интересно - в частности реализация задней навески - но это фотка старая -там (в архиве)где-то есть новая, регулировки тяг сделаны по быстрому) ну и естественно передняя балка..., только похоже балка там самодельная а рейка распилена..., но как вариант....
AVSh
AVSh
04.10.2020 в 23:15:05
VTS, благодарю! Я б точно никогда бы не нашел, да и не знал что искать. За прошедшие дни просмотрел что есть в продаже. И ведь делают передние адапторы. Есть производители в Чебоксарах и в Перми.
Это из Чебоксар. Это из Перми. В принципе конструкция конца 19 века, хотя пермяки жалуются, что их копируют, при этом их адаптер существенно дороже. Вариантов у этих производителей множество. Качалка переднего адаптера может быть и на самой оси МБ типа Луч, Ока, Нева. Есть вариант у которого качается сама балка. Есть передняя и задняя навески только деньги плати. Но лучше хорошо приглядется и сделать сразу хорошо, чтоб много раз не переделывать. Поеду для начала за передком моргуновки, а там видно будет.
Jesha
Jesha
Зеленоград
05.10.2020 в 08:57:33
AVSh написал: Поеду для начала за передком моргуновки, а там видно будет.
Я бы посмотрел в сторону запчастей от 2108 и их семейства. Конструкция для переделок более чем. Если что то придется поменять, всё есть.
VTS
VTS
Харьков
11.10.2020 в 11:45:02
Jesha написал: Я бы посмотрел в сторону запчастей от 2108 и их семейства.
...., вот и я зимой наверное разберу поворотные кулаки моргуновки , и если там уже по подлежит восстановлению, то буду "лепить" шаровые с кусками рычагов от ваз-2108...., но! Jesha - нужно учитывать, что это у меня с 2012 года в жесткой эксплуатации эта балка, а сколько до меня :confused: , бо поворотные кулаки уже тогда были с шатом...., так шо вполне достойный для самодельщиков вариант , а особенно если уже есть в наличии...
....а мне тут "захотелось" сделать уже не адаптер, а полноприводную "классику" из мотоблока, с учетом выявленных за восемь лет эксплуатации, понятно , что уже таким на дороги общего пользования не выедешь ..., черевато....
AVSh
AVSh
12.10.2020 в 23:28:39
VTS написал: это у меня с 2012 года в жесткой эксплуатации эта балка, а сколько до меня :confused: , бо поворотные кулаки уже тогда были с шатом...., так шо вполне достойный для самодельщиков вариант , а особенно если уже есть в наличии...
VTS, вчера привёз передок моргуновки. За 30 лет висения на высоте !метр от земли в бревенчатом сарае его состояние не ухудшилось: из дефектов - гофры рейки сопрели , но саму рейку защитили, тормозные шланги были выкручены , резьбовое отверстие в пыли , что внутри не видно, тормозные барабаны не снимал. Шата в шаровых нет, колёсики крутятся нормально, торсион промаслен обильно, даже пальники живы. Вижу нормальную возможность сделать трайк с МБ-1 Луч. Моя цель, как тут уже называли - жоповоз, всё прицепное, нуждающееся в приводе, будет приводится от отдельного двигателя. VTS, есть вопрос , думаю у Вас опыт есть, от чего подходят детали тормозной системы?
Tima62
Tima62
Силламяэ
13.10.2020 в 09:32:25
AVSh написал: передок моргуновки
AVSh написал: тормозные шланги были выкручены , резьбовое отверстие в пыли , что внутри не видно, тормозные барабаны не снимал
Значит не моргуновка с тентом и круглой мордой (С3А - на ней задние тормоза с тросовым приводом), а более современная модель с плоскими стеклами (С3Д с гидроприводом тормозов на все колеса). Шланги стандартные, Москвичевские, Рабочие цилиндры разобрать промыть, собрать (советские манжеты до перестройки делались из хорошей резины). Если манжеты текут, то вроде москвичевские подойдут. Тормозные накладки от мотоциклов Урал, Днепр. В качестве главного цилиндра лучше взять цилиндр сцепления от Жиги или Москвича (не нужен там двухконтурный цилиндр с ваккуумным усилком). Тормозные трубки - медные согнуть и развальцевать по месту.
AVSh
AVSh
13.10.2020 в 12:45:15
Tima62 написал: С3Д с гидроприводом тормозов на все колеса
Пусть будет так, я даже не знаю откуда отец её притащил, видимо от соседа инвалида, которому мотоколяски собес менял регулярно. Но слово моргуновка мне понравилось.
Tima62 написал: Шланги стандартные, Москвичевские, Рабочие цилиндры разобрать промыть, собрать (советские манжеты до перестройки делались из хорошей резины). Если манжеты текут, то вроде москвичевские подойдут. Тормозные накладки от мотоциклов Урал, Днепр. В качестве главного цилиндра лучше взять цилиндр сцепления от Жиги или Москвича (не нужен там двухконтурный цилиндр с ваккуумным усилком). Тормозные трубки - медные согнуть и развальцевать по месту.
А вот это ценная и нужная мне информация - Благодарю!
Осталось определиться по сочленению МБ с передком: через родной передний штырь мотоблока с возможностью качания или сделать раму, чтобы передок отрабатывал за счёт торсионов.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
13.10.2020 в 12:54:23
Tima62 написал: цилиндры разобрать промыть, собрать (советские манжеты до перестройки делались из хорошей резины).
Ни в коем случае не промывать топливом- разбухнут безвозвратно.
Jesha
Jesha
Зеленоград
13.10.2020 в 13:12:51
Отдам за недорого свой адаптер. Отдам за ненадобностью. Самовывоз. !#[https://www.youtube.com/watch?v=_xQWV_5D1Hw]
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
13.10.2020 в 18:36:03
Jesha, им уже и без Вас торгуют, нашёл фотку знакомую-ссылка
