Kamikaze написал :
Буря, перехлест проводов ВЛ, обрыв нуля - и верний предел нужно поднимать до 400В.
провода у нас на ВЛ изолированные
avmal написал :
Реле для управления можно найти любое, а контакты у них, как правило , на 6А.
действительно, нашёл твердотельное реле фирмы AutomationDirect AD-70S2-04C со входом
3-30 V и коммутируемым переменным напряжением 24-280 VAC и током до 4 А.
Втыкается в контактную розетку и вешается на DIN-рейку, подсоединения к розетке под винт.
iale написал :
- блок питания и не просто как для радиостанций, а надежный ( 85-265 VAC + аварийные защиты всевозможные )
импульсные блоки питания RHINO на DIN-рейку PSP12-024S на 12-16 V (подстройка выхода)
при входном напряжении 85-264 V. Для выходной мощности 24 W есть защита от короткого
замыкания и самовоспламенения.
так что всё можно оформить в боксы из хорошего пластика, не поддерживающего горение,
надо только умудриться сделать заказ. А сам GSM-модуль, если перестанет работать,
то вряд ли это повлияет на пожарную безопасность остального оборудования.
Самоделкой остаётся только монтаж и проектирование. Но чем это принципиально
отличается от включения подогрева воды кнопкой?
