iale
iale
03.01.2008 в 22:53:19
Leonid53 написал : Хочется сделать дистанционное включение через управление SMS-сообщениями
по сотовой связи, но эти контакторы/пускатели требуют 24 V.
Потребуется промежуточное реле или есть другие решения через радиотехнику?
А декодировать SMS сообщение как собираетесь ? Вид исполнительного устройства сейчас не столь важен - симистор, SSR, контактор... Разберитесь вначале с принципом построения своей системы управления. Т.е. по шагам - что и как будет работать - виды сигналов, протоколы, программы, управление, питание.
Leonid53
Leonid53
04.01.2008 в 00:10:19
iale написал : декодировать SMS сообщение как собираетесь ?
куплю готовое программируемое изделие
включение силовой установки через реле на DIN-рейку Legrand или что-то подобное за 1000 руб., а управление им через твердотельное реле сигналом от GSM-изделия
iale
iale
04.01.2008 в 00:49:37
Leonid53 написал : куплю готовое программируемое изделие
Тогда, имхо, вам скорее всего нужно "изделие" под аббревиатурой RPC ( remote power control, дистанционное управление электропитанием ). Вот один из отечественных вариантов для работы в GSM сетях http://www.energy.snc.com.ru/sms.htm
Leonid53
Leonid53
04.01.2008 в 09:16:13
любопытная информация, спасибо Но стоимость устройства "SMS-Power" для конечного пользователя составляет 12 500 рублей. а с Омегой может получиться на 5 тыс. р. дешевле. Мне надо управлять 3-фазным питанием, что в "SMS-Power" не предусмотрено, как и нет гибкости в других функциях. Это готовое промышленное решение, а мне интересно расширить возможности.
iale
iale
04.01.2008 в 16:16:15
2Leonid53 Омега - все-таки больше для охранного применения, хотя скорее всего м.б. использована и для вашего случая. Только вот выходы у устройства - ОК, потребуется применение контактора с катушкой на 12 В или SSR с защитой ( ??? ) Несколько "смущает" отсутствие данных об изготовителе, наличие сертификатов и пр. Также будет нужен надежный источник питания !!!
Leonid53
Leonid53
04.01.2008 в 21:15:21
iale написал : выходы у устройства - ОК, потребуется применение контактора с катушкой на 12 В или SSR с защитой ( ??? ) Несколько "смущает" отсутствие данных об изготовителе, наличие сертификатов и пр. Также будет нужен надежный источник питания !!!
собираюсь использовать промежуточное твёрдотельное реле, а щёлкать 3-фазным включением (если такое потребуется) будет какой-нибудь Legrand с приводом от ~220 V на DIN-рейке. :) Проблема с выбором твердотельного реле - отечественное предприятие Протон выпускает изделие с наработкой на отказ 25 000 ч - то есть всего 3 года! :eek: В импортных изделиях (при той же цене) так и не нашёл такой цифры даже на сайте изготовителя.
Про сертификаты я не могу ничего сказать, но на вопросы оперативно отвечают. Судя по адресам - фирма в Н.Новгороде.
Охранное применение меня тоже интересует.
Подбором источника питания тоже занимаюсь. Присмотрел 2 источника питания на 15 V и 13.8 V (для радиостанций). Оба стабилизированные. Но не могу только понять, как они себя поведут при пониженном напряжении 180 V - у меня такое часто бывает в холодное время года.
Мне тут прислали с форума письмо про изделие почти аналогичного назначения от фирмы из Воронежа - куча дилеров по стране и никаких сертификатов. Дороже на 1000 руб., но не это главное. В остальном очень похоже.Есть и модификация по-проще - та даже дешевле на 700 руб. А Вам известны сертифицированные изделия для управления системами через GPRS?
dmvt1
dmvt1
04.01.2008 в 22:16:49
  1. В наших условиях надо делать все просто. Все сопли в силовых цепях при отсутствии в доме владельца - практически стопроцентный пожар.
  2. Трехфазный радиатор отопления - игрушка серьезная и управлять им дистанционно - аферизм. Ментовские сигнализации по радиоканалу регулярно дают ложные вызовы, а уж они и сделаны профессионально и тестировались при сертификации серьезно. А как поведут себя самоделки из старого сотового телефона и пускателя ПМЕ даже подумать страшно.
