КонстаТим
КонстаТим
14.11.2007 в 13:12:56
ИЭх, уговорили! Вот свой старый МБ-1 попробую весной перевести на электро. Поставлю 2-3 килловатник, он в "однофазе" киловатт мощи выдаст наверное. Для культивации достаточно будет. Вот тогда и поговорим об автоматизации процесса.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
15.11.2007 в 09:34:01
да вижу это действительно кого то заинтересовало в серьез. Теперь хочу в кратце обратить внимание на обратную сторону этой проблемы. А именно на безопасность (как вы уже заметили движок стоит от "Горного сверла" кот. применяется в шахтах с повышенной влажностью. На нем двойная изоляция провода катушек, изолированый статор, и еще несколько наворотов. На моих предидущих механизмах когда не было подобного было применено несколько иное ноу хау. Вышел на рынок купил два б/у одинаковых движка (подешевле)от стиральных машинок и насадил на один вал оба, статоры укрепил через прокладки (невероятно но работает, да как!) Перед этим были косультации со специалистами которые называли массу причин по которым это невозможно. Но их доводы оказались на практике не подтвержденными. ЕСЛИ Вы надумаете применять обычный асинхронник, хочу посоветовать, применить дополнительную защиту на пробой между двиг. и механикой. А так же под пластины крепления рукоятей подложить текстолитовые пластины. Все это копеечные мероприятия. И хоть сколько не было слелано мною этих механизмов ни разу не случалось от чего страховался. НО РАЗ В ЖИЗНИ ДАЖЕ ШВАБРА СТРЕЛЯЕТ. если интересно можем продолжить тему по поводу предусмотренных механических защитах кот прим на мех.мах. Так же тонкости изготовления фрез, механики. И обоснованных геометрических размеров.
КонстаТим
КонстаТим
15.11.2007 в 12:04:10
Весной продолжим. Надо сначала движок купить.
По поводу защиты - ну конечно автоматы всякие, А культивировать (я ТОЛЬКО культивирую, не пашу, не распшником не кошу и пр) - можно хоть в резиновых сапогах и силиконовых электроперчатках (6 квт защита, сам 380 скручивал в них под напругой, невозможно было отключить...) Вопрос то стоит гораздо интересней! Просто тупо вместо ДВС-а поставить электромор - не греет. Есть нормальный НМБ-1 новый, т.ч. что я выиграю. Я в год жгу от силы 5-10 литров бензина на нем (до него - на МБ-1). Гораздо интереснее именно автоматизировать процесс! Поскольку старость не за горами и таскать 100-кг железяку становится не по-кайфу. Да и электро в обслуге попроще будет.
Но автоматизировать процесс, имхо, сильно легче не просто переделкой мотоблока на электротягу, а созданием некоего специального аппарата, заранее приспособленного именно для автономной работы. Мне это видится пока в виде некой платформы-тележки, у которой вместо "колес" - культиватоы.
И самое сложное - это система управления. Как заставить ее поворачивать, отъезжать назад и т.д. И вот тут "электротяга" - вобщем то единственный выход. Можно поставить 2 двигателя, каждый на свою сторону и тогда она будет хоть на месте разворачиваться и т.д. Да даже если сама не будет соображать, а ей придется с пульта управлять - все равно. Главное тяжесть не таскать.
Собственно процесс обработки не тяжел - он крутится, идешь 2-мя пальцами направляешь. Но вот наступает момент поворота-разворота, снять-одеть и уже привет. У меня сосед по субтильнее меня, пришел "попробовать" перед покупкой - по прямой - нормально, а повернуть - уже не может. Ох, тяжелый, а у меня спина, радикулит... А нас это ВСЕХ ждет (расплата за прямоходячесть).
Т.ч. надо заранее озаботиться автоматизацией.
йцукер
йцукер
Рязань
15.11.2007 в 15:15:59
КонстаТим написал : Просто тупо вместо ДВС-а поставить электромор - не греет. Есть нормальный НМБ-1 новый, т.ч. что я выиграю. Я в год жгу от силы 5-10 литров бензина на нем (до него - на МБ-1). Гораздо интереснее именно автоматизировать процесс!
to КонстаТим: Не переусердствуйте тока...С этой автоматизацией...:)
Экономия денег и бензина не главное. Приоритет - чистота воздуха, снижение децибел и простота в управлении агрегатом. Кроме этого много по сарайчикам лежит МБ-1 начала 90-х годов с убитыми движками. Улавливайте мысль?
