valerich
valerich
16.03.2011 в 14:32:09
pelipenko написал : Вы правы, в смысле "качающаяся".
А вот интересно если использовать покупной адаптер, ну тот что я купил (если не пойдёт) и сделать прицепное на мотоблоке спереди, перецепить его на перёд, сиденье съёмное, можно переставить, сделать рулевое, ну кое что переделать (площадку для ног, педали, для тормоза)будет он устойчивым? Ну продольный поворот на сцепке понятно, наверное нужно убрать. Две оси преломления в одной плоскости (имею ввиду рулевое и сцепку) наверное многовато. А в вертикальной оставить. Ну типа как к Неве делали передний, только с "вращением", как себя такой гибрид поведёт?
Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
16.03.2011 в 15:10:24
valerich написал : Две оси преломления в одной плоскости (имею ввиду рулевое и сцепку) наверное многовато.
Исключительно "по моему скромному мнению" - можно или сцепку сделать жесткой, а рулить передними колесами, или сделать раму ломающейся, но седушку по-любому придется переносить ближе к мотоблоку.
valerich написал : Ну продольный поворот на сцепке понятно, наверное нужно убрать.
Имеется ввиду вдоль оси? А как тогда копировать рельеф 4-мя колесами? У меня передок одет на клюв мотоблока - там и качается.
valerich
valerich
16.03.2011 в 15:21:41
Kulan69 написал : Имеется ввиду вдоль оси? А как тогда копировать рельеф 4-мя колесами?
Имеется ввиду вправо влево, ну как прицеп на штыре. Я и имел ввиду то "вращение" что у вас оставить. Правда не совсем понятно как у вас сделано соединение, планки то две. Верхняя видно труба, а нижняя что делает? Просто жёсткость, под сидением ни с чем не соединяется?
Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
16.03.2011 в 15:32:05
valerich написал : Верхняя видно труба, а нижняя что делает?
Клюв у "Невы" расположен достаточно высоко и за счет опускания балки с передним мостом удалось сохранить горизонтальное расположение самого мотоблока, что при смазке лопаткой (на моем ДМ-1К) по-моему немаловажно.
valerich
valerich
16.03.2011 в 15:36:50
Kulan69 написал : удалось сохранить горизонтальное расположение самого мотоблока, что при смазке лопаткой
Понял. Спасибо. На Салюте тоже самое, будем иметь ввиду.
Макс777
Макс777
Кемерово
18.03.2011 в 15:19:55
Скажите пожалуйста утяжеляя мотоблок вес надо распределять?? или достаточно повесить груз на передней части мотоблока???
tremal
tremal
18.03.2011 в 16:34:29
Макс777 написал : Скажите пожалуйста утяжеляя мотоблок вес надо распределять?? или достаточно повесить груз на передней части мотоблока???
Взависимости от веса МБ .Лучше распределить груз - колеса по 20 кг и клюв 15-20 кг. Я подгружаю МБ около 45 кг на колесо и 20 на клюв.
Макс777
Макс777
Кемерово
18.03.2011 в 16:51:18
tremal написал : Взависимости от веса МБ .Лучше распределить груз - колеса по 20 кг и клюв 15-20 кг. Я подгружаю МБ около 45 кг на колесо и 20 на клюв.
Понятно! а насчет поднятия навески какой вариант лучше можете подсказать??? пост 814
tremal
tremal
18.03.2011 в 17:11:37
Макс777 написал : пост 814
Ну а почему бы и нет?Главное правильно сообразить и все будет работать
Макс777
Макс777
Кемерово
18.03.2011 в 18:33:21
tremal написал : Ну а почему бы и нет?Главное правильно сообразить и все будет работать
так какой из них лучше??? пост 814
tremal
tremal
18.03.2011 в 19:27:06
Макс777 написал : так какой из них лучше
Мне дык второй по душе