    Отопление надо либо включать собственноручно, либо, при регулярном использовании дома, просто не выключать, а переводить в режим поддержания +5-10 град. Самый надежный вариант для этого - применение электроконвекторов. Там уже есть встроенный терморегулятор. Вариант два - электрические теплые полы. Выбор нагревательных кабелей и регуляторов огромен. В любом случае, нельзя ставить какие-то самоделки или экономить на комплектующих. Экономия на качестве выйдет потерей всего дома при пожаре. Да и расходы на электрообогрев через несколько месяцев превысят любые стартовые затраты.
iale
iale
04.01.2008 в 23:34:48
2Leonid53 в принципе, dmvt1 уже детально обрисовал проблемы. Не желая умалить ваши проф. навыки, хочу добавить - что разработка СУ энергетическим оборудованием, тем более работающей автономно - весьма непростое дело. Для омеги, как в большей степени охранной системы, нужен лишь ССЭ.
Но для полноценного функционирования вашей СУ нужен
  • блок питания и не просто как для радиостанций, а надежный ( 85-265 VAC + аварийные защиты всевозможные )
  • исполнительные и защитные устройства ( реле, контакторы, автоматы )
  • датчики состояний
  • бокс соотв. степени защиты и пожарной безопасности
  • грамотная разводка и соединения
  • испытания на электробезопасность, климатику, помехи, аварийные режимы и пр. И то, даже в этом случае - при проблемах и последующих разборках - крайним будете именно вы, как сотворивший данный прибор.
Leonid53
Leonid53
05.01.2008 в 10:21:08
dmvt1 написал : самоделки из старого сотового телефона и пускателя ПМЕ
приставка к старому сотовому телефону - вопрос закрыт. ПМЕ - это Legrand на DIN-рейке или что-то другое?
dmvt1 написал : электрические теплые полы.
В деревянном доме? Слишком уж рискованная затея. Я его и в квартире то не сделал и не планирую.
iale написал : при проблемах и последующих разборках - крайним будете именно вы, как сотворивший данный прибор.
с этим полностью согласен - не Европа. Все эти дистанционные устройства не имеют официальной сертификации. Одно дело автомобиль, где человек рискует, что его угонят, когда система не сработает, совсем другое дело страхование загородного дома. Тёплые полы дадут не меньше проблем.
iale написал :
если вы имеете в виду защиту от перегрузок и на короткое замыкание - то это именно то. А вот 85-265 VAC так и не смог найти - есть какие-то предложение от китайской фиры Mean Well 85-265 VAC/DC со штекером. У нас не продаётся и через eBay не предлагают или не шлют в РФ. Но как я понял - это не сложнее, чем блок питания к ноутбуку. Там вот именно 85-265 VAC
iale написал :
это может делать только официальная фирма
что такое ССЭ? :confused:
Так вы и не ответили - а есть ли сертифицированные устройства?
avmal
avmal
05.01.2008 в 10:37:49
SergAG написал : контакторы типа ПМЛ.
Это хорошие пускатели - выпускает Александрия. Они до 40А выпускаюются на дин-рейку.
SergAG написал : А еще, как щас помню, есть МКУ-48
Это Шнейдер Электриик и делаются они там же.
Leonid53
Leonid53
05.01.2008 в 11:04:20
и всё-таки, основная проблема - юридическая. Видимо в "умном доме" в РФ умные люди предпочитают не жить. :) С точки зрения безопасности большой разницы нет - включаю ли я котёл 3-фазным рубильником Legrand или кнопкой через 3-фазное реле Legrand на DIN-рейке. Всякие газовые АГВ с электроподжигом после остановки подачи газа и электричества не более безопасны. А оставлять их включёнными на дежурный режим при отъезде хозяев?
С блоком питания, действительно, боязно. Но эта же проблема и при охранной системе без включения "умного дома".
У меня ещё и канализация требует постоянной прокачки воздуха через септик. Планирую потом перенести насос в бытовку и провести туда отдельное электроснабжение от уличного вводного щитка. Ещё раз - не Европа, где опилочные пеллеты автомат по команде вбрасывать начинает в топку. Или это всё не для бедных у нас, а сертифицированные системы существуют?
