22.10.2007 в 11:52:10
Здравствуйте!
Сделал для окон утепление по "шведской" технологии - в стыки рам вставлены резиновые уплотнители. При монтаже мастера шлиф-машинками сняли всю краску на торцах створок окон до дерева.
Красить окно краской или хотя бы "Пинотексом" сейчас нет возможности и желания. Можно ли чем-либо до весны защитить торца оконных створок от попадания влаги?
Подойдет ли, например, стеарин от свечей или что-то, не требующее просушки и специальной подготовки поверхности? Чтобы действовать по принципу "Открыл окно, нанес покрытие и тут же закрыл".
Заранее спасибо!
Dmitriy
Dmitriy
22.10.2007 в 16:24:43
"нет ничего более постоянного чем временное"...
22.10.2007 в 16:29:30
Здравствуйте, Дмитрий!
Мудрое высказывание, согласен с Вами. Но чем покрыть деревянную раму? 8-)
Горемастер
Горемастер
22.10.2007 в 16:37:25
Так все равно покрывать - условным стеарином даже посложнее будет. Может, просто антисептиком бесцветным - с прицелом на последующую покраску? Причем подобрать выстрорвпитывающуюся и сохнущую за время покраски рамы. Тем более что слой впитается и не склеится при закрытии рамы. Я по молодости промазал силиконовым что л герметиком...две из восьми рам пока не открыл!:p
Dmitriy
Dmitriy
22.10.2007 в 16:38:54
Сейчас уже холодновато... Если хотите дерево оставить - лак для наружных работ в один слой нанесите, весной гляните как простоял и покрасите снова или старый слой счистите и покрасите (если посыпался). Если хотите белый цвет - эмаль для окон, и так же красите. Воском натирать - так потом краска не ляжет:)
Алексей Б
Алексей Б
22.10.2007 в 17:43:46
Я так понял, что основная проблема не желания как следует покрасить заключается во времени сушки. Согласен, при такой погоде держать окно настеж открытым даже 2 часа, желания мало. Если нет возможности покрасить хорошо - оставьте всё как есть - весной зашкурите и покрасите по нормальному (с грунтовкой, пропиткой и т.п.)
Алексей Б
Алексей Б
22.10.2007 в 17:50:00
Есть ещё вариант - тунговое масло - нанести тонким слоем (без подтёков) с помощью вентоши и сразу закрыть окно. В чистое дерево впитывается хорошо и быстно.
Сохнет оно конечно не 5 сек - но можно переодически открывать\закрывать окно - чтоб не слиплось.
На следующий день нанесни второй слой.
venezian
venezian
Кишинёв
23.10.2007 в 00:57:41
Пастообразным воском для венецианской штукатурки.Надо грамм 100 .в пакет кладете воск,аккуратно на батарею отопления...Через 3-5 минут он достаточно жидкий.Макаете губку,тряпку ,пальцы,все ,что не жалко,быстро открываете окно и покрываете .До весны хватит.Весной идете ,покупаете либо скипидар,либо 646 растворитель ,обезжириваете окно(этож все равно перед покраской надо,да:cool: )ну и красите его спокойно .Удачи!
24.10.2007 в 17:04:26
Большое всем спасибо!
Почитав все мнения, пришел к выводу - оставить пока все как есть. Уплотнители достаточно надежно перекрывают щели, а красить краской или антисептиком, дожидаясь высыхания - не очень хочется в прохладную погоду.
Лишний раз убеждаюсь, что свои действия стоит планировать, советуясь со знающими людьми 8-)
Еще раз благодарю за компетентные мнения.
Кстати (на будущее), тунговое масло и воск для штукатурки - насколько распространены? Можно ли их купить в обычном хозяйственном или на стройрынке?
С уважением, Sparky
Asmir
Asmir
Чебоксары
25.10.2007 в 09:57:16
А при чем тут тунговое масло. Может какое другое сойдет. Для обработки деревянных поверхностей (типа заборов), последующая окраска которых не планируется, можно использовать обычное машинное масло. Я например использую отработанное, Стоимость - ноль рублей за литр. Декоративный эффект нулевой, зато впитывается без остатка и по внешнему виду и на ощупь напоминает необработанное дерево, и при этом не гниет под дождем и снегом. Правда все же темнеет со временем. А тунговое масло - это экзотика. Скорее для мебели, причем не дешевой. И стоит дороговато. Лучше уж очищенным льняным. Окна все равно ведь зимой будут закрыты, а к весне как раз высохнет :)
Алексей Б
Алексей Б
25.10.2007 в 11:10:39
Asmir написал : А при чем тут тунговое масло
Я же сказал "вариант".
Asmir написал : и при этом не гниет под дождем и снегом
Гниёт, только не сразу. И окрасить потом проблемно.
Asmir написал : И стоит дороговато.
По сравнению с отработкой - конечно дорого, но по сравнению с новыми окрами - ерунда. И не стоит забывать что скупой платит трижды. ))
