Михеич
Михеич
24.10.2007 в 16:59:12
Добрый день!
Хочу поставить на крыше маячту для антенны. Для крепления растяжек мачты необходимо заделать анкеры. В доме есть тех. этаж. Крышу просверлю, анкер прикручу. Вопрос: Какой мастикой заделать дырку, что-бы вода не протекала с крыши на тех. этаж?
Roman
Roman
24.10.2007 в 17:52:24
2Михеич Из чего сделана крыша? Может просто поставить специальные кровельные проходные элементы (ключевые слова для поисковика)? Они под оцинковку, глиняную черепицу, металлочерепицу и т.п. есть. Например такой, если крыша плоская: антенный выход
А так, говорят все части фиксируют через резиновые уплотнители. Дополнительно чем обмазывают не знаю (где-то читал, что битумной мастикой заливают, но я не уверен в своей правоте).
Михеич
Михеич
25.10.2007 в 09:21:02
Спасибо, поищу проходные элементы и почитаю.
Крыша плоская, бетонные плиты, гидроизоляция ковер из рубероида. Стандартная панельная многоэтажка
Геннадий Б
Геннадий Б
25.10.2007 в 09:57:40
2Михеич Посмотрите резино-битумную мастику. Она применяется при устройстве рубероидной кровли.Поинтересуйтесь, при какой температуре можно ее применить. Поверхность очистить.
Васо
Васо
Электроугли
25.08.2015 в 11:19:58
Можно полимерно-битумной мастикой заделать такую дырку. Типа аквамаста технониколевского. Получится гидроизоляционный слой.
Klod
Klod
Голицыно
25.08.2015 в 11:33:25
Геннадий Б написал : Посмотрите резино-битумную мастику. Она применяется при устройстве рубероидной кровли.
Такую использовал для ремонта крыши. Очень удобная - достаточно жидкая, затекает хорошо в щели, греть не надо.Хорошо герметизирует.
