У меня тоже пока без навески, к весне думаю сделать.
05.11.2011 в 23:07:07
07.11.2011 в 09:08:06
Мое изобретение.
07.11.2011 в 09:10:38
Делал по фоткам с этой темы и своими возможностями.
07.11.2011 в 11:04:15
wasilyewws написал : Мое изобретение.
После опускания якоря подумал что асфальт будете пробовать подымать.
07.11.2011 в 11:30:56
wasilyewws написал : Делал по фоткам с этой темы и своими возможностями.
Правильно сделали, что ось заднюю из под сидушки чуть сдвинули.
07.11.2011 в 20:37:10
NAP написал : После опускания якоря подумал что асфальт будете пробовать подымать.
:) Так вроде удобная вещь, но одна проблемка вылезла, глубина обработки. Все дело я думаю в навеске, зажата она у меня немног. В планах всеровно было делать как на тракторе трех точечная, времени все как всегда небыло, но за зиму сделаю. Хочю еще на окучник и плуг опорное колесо для точной регулировки поставить. И еще, надо усиливать, одних родных агровских грузов маловато пробуксовывает.
07.11.2011 в 20:42:44
wasilyewws написал : Хочю еще на окучник и плуг опорное колесо для точной регулировки поставить
Так на адаптере разумнее двумя окучниками работать... то есть два окучника - два опорных колеса...
Или иначе как то?
07.11.2011 в 20:51:53
umnyi написал : Так на адаптере разумнее двумя окучниками работать... то есть два окучника - два опорных колеса...
Или иначе как то?
да я так и буду делать.
11.11.2011 в 20:02:57
Класс адаптер а подъёмное по моему самое простое и лучшее что попадались на разных форумах
11.11.2011 в 20:06:59
ЯросКласс адаптер а подъёмное по моему самое простое и лучшее что попадались на разных форумах лав 61,
11.11.2011 в 20:11:23
Ярослав 61, Класс адаптер а подъёмное по моему самое простое и лучшее что попадались на разных форумах пост #974 думаю делать адаптер была заминка с подъёмным теперь нет спасибо Вам
