#535951
Добрый день!
Хочу поставить на крыше маячту для антенны.
Для крепления растяжек мачты необходимо заделать анкеры.
В доме есть тех. этаж. Крышу просверлю, анкер прикручу.
Вопрос:
Какой мастикой заделать дырку, что-бы вода не протекала с крыши на тех. этаж?
2Михеич Из чего сделана крыша? Может просто поставить специальные кровельные проходные элементы (ключевые слова для поисковика)? Они под оцинковку, глиняную черепицу, металлочерепицу и т.п. есть. Например такой, если крыша плоская:
А так, говорят все части фиксируют через . Дополнительно чем обмазывают не знаю (где-то читал, что битумной мастикой заливают, но я не уверен в своей правоте).
Спасибо, поищу проходные элементы и почитаю.
Крыша плоская, бетонные плиты, гидроизоляция ковер из рубероида.
Стандартная панельная многоэтажка
2Михеич Посмотрите резино-битумную мастику. Она применяется при устройстве рубероидной кровли.Поинтересуйтесь, при какой температуре можно ее применить. Поверхность очистить.
Можно полимерно-битумной мастикой заделать такую дырку. Типа аквамаста технониколевского. Получится гидроизоляционный слой.
Геннадий Б написал :
Такую использовал для ремонта крыши. Очень удобная - достаточно жидкая, затекает хорошо в щели, греть не надо.Хорошо герметизирует.
