Gennady
Gennady
24.10.2007 в 16:56:50
Палецкий написал : ...просто в магазинах он появился сравнительно недавно...пару лет
это где - на Украине??? В России я Ротбанд в 99-м точно уже видел в магазинах. Не помню что было в Москве в 95-96 когда там квартиры мы новорусам делали, но что-то было, Ветонит - 100%, а Кнауфом тогда не работали по этическим соображениям, впрочем как и сейчас. В Таллине в 94 был и Фугенфюллер и Перлфикс (им учились ГКЛ клеить уже, самые первые), про Ротбанд не помню. Ветонит, Кесто - это всё точно было в широком ассортименте.
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.10.2007 в 17:12:54
2Gennady ...прикинул, чем я занимался в 1997г и сделал вывод , что десять лет пролетели слишком уж быстро :( В то время у нас Мегарон повсеместно использовался и то, только в качестве шпаклевки. Были и другие смеси, но стоили они немалых денег, поэтому штукатурили в основном известковыми штукатурками. У автора бригадир заявляет, что пол Ротбандом заливал в то время у себя ...думаю, что понты гоняет :)
mitin
mitin
24.10.2007 в 19:18:06
Если тонким слоем кое-где небольшие неровности подмазать и потом прогрунтовать, то под ламинат может и пойдет (все-таки он прочен достаточно и нагрузка, скорее всего, равномерно по площади распределится)... Хотя я бы содрал..
karlusha
karlusha
24.10.2007 в 21:12:18
Люди вы что советуйте, какая грунтовка. Вот лично себе вы бы это безобразие оставили, сомневаюсь, а у других не проблема. У меня тоже граждане узбеки предложили лишний Ротбанд добавить в стяжку, чтоб не докупать пескобетон. После этих слов стяжка проделывалась в моем присутствии, что им очень не нравилось. Зато никаких трещин, бухтения и т. п.
Gennady
Gennady
24.10.2007 в 23:12:17
Палецкий написал : что пол Ротбандом заливал в то время у себя ...думаю, что понты гоняет
это обычный развод... я как-то наблюдал, как девка продавала диваны в одном местечке... так она каждому говорила про любую модель диванов, что у неё дома точно такой же и уже года три никакаих проблем... после этого я прикинул её квартиру, заставленную штуками так двадцатью диванами... Диванная королева такая... Вообщем, если всему верить, то и получается, что все полы Ротбандом выровнены, а на них 20 диванов стоит... и всё это стоит лет десять и не собирается ломаться ;)
КомпьютерАрт
КомпьютерАрт
25.10.2007 в 00:01:14
Ротбанд появился лет 12 назад , но на пол его класть нельзя также и штукатурить им стены под плитку тоже не стоит. Это довольно дорогая гипсовая штукатурка которая применяется, как правило, для оштукатуривания потолков и ещё может применяться для выравнивания лёгких перегородок и стен из гипсокартона. К тому же минимальный слой должен быть 6мм. 5мм кривизны пола можно убрать только наливным полом с применением грунтовки! Если после стяжки кладётся ещё фанера от 10 мм то такой перепад можно вообще оставить. после укладки фанеры он уменьшится на пару милиметров что вполне пригодно для укладки ламината и разного рода паркетов и паркетных досок. www.stroi-art.ru
ОлегОлегыч
ОлегОлегыч
Волгоград
29.10.2007 в 10:50:18
5047183 написал : Ротбанд появился лет 12 назад , но на пол его класть нельзя также и штукатурить им стены под плитку тоже не стоит. Это довольно дорогая гипсовая штукатурка которая применяется, как правило, для оштукатуривания потолков и ещё может применяться для выравнивания лёгких перегородок и стен из гипсокартона.
А чем же тогда штукатурить стены? Цементом что-ли? И почему нельзя ротбандт и плитку совмещать? Про пол - абсолютно согласен, но только потому, что гипсовая основа не годится для пола.
Ротбандтом даже в ванной можно работать. Гидроизоляция Флехендихт наносится, а потом плитка.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
29.10.2007 в 11:43:06
5047183 написал : Ротбанд появился лет 12 назад , но на пол его класть нельзя также и штукатурить им стены под плитку тоже не стоит. Это довольно дорогая гипсовая штукатурка которая применяется, как правило, для оштукатуривания потолков и ещё может применяться для выравнивания лёгких перегородок и стен из гипсокартона. К тому же минимальный слой должен быть 6мм.
Откуда такая информация?
Когда я штукатурил стены в панельном доме - слой в основном был гораздо тоньше, чем 6мм. На упаковке предостережений на счёт этого не видел. И почему стены можно штукатурить только из ГВЛ? Я делал по бетону - проблем нет.
serdib
serdib
06.04.2010 в 17:15:58
Ура, подходящую тему нашел...
Подскажите пожалуйста.
Имеется неровная (не по уровню + кривая) стяжка. Вывожу все в горизонт. В ванной уже сделан наливной пол. А в комнате максимальная глубина, которую нужно покрыть 50мм . Минимальная 10-20мм. ("Танцую" от кухни, там высшая точка в квартире)
Прикинул сначала залить все (где глубоко и мелко) наливным полом. Но, посчитал вес, показалось тяжеловато для глубоких мест. Нашел вариант полегче — кнаф убо или ивсил термолайт — под наливной пол. Но убо не подходит, т.к. его минимально надо (по инструкции) 30мм + наливной 30мм = 60мм. Ивсил термолайт подходит, но в крупных магазинах с доставкой (Леруа Мерлене и OBI Москва) отсутствует.
Поэтому возникла идея использовать в качестве слоя до наливного пола ротбанд (конечно с обильным грунтованием). Прочность у него больше, чем у Убо. Основной плюс для меня — 30мм_ротбанда+20мм_наливного_пола будут весить меньше, чем 50мм наливайки.
Может кто делал так? Или возможно кто знает где в Москве купить этот термолайт с доставкой, шоб по-божески.
Труженик
Труженик
06.04.2010 в 18:04:12
badromik Интересно знать,а кто это Вам сказал,что они мастера? если всегда заделывают неровности в стяжке............. Ротбандом? Да еще впадины аж до 5 ти мм....Это они сами себя так величают? )))))) Халтурщики это! Если сам бригадир за 10 лет работы так и не научился делать хорошо Наливной пол Старатели - вот выход.
Грэй
Грэй
06.04.2010 в 19:38:02
serdib написал : Ура, подходящую тему нашел.
У ... если кто из мастеров так делал, то он всё одно не признается в этом... Я вам вот что скажу... у меня дома на пороге , у входа, второй год лежит плитка приклеенная на Ротбанд, и швы им же затёрты... никаких претензий супруга ко мне не имеет...
