stiel2006 написал : мощьности у двигателя?
Скорей всего мотор надрывно будет думать :a
28.02.2009 в 20:41:51
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
28.02.2009 в 20:44:31
Djuse написал : Чо правда?
Давайте испытаем :)
там на взгляд по фотке полдюймовая (не похожа на 3/4) трубка,
и всем этим поднять вес под 50 кг ? .....
28.02.2009 в 20:45:13
stiel2006 написал : Скажите пожалуйста, а никто не пробовал к адаптеру подцеплять картофелесажалку? Тяжело или нет будет поднимать?
Есть картсажалка с транспортировочными колесами, легким движением руки она переводится в транспорт положение. (фото выкладывал АлНик)
МС 4.05
28.02.2009 в 20:45:48
да тоже верно
28.02.2009 в 20:53:59
ValNik, а не могли бы вы скинуть ссылочку если не трудно
28.02.2009 в 20:56:48
stiel2006 написал : а не могли бы вы скинуть ссылочку если не трудно
28.02.2009 в 20:57:15
umnyi написал : там на взгляд по фотке полдюймовая (не похожа на 3/4) трубка, и усилие от сцепки передается 1:1... и всем этим поднять вес под 50 кг ? .....
Судя по листикам на дороге, труба там больше дюйма, толщина метала из которого сварен механизм 10 мм. не меньше . На мой взглял, механизм выдержит при подьеме 100-150 кг. на рычаге, а вот можноли это сделать в ручную -- это вопрос?? К стати,листики березовые.
28.02.2009 в 21:03:33
В теме о картофелесажалке от Вадима.
28.02.2009 в 21:07:58
Djuse написал : К стати,листики березовые. __________________
Все понял :) Я говорю о механизме АПМ-350, а вы о том же но с моторсича:)
28.02.2009 в 21:10:31
Смотрите что нашел. дешево и практично, а главное масса в разы меньше
28.02.2009 в 21:11:04
umnyi написал : Я говорю о механизме АПМ-350, а вы о том же но с моторсича
А том что на фото.... ;)
