O_Dachnik
O_Dachnik
Одесса
23.10.2007 в 11:10:20
В конце сороковых годов прошлого столетия был изобретен гидробур для корневого (глубинного) полива деревьев и кустарников. Каким он был тогда мне не ведомо, но один мой знакомый по эскизам сделал такой гидробур, а я его максимально модернизировал в сторону надежности и простоты изготовления. Есть опытные образцы. Теперь меня интересует опыт и отзывы тех садоводов, которые пользовались гидробуром для полива, и посадки винограда (особенно!).
Профан2
Профан2
Ульяновск
23.10.2007 в 12:37:42
Покажи фото
O_Dachnik
O_Dachnik
Одесса
23.10.2007 в 12:44:10
Только в натуре гидробур не 2 м, а 1 м.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
23.11.2007 в 01:50:50
Опиши что известно об этом девайсе, хоть что то знать же должен раз делал. (интересна тактика применения, система дозировки)
Если так на вскидку, то наверное чуть чуть бы модернизировать, по типу Абиссинского наконечника
O_Dachnik
O_Dachnik
Одесса
23.11.2007 в 11:04:53
Stels-ua написал : то наверное чуть чуть бы модернизировать, по типу Абиссинского наконечника
Гидробур не имеет ничего общего с абиссинским наконечником, кроме конусной части. Тем более, что абиссинский наконечник загоняется в землю ударным способом и там остается навеки, а гидробур подмывает грунт водой и легким движением руки загоняется на глубину длины трубы. Как правило, загоняют на глубину не менее 70 см, чтобы подать воду непосредственно к корням. Если подавать воду меньше, чем на 70 см, то она по естественным капиллярам испаряется. Кроме того полив гидробуром очень экономичен.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
27.11.2007 в 13:02:48
а как устроена система дозировки, как определить сколько нужно влить, на каком расстоянии буры должны находится? А не пойдет вода вниз? Ниже 70см? На фотке не видно отверстия вниз из острия или над ним? Может сделать подлиннее? заглублять под углом дырок побольше, выдерживая параметр 70 см в глубину?
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
27.11.2007 в 13:04:47
Да и еще гидробур постоянно в работе (запитан водой) или по какому то графику.
O_Dachnik
O_Dachnik
Одесса
27.11.2007 в 15:29:24
Stels-ua написал : а как устроена система дозировки, как определить сколько нужно влить, на каком расстоянии буры должны находится? А не пойдет вода вниз? Ниже 70см? На фотке не видно отверстия вниз из острия или над ним? Может сделать подлиннее? заглублять под углом дырок побольше, выдерживая параметр 70 см в глубину?
:-) Сам спросил и сам теперь отвечаю на вопросы. Расход воды дозируется давлением воды, зазором между конусом (нержавейка) и корпусом, вентилем. Количество воды определяется путем замера времени, за которое набирается ведро. Отверстий как таковых на буре нет, там есть коническая щель, через которую и вытекает вода. Вода естественно должна идти вниз, если почва ее пропустит. В Луганске земле больше песчаные, поэтому вода хорошо проходит. Гидробур не постоянно в работе: проколол на нужную глубину, вылил не более 10 л воды, перекрыл кран, вытащил гидробур и пошел дальше его загонять в землю.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
30.11.2007 в 11:06:28
Я понимаю, что не в тему, но очень уж заинтересовал гидробур, не затруднит ли Вас ответить еще один раз на может на не совсем удачный вопрос. Где можно почитать литературу по буру, или может сбросите ссылки? В любом случае благодарен.
O_Dachnik
O_Dachnik
Одесса
30.11.2007 в 13:07:29
Литературу Вы не найдете, так как гидробур придумали еще тогда, когда на с Вами на свете еще не было. Случайно мне попала заметка от читателя газеты "Одесский дачник". У него сохранились подшивки журнала "Юный техник" где-то начала 50-х годов с эскизом гидробура. Он восстановил по описанию в заметке и эскизу конструкцию гидробура, а я ее максимально усовершенствовал и упростил без потери назначения. Теперь сам по крупицам собираю информацию. Когда соберу по максимуму, выложу у себя на сайте. А по ссылкам сделайте запрос "ручной гидробур" в гугле, например, и смотрите по виноградным сайтам. Эти ссылки я просто не сохранил, так как информации там был очень мало. В картинках его легче найти, а там и ссылка будет на сайт. Еще для посадки винограда под гидробур нужен меч Колесова (или лесопосадочная лопата ЛПЛ-5,5) для уплотнения земли посадочных скважин. Это своеобразная длинная узкая лопата с рукоятками как у садового бура.
O_Dachnik
O_Dachnik
Одесса
21.09.2009 в 15:28:03
Спустя почти 2 года сам немного нашел информации по гидробуру и успешно его применяю на приусадебном участке. Вот небольшое видео: http://video.mail.ru/mail/dachnik30426/gidrobur/1.html за время просмотра ушло 30 литров воды, по периметру кроны, на глубину 80 см.
