Alv
Alv
Казань
23.10.2007 в 11:28:50
Ситуация, ремонт на стадии завершения. В трех комнатах Телевизоры (точки в 4-х комнатах) будут.
От квартиры до подъездного щитка ТВ-кабель пока не идет. Из квартирного щитка выходит три конца кабеля, другие концы подведены уже к ТВ.
Те, кто будет ставить тарелку на крыше сказали, что поставят делитель, но мне нужно ТВ-кабели заложить уже сейчас.
Правильно ли я нарисовал схему?
Т.е. из подъезда в квартиру должны идти два кабеля, один обычный ТВ с эфирными каналами, второй - кабель от тарелки. Все кабеля 75 ОМ?
А внутри квартиры уже в делитель эти два кабеля втыкаются и из делителя уходят на все телевизоры?
Или делитель можно ставить в щитке подъезда и тогда надо вести три кабеля от подъездного щитка? Нужно ли делителю питание? Делитель это правильное решение?
И вообще, правильно ли я всё понял?
Заранее спасибо за ответы. Очень жду помощи.
юра Т
юра Т
23.10.2007 в 13:39:33
http://www.telesputnik.ru/forum/index.php?sid=7ecca50bd920ae11001592a10c24526b
sergey_sav
sergey_sav
23.10.2007 в 14:49:57
Вам понадобятся: 2 входовый TV+SAT сумматор + 1 выход, работающий на частоте 950-2300MHz, например, http://www.sat-russia.ru/products_pictures/dms200_410x260.jpg Активный делитель на четыре, 950-2400 МГц, F, например, http://www.sat-russia.ru/products_pictures/lans_lvs4_1_460x260.jpg Три оконечные розетки TV-SAT Но учтите, что при такой организации разводки ресивер можно подключить только к одной розетке.
Alv
Alv
Казань
23.10.2007 в 14:51:17
юра Т написал : http://www.telesputnik.ru/forum/inde...1592a10c24526b
Читал-читал-читал... понимал, что более и более запутываюсь.
Мне надо сейчас только кабель проложить, остальное спецам доверю :)
Вот короче и понятнее пытался написать:
Тарелка личная. Будет стоять на крыше. Кабель будет приходить в щиток подъезда. Из щитка подъезда будет идти 1 кабель эфирный, 2-й кабель спутниковый.
Установщики сказали что сумматор (делитель, смеситель - так и не понял как правильно называется) ставится в щитке квартиры, в него входит эфирный кабель и спутниковый сигнал, а с его выходов идет уже по конечным точкам.
Ресивер, как я понимаю, будет стоять там, где буду смотреть спутниковое ТВ. Т е. кабель с сумматора включается в ресивер. С ресивера в ТВ.
Что то не так сделаю? Или такая разводка правильная?
sergey_sav
sergey_sav
23.10.2007 в 14:53:33
2Alv Читайте выше. PS. При прокладке кабеля не забудьте - он не любит изгибов под прямым углом. Кабель берите DG113 или аналогичный, что бы потом не "болела голова".
юра Т
юра Т
23.10.2007 в 15:05:09
Alv написал : Что то не так сделаю?
смотреть то что собираетесь?
Alv
Alv
Казань
23.10.2007 в 15:07:27
sergey_sav написал : 2Alv Читайте выше.
Да, да Сергей, спасибо, после отправки увидел вашу мессагу!
Они питаются извне или полностью автономны? Мне именно важно завести правильно из подъездного щитка в квартирный, где и ждут три кабеля идущих к ТВ.
Кабель по квартире уже проложен, какой то импортный, но обычный ТВ. Его не поменяешь никак :( Прямых углов вроде не было, по крайней мере к главному ТВ точно не было.
По поводу ресивера. Имеется ввиду что в этой сети может только один ресивер работать одновременно?
Розетки TV/SAT, им на вход приходит коаксиал, а из выходов сигнал идет один на тв, второй на ресивер?
И последнее, в щитке наверное придется спаивать кабель от тарелки идущий с крыши и кабель от щитка до квартиры. Это не сильно смертельно?
Alv
Alv
Казань
23.10.2007 в 15:08:29
юра Т написал : смотреть то что собираетесь?
Пока не решил однозначно. Главное, чтоб Формула-1 транслировалась там :)
Мне важно именно кабель в квартиру завести правильно, а там уж разберемся.
Alv
Alv
Казань
23.10.2007 в 15:15:47
кстати, а сумматор+делитель "в одном флаконе" не бывает? У меня же два (эфир+спутник) входит и три (на три ТВ) выходит в одном месте.
юра Т
юра Т
23.10.2007 в 15:23:00
Рессивер точно один будет?
sergey_sav
sergey_sav
23.10.2007 в 15:23:24
Alv написал : Они питаются извне или полностью автономны?
Это пассивные элементы, питание им не требуется. Через них идёт питание от ресивера к конвертору на тарелке.
Alv написал : Имеется ввиду что в этой сети может только один ресивер работать одновременно?
Именно это и имеется в виду.
Alv написал : И последнее, в щитке наверное придется спаивать кабель от тарелки идущий с крыши и кабель от щитка до квартиры.
Спаивать ничего не надо, для соединений служат F-коннекторы.
