SergAG
SergAG
23.10.2007 в 12:54:20
Делаю дистанционное включение радиатора отопления. Управляющий контроллер имеет слаботочное реле. Какой порекомендуете девайс для включения нагрузки? Вот что сам нашел:
  • контакторы типа ПМЛ. Громоздкие, шумные с 4-мя парами контактов. Коммутируемый ток от 9А и до.... Цена от 160 до 260, в зависимости от производителя
  • контакторы в габаритах автомата на дин-рейку. Кроме легранда и АВВ ни у кого не нашел. Цена порядка 400-500. Душит жаба.
  • реле промежуточные. По параметрам вроде нормально - 10А-220В, тихие, малогабаритные. С соответствующим переходником ставится на рейку. Не понимаю, где подвох. Зачем тогда эти навороты с большими контакторами?! И почему эти "промежуточные" реле не могут коммутировать конечную нагрузку?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2007 в 12:57:58
SergAG написал : Не понимаю, где подвох.
В массе и габаритах.
SergAG
SergAG
23.10.2007 в 13:22:20
Ну так и что? Реле можно использовать? Или надо, чтобы грохало?
SergAG
SergAG
23.10.2007 в 13:23:49
А еще, как щас помню, есть МКУ-48 :)
SDMVL
SDMVL
Архангельск
23.10.2007 в 14:04:49
SergAG написал : ...Не понимаю, где подвох...
В характере нагрузки, категории применения и электрической стойкости контактов.
Включение - выключение домашнего обогревателя - категория применения самая "легкая" для контактов - АС1
SDMVL
SDMVL
Архангельск
23.10.2007 в 14:07:29
SergAG написал : ...реле промежуточные. По параметрам вроде нормально - 10А-220В, тихие, малогабаритные.
Лучше поискать на 16А 220В. Есть такие. Тоже малогабаритные. Или пускатель ПМ12-010:
http://www.electro-mpo.ru/card4514.html
SergAG
SergAG
23.10.2007 в 14:25:41
SDMVL написал : Или пускатель ПМ12-010:
Ага, он у меня стоит на управлении электрического котла. Бьет как кувалдой по башке. Да и явно избыточный запас. Ведь контакты штатных тепловых реле этих самых радиаторов и бойлеров - пшик по сравнению с этим монстром.
Так люди, что можно использовать для коммутации электрообогревателя мощностью 0,75/1,5 кВт?!!!!
avmal
avmal
23.10.2007 в 14:29:48
SergAG написал : Так люди, что можно использовать для коммутации электрообогревателя мощностью 0,75/1,5 кВт?!!!!
Расстаньтесь без слез с зеленым чудовищем, которое вас душит, и подберите для себя модульный контактор на дин-рейку с подходящими параметрами.
SergAG
SergAG
23.10.2007 в 14:53:01
avmal написал : Расстаньтесь без слез с зеленым чудовищем, которое вас душит, и подберите для себя модульный контактор на дин-рейку с подходящими параметрами.
Курочка по зернышку. Если бы у меня был такой подход ко всему, я бы и половины дома не построил. Мне, лоху зеленому, в свое время строители дружно говорили строить дом на заглубленной ниже промерзания ленте. Это на песке-то. Спасибо им, я научился во ВСЕХ случаях проверять, самым ли оптимальным является самый короткий путь.
altor
altor
Казань
23.10.2007 в 17:38:29
Я у себя поставил реле WJ-110 для коммутации обогревателя мощностью 1 кВт. Толком его коммутационные способности непонятны, поскольку на нем написано и 8А, и 10А, и 15А, и причем то и другое и третье на постоянном токе при 250 вольтах. Однако на активную нагрузку в 5А с маленькой примесью индуктивной (это тепловентилятор), думаю, хватит с запасом. Пока не сдохло. Стоит в гараже, в подвале. Продается в радиолюбительских магазинах и стоит около 30 рублей.
Leonid53
Leonid53
01.01.2008 в 17:41:58
у меня аналогичная проблема, но для управления накопительным электрическим водонагревателем. Мощность до 6 кВт и возможно 3-фазное подключение. Есть вопросы по терминологии - что значит: реверса нет? Он только включается? Но как его переводить в первоначальное положение, если кнопки нет? или это реверсное управление электродвигателями?
Номинальный ток контактов головной цепи: 10 А. Это и есть максимальный ток в управляемой цепи?
Хочется сделать дистанционное включение через управление SMS-сообщениями по сотовой связи, но эти контакторы/пускатели требуют 24 V. Потребуется промежуточное реле или есть другие решения через радиотехнику?
