badromik
badromik
23.10.2007 в 20:06:32
Некие мастера делают ремонт в некой квартире. После выравнивания пола смесью IVSIL TIEROD-III получились впадины довольно большой площади (0.5-1 м2) глубиной до 5мм. Мастерам дана была команда ямки убрать, что они и сделали с помощью РОТБАНДа. На возражения, что РОТБАНД -- это штукатурка для стен и потолков (то есть для поверхностей, не предназначенных для постоянной нагрузки) последовал ожидаемый ответ "а мы всегда так делаем...". Бригадир этой бригады даже заявил, что он ещё 10 лет назад РОТБАНД'ом выравнивал у себя пол в квартире и слой там был не 5мм, а все 20мм. И, типа, до сих пор всё стоит и никаких проблем. :)) Даже обещал дать гарантию на 199 лет, что всё будет нормально. ;) Что скажете? Сколько продержится такой оштукатуренный пол под ламинатом? Можно так оставить или срочно нужно сдирать и исправлять? Спасибо!
karlusha
karlusha
23.10.2007 в 20:37:36
Сдирать, он не прочен, будет крошиться и пылить, более того не влагостоек, не дай бог потоп...
Gennady
Gennady
23.10.2007 в 21:38:58
2badromik пусть сдирают РОТБАНД и делают как положено, идиoты... и в шею их вместе с прорабом, а прорабу ещё пинка для скорости
23.10.2007 в 23:13:20
Внимательно смотрим Прочность на сжатие.
http://www.ivsil.ru/catalogue/div4/item16.html
На официальном-то сайте...
badromik
badromik
24.10.2007 в 00:37:13
madrhino написал : Внимательно смотрим Прочность на сжатие.
А можно поподробнее? Что именно я там должен увидеть и какие выводы сделать? "Прочность на сжатие -- 15 Па" -- это я вижу, но ни о чём мне это не говорит.
badromik
badromik
24.10.2007 в 00:44:18
аааааааа... Понял. Там опечатка. Ха-ха... :) На пакете написано правильно: http://badromik.narod.ru/flat/ivsil.jpg
24.10.2007 в 01:35:52
badromik написал : А можно поподробнее?
Дык куда уж подробнее. Я же не учитель физики.
badromik написал : "Прочность на сжатие -- 15 Па" -- это я вижу, но ни о чём мне это не говорит.
Посмотрите "Прочность на сжатие" другой марки наливных полов этого же производителя, должно помочь. Еще можно обратить внимание на фразы из описания: "..включающая в себя высококачественный гипс..", ".. для устройства стяжек ... внутри сухих помещений .." И чем же это лучше Ротбанда по влагостойкости? А как думаете, почему у ГВЛВ указана твердость по Бринеллю, а не прочность на сжатие? Я точно не знаю, но думается мне, что это парилово мозгов. Короче.
badromik написал : Сколько продержится такой оштукатуренный пол под ламинатом?
Ламинат точно переживет. Но это не оправдывает самодеятельности исполнителей.
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.10.2007 в 03:06:54
badromik написал : Бригадир этой бригады даже заявил, что он ещё 10 лет назад РОТБАНД'ом выравнивал у себя пол в квартире и слой там был не 5мм, а все 20мм.
....бригадир скривил душой. Ротбанда тогда еще не было на рынке. В это некой ситуации важно каким финишным материаллом планируется половое покрытие
sergeylx
sergeylx
Чернигов
24.10.2007 в 09:52:32
ну если Ротбанд прогрунтовать разного вида грунтовкой+гидроизоляция+прочное покрытие, тогда еще нагрузку может небольшую он и выдержит.
badromik
badromik
24.10.2007 в 14:05:38
Палецкий написал : Ротбанда тогда еще не было на рынке.
Вот мне тоже так показалось, но так как с ремонтом я связался только два года назад, то не знаю когда и что появилось. :) А откуда информация про то, что РОТБАНДа тогда не было? Просто интересно...
Палецкий написал : каким финишным материаллом планируется половое покрытие
Планируется ламинат.
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.10.2007 в 14:11:53
badromik написал : А откуда информация про то, что РОТБАНДа тогда не было?
...просто в магазинах он появился сравнительно недавно...пару лет
badromik написал : Планируется ламинат.
если бетонное основание по жизни сухое, думаю с ротбандом ничего не случится, только прогрунтуйте его хорошенько, чтоб набрал прочности
