Alol
Alol
23.10.2007 в 12:11:13
Есть плита 6,3Квт, подключённая через не очень понравившийся клеммник. Насколько я понимаю, максимальный ток 6300/220=28А. Будет ли дифавтомат на 25А работать нормально с такой плитой? (тепловое срабатывание дифавтоматов : 1.13..1.45In) Или всё-таки надо ставить 32А? (Хочется ограничить возможный ток через клеммник и провода значением в 28А).
Аналогичный вопрос про духовку 3,6Квт (то есть 16.4А) и холодильник(средняя мощность 40Вт, пиковая неизвестна - http://www.siemens-bt.ru/products/type114/product641.html), подключённые к паре обычных 16А розеток, подключённые через Wiret на 20А. Будет ли достаточно 16А автомата для этих двух устройств, ибо хочется избежать чрезмерного тока через Wiret.
avmal
avmal
23.10.2007 в 12:42:26
Alol написал : Насколько я понимаю, максимальный ток 6300/220=28А. Будет ли дифавтомат на 25А работать нормально с такой плитой? (тепловое срабатывание дифавтоматов : 1.13..1.45In) Или всё-таки надо ставить 32А? (Хочется ограничить возможный ток через клеммник и провода значением в 28А).
Защитный автомат ставится для ограничения тока в групповой сети и всего в нее входящего, в том числе и клеммника. Если клеммник рассчитан на ток не более 25А, то ставьте и автомат соответствующий. Будет часто срабатывать, хотя в этом есть сомнения, то придется менять клеммник. Кстати вы ничего не сказали про сечение провода к плите.
Alol написал : Будет ли достаточно 16А автомата для этих двух устройств, ибо хочется избежать чрезмерного тока через Wiret.
Лично мое мнение - будет достаточно. Только не Wiret, а Werit.
sergey_sav
sergey_sav
23.10.2007 в 12:50:36
На варочную панель Вам необходимо ставить автомат на 32А. На духовку отдельную группу 3х4, авт. 20А. А по поводу холодильника - такого слабого агрегата я не встречал...
avmal
avmal
23.10.2007 в 13:25:21
sergey_sav написал : На духовку отдельную группу 3х4, авт. 20А.
Как он четыре квадрата в розетку заряжать будет? А 20А можно поставить и на 2,5 квадрата. Особого криминала не будет. Вернее, совсем никакого.
sergey_sav
sergey_sav
23.10.2007 в 14:25:52
2avmal Можно и 3х2,5 и автомат 20А, тогда и розетку 20А или 25 А Но холодильник запитывать всё равно от другой группы.
sergey_sav
sergey_sav
23.10.2007 в 14:29:23
2Alol По Вашей ссылке холодильник Siemens KI 38 SA 50 - Энергопотребление: 294 кВт/ч, замечу, это не мощность компрессора, которая повыше будет. Может Вы опечатались про 40 Вт? http://www.siemens-bt.ru/products/type114/product641.html
avmal
avmal
23.10.2007 в 14:39:09
sergey_sav написал : 3х2,5 и автомат 20А, тогда и розетку 20А или 25 А
И 16А розетка вполне потянет, если ее не включать-выключать под нагрузкой - 16А это номинальный рабочий ток розетки, а не максимальный. Из-за нескольких лишних миллиампер блох ловить не стоит.
sergey_sav написал : Но холодильник запитывать всё равно от другой группы.
Тут я соглашусь, но если нет технической возможности, то можно и в одной группе оставить. Согласитесь, что работа обоих приборов на предельной мощности одновременно маловероятна.
sergey_sav
sergey_sav
23.10.2007 в 15:37:32
avmal написал : Согласитесь, что работа обоих приборов на предельной мощности одновременно маловероятна.
Не очень приятно будет если совпадут максимумы, для холодильника очень не приятно... Но решать автору, коль хочет минимизировать пусть действует. 3,6кВт+0,5кВт(предположение)= 4,1кВт или 18,63А, что по отношению к 16А будет 1,16 - может и не вырубит автомат 16, а 20 -точно нет.
Alol
Alol
23.10.2007 в 16:45:03
Если у холодильника Энергопотребление: 294 кВт/ч (то есть среднее потребление 40Вт), то какой режим работы этого холодильника?
  • компрессор работает постоянно на 40Вт
  • компрессор включается время от времени и потребляет ___ Вт? Очевидно, что второй случай более опасен, так как при включении духовки на максимум включение компрессора приведёт(?) к срабатыванию автомата на 16А.
sergey_sav
sergey_sav
23.10.2007 в 16:59:47
2Alol Откуда Вы опять взяли 40 Вт?!
Геннадий Б
Геннадий Б
23.10.2007 в 17:16:11
2sergey_sav
sergey_sav написал : Энергопотребление: 294 кВт/ч
Думаю, что речь идет все же о 294 Вт/ч...
