ova
ova
Донецк
25.10.2007 в 09:42:04
Юбер написал : От работ с лентой ФУМ у меня стойкое отвращение
Когда занимался водопроводом, раньше пользовался лен+ФУМ, иногда травило. Типа профессиональные сантехники делали на одном ФУМе, причем пару витков всего делали и все - почти каждая вторая травила. Последний раз когда собирал пластиковый водопровод делал лен+паста (блин никак не могу название вспомнить) - ни одного прокола, вот и думаю может это же перенести на газ?
ova
ova
Донецк
25.10.2007 в 09:45:33
Wazawai написал : А это нафига? Вы что, муфту на контргайку натягиваете, а не наоборот
Я немного не понял о чем Вы. Как соединяется сгон - накручивается на одну сторону до конца муфта (соответственно уже должен быть с подмоткой), присоединяем второй патрубок и скручиваем на него муфту, т.е. на первом патрубке будет кручение в обратную сторону - вот я за это и спрашивал, понятно что здесь еще контргайка будет, но все же подмотка на муфте тоже должна быть или я что-то не так делаю?
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
25.10.2007 в 10:00:29
2ova конечно не так :) . На трубу с более длинной резьбой накручиваете сначала контрагайку, потом муфту. На другую трубу на резьбу мотаете с отступом от края ... ну что Вы там для себя выбрали ... всякий там Пак. Прикладываете трубы торец к торцу и накручиваете на уплотнитель муфту, а потом догоняете гайкой с уплотнителем. ЗЫ. В природе существуют специальные контрагайки с канавкой под резьбовый уплотнитель, чтобы при закручивании его не выдавливало наружу...
ova
ova
Донецк
25.10.2007 в 10:03:43
RE:MONTER написал :
Ну я почти так и делаю, просто всегда дополнительно уплотнение делал на первую трубу, но если говорите не нужно, то не буду делать. Тогда вопрос - в двух словах как делать подмотку под контргайку, помимо подботки на резьбу нужно подмотку и в месте соединения муфты и контргайки?
25.10.2007 в 10:40:18
2 ova ИМХО, если умеете работать со льном и пастой - флаг в руки ! Там давление мизерное, любой вариант годится, наверное, даже ФУМ.
ova
ova
Донецк
25.10.2007 в 11:02:08
Спасибо!
Я и забыл - действительно в три раза меньше давление газа, правда это газ, просачиваемость выше, но думаю если мастера делали просто на ФУМе, то лен с пастой тоже покатит. Всем спасибо.
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
25.10.2007 в 11:24:08
ova написал : действительно в три раза меньше давление газа
Скорее в три сотни раз меньше :) если конечно сравнивать с водой
ova
ova
Донецк
25.10.2007 в 12:01:37
RE:MONTER написал : Скорее в три сотни раз меньше
Не ну может я чего путаю - вода 5-7 атмосфер, газ 1-2 атмосферы, или нет?
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
25.10.2007 в 12:16:38
http://www.politsovet.info/news/7148.html :( :( :(
Wazawai
Wazawai
25.10.2007 в 23:54:24
RE:MONTER написал : ЗЫ. В природе существуют специальные контрагайки с канавкой под резьбовый уплотнитель, чтобы при закручивании его не выдавливало наружу...
В природе существуют муфты с фасками, куда и загоняют уплотнение при законтривании сгона. ;)
ova написал : Не ну может я чего путаю - вода 5-7 атмосфер, газ 1-2 атмосферы, или нет?
Если газ не балонный (там не помню), то 0,13-0,17 атм.
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
26.10.2007 в 01:22:00
Wazawai написал : то 0,13-0,17 атм.
не совсем так.
см. ссылку в посте #20
