koris
koris
Волгоград
09.01.2011 в 09:03:02
хохма - хохмой, но много лет назад в одной книге прочитал: наклеить на пол газет (слоёв 20-30) и покрыть лаком :) получаются оригинальные полы :)
всё в голове (с)
Витэк
Витэк
Казань
09.01.2011 в 16:25:30
Не видел, но слышал от клиентов, что ещё в застойные времена люди наклеили на под побои под дерево, вскрыли лаком, стоят до сих пор.
плиточник062
плиточник062
Бишкек
10.01.2011 в 11:05:45
Постоянно полы ровняю только ротбонтом. Тем более под ламинат.И под линолиум ровнял,лежит и ничего там не сыпится.Я уж молчу про ванные комнаты.Правда по верх ротбанта клею малярную сетку 5мм с последующей шпаклёвкой плиточным клеем , получается на подобии армированной грунтовки. Грунтую пропиткой и кладу плитку.А кто вообще сказал, что ротбонд нельзя использовать в ваннах? В инструкции на мешке он именно для этого и преднозначен.Мне как-то пытались доказать в магазине,Что для ванн нужно что-то другое,Но всё только и заканчивалось только доводами.Я ведь не отрицаю, что если вы оштукатурите ротбонтом басеин,то это некчему хорошему не приведёт.Но басеин и ванная комната разные вещи.
Елена1100
Елена1100
02.08.2011 в 11:23:48
badromik,Добрый день! У меня к Вам вопрос по полам выравненным Ротбантом. Есть нарекания? Или все таки переделывали. Мой интерес связан с тем, что сейчас в двух комнатах мне также выравняли полы штукатур. смесью Ротбанд - и думается мне что это не правильно. Буду признательна если напишите мне , чем у вас дело завершилось с полами.
Viktor__s
Viktor__s
02.08.2011 в 11:48:46
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=44416ef1-f1dc-4f76-b98b-c78387b70305 прочность на сжатие 2,5 МПа Правильная стяжка (для пола) http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=12d63c9f-8f55-428f-8514-e2ded82a32e0 прочность на сжатие 30МПа
Разницу ведите? 2,5 и 30? Это отличие в 12 раз по прочности на сжатие. Прочность на изгиб у ротбанда в 6 раза ниже,чем у нормальной стяжки пола.
Ни ума у этих строителей, ни фантазии. Идиотизм в высшей степени. Причем, по моему, это еще и дорого (ротбандом-то). К чему вообще этот цирк с материалами, предназначенных для иных целей? Вот Вы краситесь краской для волос или побелкой?
И в ваннах его можно использовать - с гидроизоляцией типа флэхэндихта кнауфского перед укладкой плитки.
Но это не защитит ротбанд от протечек сверху (в ванне вроде это наиболее вероятно). Поэтому, по-уму бы, не надо.Я себе унтрепутцом отштукатурил - рабочие (боялись цементно-известковой штукатурки - думали плохо ляжет) - сейчас в восторге - прекрасно легла и на потолок даже (по кнауфскому адгезиву ВП-332)
з.ы. и шпаклевать ротбандом не надо. и на сломанную ногу накладывать тоже не надо.
Елена1100
Елена1100
02.08.2011 в 12:12:15
Тогда встречный вопрос - Вы сами видели последствия выравненных полов Ротбантом? Когда нибудь приходилось менять напольные покрытия, после того как пол был выровнен Ротбандом? У нас такая схема -пол выложен гипроком кнауф, потом залит ротбандом, потом плитонитом приклеена маляр. сетка и сверху все прогрунтовано. Сверху идет ламинат. Есть на форуме кто нибудь, кто видел последствия подобных изысков?
gans gr
gans gr
02.08.2011 в 12:23:04
в случае высоких нагрузок на пол (точечных, и если на полу что то мягкое, а не ламинат, паркетная доска плавающим способом), то может развалиться в труху. на этом объекте, заливали поверх слабых полов наливайкой, но слой 3-5 мм, он не справился с нагрузками.
Viktor__s
Viktor__s
02.08.2011 в 14:03:22
Елена1100 написал : Тогда встречный вопрос - Вы сами видели последствия выравненных полов Ротбантом? Когда нибудь приходилось менять напольные покрытия, после того как пол был выровнен Ротбандом? У нас такая схема -пол выложен гипроком кнауф, потом залит ротбандом, потом плитонитом приклеена маляр. сетка и сверху все прогрунтовано. Сверху идет ламинат. Есть на форуме кто нибудь, кто видел последствия подобных изысков?
Не один производитель не будет закладывать в смеси для пола 12-кратный запас прочности, если можно сделать слабже (дешевле). Что такое гипрок кнауфа? У вас наверное опель-бмв машина?
Ваша технология укладки гкл - меня поразила - как будто инструкцию с конца читали - чистовую (ровную, но не прочную) отделку (ГКЛ) вниз, выравнивающую (смесь) - вверх. И главное - смысел "гкл вниз" не понятен. Был что ли лишний или мусор выносить лень было?
Елена1100
Елена1100
02.08.2011 в 14:56:08
Дело в том , что данную схему выравнивания полов не я придумала, а делает так мастер рекомендованный друзьями. Гипрок выкладывали чтобы меньше смеси уходило , мне так объяснили, потом поверх уже ротбанд идет. А гипрок Кнауф - это гипсоволокнистые влагостойкие КНАУФ-суперлисты (ГВЛВ), для создания «сухой» стяжки.
Viktor__s
Viktor__s
02.08.2011 в 15:13:15
Елена1100 написал : Дело в том , что данную схему выравнивания полов не я придумала, а делает так мастер рекомендованный друзьями. Гипрок выкладывали чтобы меньше смеси уходило , мне так объяснили, потом поверх уже ротбанд идет. А гипрок Кнауф - это гипсоволокнистые влагостойкие КНАУФ-суперлисты (ГВЛВ), для создания «сухой» стяжки.
"влагостойкие КНАУФ-суперлисты (ГВЛВ), для создания «сухой» стяжки." - вы же сами написали. Cухая стяжка делается по другой технологии. Схему,которую вам придумал "мастер" - в природе не существует. Это человек просто - неуч.
Сравните http://knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=37736e5a-c935-4437-87b1-98f3f24aafdd с тем,что вам он нах...ил. сколько хоть взял за работу и во сколько она вам встала "его технология"?
Цена вопроса - вам делать пол снова либо ему прочесть пару страниц текста. Но он не стал читать (а м.б. и читал, но в силу тупости - ничего не понял. так то же бывает "смотрю в книгу - вижу фигу" - это про них).
Елена1100 написал : А гипрок Кнауф - это гипсоволокнистые влагостойкие КНАУФ-суперлисты (ГВЛВ), для создания «сухой» стяжки.
Гипрок и Кнауф это как опель и бмв - разные,конкурирующие, фирмы, хоть и выпускающие одно и то же: самодвижущиеся экипажи.
з.ы. да и еще - "мастер" щеки дул? :)
Елена1100
Елена1100
02.08.2011 в 15:32:31
За работу пока не взял - еще доделывает , а мы вот голову ломаем , что нам теперь делать. Говорит что данная технология им уже давно применяется и ни от кого нареканий не было . Не понимаю одного, если можно сделать из спец. материалов пусть и гипсовых , того же Кнауфа но предназначенных именно для пола, зачем лепить "горбатого"?
