SergAG написал : контакторы в габаритах автомата на дин-рейку. Кроме легранда и АВВ ни у кого не нашел. Цена порядка 400-500. Душит жаба.
- правильно душит- ставьте пускатели ИЭК.
01.01.2008 в 18:00:45
01.01.2008 в 18:07:29
его уже давно эта проблема "не душит", а я всякое дерьмо вроде ИЭКа ставить не собираюсь
про Пускатель ПМ 12-010100 по моему вопросу кто-то может что-то сказать? (про ИЭКи не спрашиваю)
01.01.2008 в 18:28:15
Leonid53 написал : его уже давно эта проблема "не душит", а я всякое дерьмо
01.01.2008 в 18:30:44
Если приобрести 2 оптрона АОУ103В и симмистор КУ208Г то можно вообще забыть о проблемах
Вот в архиве схемы--на любой вкус. (с обычным реле---или с оптопарой)
И повезло тебе--на напряжение 24 вольта.как заказывал.
Пользуйся.
01.01.2008 в 18:35:02
Вы ещё в 2007 году всех замучили ИЭКами, что вызывает обоснованное подозрение.
Меня не интересуют Ваши рассуждения про прелести ИЭКов, меня интересуют ответы на мои вопросы -
что значит: реверса нет? Он только включается? Но как его переводить в первоначальное положение, если кнопки нет? или это реверсное управление электродвигателями?
Как осуществить управление таким пускателем от слаботочки - во многих случаях написано катушка на 220 V?
01.01.2008 в 18:37:53
azus6 написал : И повезло тебе--на напряжение 24 вольта.как заказывал.
да нет у меня такого напряжения - мне надо, грубо говоря, включать водогрейный котёл сотовым телефоном - там не более 3.5 V Просто таких пускателей нет. И как они возвращаются в исходное положение - при отключении питания?
За схемы спасибо, но управлять электроникой цепями мощностью 6 kW не хочется. Слышал, что будет сильное радиоизлучение от этих самых семисторов. Лучше как-нибудь совсем слабым напряжением запускать реле или контактор.
01.01.2008 в 19:22:46
Управляющая цепь маломощна. ЕЕ мощности на реле МКУ-48 не хватит (к сожалению).
ДА И НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОНИКИ ВЫШЕ.
к ТОМУ ЖЕ,ПРИ ПЕРЕМЕННОМ токе симмистор( и простой тиристор тоже) после снятия управляющего напряжения выключается автоматически.
Данные схемы были испытаны с таймером в отсутствие человека. таймер был сделан из советских часов "Старт".
Мощность нагрузки определяется выбором симмистора--можно любой поставить.
Я бы не заморачивался с телефоном.поставил бы обычный таймер(самодельный) +термостат.
01.01.2008 в 19:27:13
в Чип-и-Дип нашел
5П104, (SIP4)2004 Управляющий ток,мА 10-25 (какое только напряжение не понятно) Выходной каскад симисторный + датч.нуля Коммутируемое переменное напряжение ,В 5...400 Максимальный ток нагрузки ,А 2 Время включения макс.,мс 5 Время выключения макс,,мс 5 Напряжение изоляции,кВ 4 Рабочая температура, С -45...85 Корпус SIP-4 Коммутируемое напряжение Перем.
стоит 130 рублей
Может быть удасться что-то и из модулей GPRS собрать. Ещё нужен программируемый блок и модуль управления. Ломят за готовое решение совершенно нереальные деньги, а все эти компоненты стоят не дорого. Хоть опять на eBay.com покупай - "у них" это всё заурядные вещи, а у нас - "предметы роскоши" с соответствующей накруткой.:confused:
01.01.2008 в 19:30:46
azus6 написал : Я бы не заморачивался с телефоном.поставил бы обычный таймер(самодельный) +термостат.
так мне надо, чтобы к моему приезду на дачу там нагрелась вода. Таймер тут не поможет.
А телефон нужен и для телеметрии и охранной сигнализации -
от воров он не спасёт, но для оформления страхового случая надо
приезжать вовремя. Может потом и на пульт местного отделения
милиции что-то придумаем :)
03.01.2008 в 13:51:21
2Leonid53
При такой телеметрии и экономить на контакторах (чего то там паять).?????
03.01.2008 в 14:08:44
Автор хочет но дешево .Комплектующие и правда очень дешевы.
А на вкус и цвет,как понимаете--товарища нет.