КонстаТим
КонстаТим
15.11.2007 в 16:51:03
Мой "лежит" с движком отменным. Разрушилось устрйство запуска.
По сарайчикам лежит мноооого... Тока что то не продают, а если продают, то просят как за новый, а то и дороже. И никакие разумные аргументы на них не действуют.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
15.11.2007 в 22:50:29
Разворот на фрезах это дело навыка (как говорится можно просто ездить на велосипеде, а можно хорошо ездить на велосипеде.) А вообще кто работал фрезами наверное имел дело с налипанием мокрой почвы,не идеальная поверхность после обработки,проблемы с разворотом на месте,не всегда подрезается почва под центральным выносом. Поанализировав это мысленно если представить подошву земли под уже обработанным слоем форма примерно WWWW вот такая а так не должно быть. Проехал на фирму где продавались более 20 образцов серийных агрегатов, но на них практически в принципиально одинаковые фрезы и ничего нового не увидел. Пришлось проводить эксперименты проводить самому. Вывод: фрезы которые выгнуты в сторону выноса должны быть длиннее у меня 5см и иметь ровную гребную форму. все остальные как обычно но с косым углом атаки. Что получаем: плавность хода, равномерный обрабатываемый слой, на твердых грунтах (когда нужно распахать утрамбованную сухую грунтовую дорогу и т.п.) он не становится на корпус выноса, а главное при повороте на месте относительно центральной точки фрез происходит очень легкий разворот (ЛОГИЧЕСКИ ДНО КАК ЯМКА) в ней и происходит легкий разворот (на поверхности не видно).
Что касается легкого разворота на колесах экспериментов не проводил, но видел систему: храповые механизмы в барабанах колес (получается по прямой одинаково крутятся а при повороте нет жесткой зависимости) легко ставятся и снимаются, просто и дешиво.
КонстаТим
КонстаТим
16.11.2007 в 20:54:47
йцукер написал : to КонстаТим: Не переусердствуйте тока...С этой автоматизацией...
Фишка не автоматизации, а в облегчении труда. Согласитесь, есть разница - идти за "трактором" с пультом управления или самому маслать девайс. Про экологию - смешно... :) Мне пондравилось... ( Один сосед там запускает пускачем свой бИларус, Другой палит из ремингтона по банкам (типа тренируецца), а я - децибелы снижаю...)
samorez
samorez
17.11.2007 в 00:03:07
КонстаТим, культиватор не облегчает жизнь, а усложняет, являясь машинкой для вегетативного размножения сорняков. Их задача, ИМХО, размолотить дернину после дискования или пахоты. А дальше год от года землю надо тока переворачивать лопатой или плугом, стараясь не очень резать корневища сорняков.
alex_k
alex_k
17.11.2007 в 09:31:48
КонстаТим написал : Мой "лежит" с движком отменным. Разрушилось устрйство запуска.
так напишите на завод в сервис
вам почтой вышлют
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
17.11.2007 в 15:37:34
Ранняя осень,разбрасываем овес (от души, чем больше тем лучше) ,фрезой запахиваем и растет. Весной когда отошла влага, глубоко фрезеруем.(чем либо другим невозможно) Что получаем: Структура земли совсем иная, азот, а главное сорняки которые не уничтожались никакой химией куда то исчезают. В конце апреля начале мая на том месте высаживаем основные культуры.
КонстаТим
КонстаТим
17.11.2007 в 16:45:41
samorez написал : являясь машинкой для вегетативного размножения сорняков.
Есть такое дело... Поэтому в агротехнику введена операция по истреблению растительности при помощи раундапа. И уж потом - культивируем.
Stels-ua написал : а главное сорняки которые не уничтожались никакой химией куда то исчезают.
Да никуда они не исчезают, а ждут, когда овес сойдет. На другой год, если не сеять овес - все как и прежде... :)
