avmal
avmal
23.10.2007 в 17:23:01
sergey_sav написал : Не очень приятно будет если совпадут максимумы, для холодильника очень не приятно... Но решать автору, коль хочет минимизировать пусть действует.
Вот и я о том же.
altor
altor
Казань
23.10.2007 в 17:31:27
Геннадий Б написал : Думаю, что речь идет все же о 294 Вт/ч...
У холодильников принято указывать в паспорте среднее потребление энергии за год. В зависимости от этого они делятся на классы по экономичности (A, B, C, D, есть еще A+ и A++).
Так что это - 294 именно кВт*ч (кстати, умножить, а не делить. Ибо, если поделить мощность на время, и получить положительную величину, это будет значить что от такой установки лучше срочно отойти прочь).
Геннадий Б
Геннадий Б
23.10.2007 в 17:40:16
2altor Спасибо за информацию. Но гораздо понятнее было бы: средняя потребляемая мощность 40вт.
altor
altor
Казань
23.10.2007 в 17:44:01
Геннадий Б написал : Спасибо за информацию. Но гораздо понятнее было бы: средняя потребляемая мощность 40вт.
Ну, принято так у холодильников :-) Вероятно, это связано с тем, что в разное время года холодильник работает когда больше, а когда меньше...
sergey_sav
sergey_sav
23.10.2007 в 17:49:40
2AlolИз источника - http://itc.ua/testlab.phtml?from=165 Например, если средняя паспортная мощность двигателя компрессора холодильника составляет 200-250 Вт, то в момент пуска ему потребуется около 1 кВт. Самый слабый компрессор, кот. мне попался стиноловский - 95Вт:(
altor
altor
Казань
24.10.2007 в 08:56:38
sergey_sav написал : Например, если средняя паспортная мощность двигателя компрессора холодильника составляет 200-250 Вт, то в момент пуска ему потребуется около 1 кВт.
Если никто не против, я пожалуй подведу резюме, сдобренное своим мнением :-)
  1. Автомат на 16 ампер, с запасом 13% неотключающий ток равен 18,08 А.
  2. Духовка 3,6 кВт, потребляемый ток 16,36 А
  3. Холодильник - пусть будет 300 Вт, это 1,36 А.
  4. Суммарное потребление = 17,72 А.
  5. Пусковой ток холодильника неважен, все он не превысит (3*In-16,36) = 31,54 А, необходимые для срабатывания электромагнитного расцепителя. Получается, что работать все это хозяйство будет, но...
...внесем допущения :-) Если напряжение в сети окажется 240 Вольт, ток вырастет пропорционально напряжению (при грубой оценке), то есть I = 17,72 * (240/220) = 19,33А, что есть 1,21 In При таком токе тепловой расцепитель должен сработать в течение часа.
Резюме:
  1. если в сети завышенное напряжение, то при работе духовки на максимальной мощности и при длительной работе холодильника автомат может сработать.
  2. при желании автор может провести расчеты с другими исходными данными по аналогии :-)
Геннадий Б
Геннадий Б
24.10.2007 в 10:22:03
2altor
altor написал : Ну, принято так у холодильников
В советское время было принято указывать более понятное суточное потребление эл. энергии (типично 1,2 кВт*ч)
