mitin
mitin
24.10.2007 в 18:34:46
Дело в том, что у меня дубки-сухостой, кое-где уже чуть размягченные (грибок), правда эти места я посрубал... Сколько такие столбы простоят примерно (толщина 20-25 см)?
vsafr
vsafr
Троицк
25.10.2007 в 16:36:10
В самом начале этой дискуссии КонстаТим "отмел" обмазку столбов битумом на том основании, что низ столба будет превращен в "стакан" для хранения влаги. А это действительно так? Я не понимаю, каким образом этот сосуд будет наполняться влагой. Если столбы обмазаны битумом (битум смешан с соляркой, он вязкий и, соответственно, не трескается) выше уровня земли, то влага может попадать внутрь битумного"стакана" только снаружи, например, во время дождей. Но много ли ее может "засосаться" в подземную часть столба таким образом? Кроме того, наружная влага может распространяться вниз столба только по капиллярам, а это означает, что точно также она должна "гулять" по капиллярам в обратном направлении (т.е. снизу вверх) и испаряться на солнышке. В чем я ошибаюсь?
Несколько лет назад я тоже решал проблему защиты деревянных столбов от гниения в земле. Советов было много и разных. Я их совместил почти все. Сначала обжег нижнию часть столбов на углях в костре, затем поставил столбы на неделю в емкость с отработанным машинным маслом, а под конец обмазал их еще битумом. При вкапывании столбов в землю на дно ямок насыпал приличный слой щебня с песком. Выше уровня земли вокруг каждого столба сделал конус из уплотненной глины, чтобы вода не застаивалась и стекала в сторону от столба. Правильно ли я сделал или нет, не знаю. Время покажет, сейчас еще рано делать выводы.
Borya
Borya
25.10.2007 в 17:13:27
правильно;)
важно, чтобы обмазка была и выше уровня грунта на 10-20см... древесина сильнее разрушается на грани перехода в грунт, чем в самом грунте
mitin
mitin
25.10.2007 в 23:56:03
А вот сегодня предложили обмазать низ столбов праймером (битум плюс соляра) и залить бетоном. Как вам такой способ? Долго столбы простоят?
Andrey19
Andrey19
Каменец
26.10.2007 в 15:06:51
Обычно столбы гниют на границе Земля - воздух, вот на ней можно и обрабатывать. Гдето слышал что если опалить (до угольков) то дольше не гниёт, но практически у меня отец делал но не знаю ставил такие столбики или нет. Кстати дуб лучше всех стоит где вода высоко.
Bладимир
Bладимир
Самара
26.10.2007 в 16:22:52
да да , именно так . Нужно обжечь древесину на костре. Гнить будет , но гораздо меньше.
Leonid53
Leonid53
28.10.2007 в 20:19:18
mitin написал : обычный материал в наших краях,
в каких именно? по правилам форума должно быть заполнено местоположение участника, тогда вопросов будет меньше.
самое опасное - ставит в бетон :net:
mitin
mitin
28.10.2007 в 22:57:18
чем опасно ставить столбы в бетон, если низ их обмазан битумом?
Old_Navy
Old_Navy
28.10.2007 в 23:55:23
Видел много раз дубовые столбы после долголетнего стояния в земле. :( :( :( Обычно та часть, что чуть ниже поверхности и сантиметров 15 выше - ровненько обгрызена, как бобер постарался.:confused: Глубина уменьшения толщины столба зависит от времени стояния. Цитирую знаменитого МАКСИМЫЧА(Андреев А.М.) ...не забудьте так же обязательно обуглить и тщательно пропитать соляро- или керосинобитумным антисептиком (разогретым почти до кипения) подземную часть столба и часть надземную 20-25 см, которая находится у поверхности земли. Рубероид и пр. - не надо:nо: :nо: :mad:
И столб надо закапывать вверх комлевой частью(черкесский способ).
Бетонировать:nо: :nо: МАКСИМЫЧ рекомендует только если в качестве столбов используются железные трубы. Успехов
Old_Navy
Old_Navy
29.10.2007 в 00:08:40
Да кстати, если просто обуглить, то сгниет гораздо быстрее;) (сугубо личный опыт - турник себе делал в юности из дубового бревна). Но если еще и обмотать чем-нибудь типа рубероида:nо: :nо: - то скорость гниения приятно удивит вас:net: ;)
mitin
mitin
29.10.2007 в 06:46:31
А вот где бы скачать серию книг МАКСИМЫЧА (давно слышал о таком, но читать не приходилось)? Купить не предлагать (гусары денег не берут:))
