Di-es
Di-es
24.10.2007 в 23:53:09
Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать?
Минус в прокладке и закрепления кабелей по полу под стяжкой вижу в разных электромагнитных наводках, вредных для здоровья детей в первую очередь, а под потолком- вроде безопасней.
но разводка под потолком потребует её скрытия под подвесным потолком, что съест сантиметров 10 высоты.
какие мнения есть у специалистов и практиков на этот счет? :)
avmal
avmal
25.10.2007 в 00:13:49
Di-es написал : какие мнения есть у специалистов и практиков на этот счет?
Если вы говорите про новострой, то прокладка проводки частенько в стяжке затруднена разводкой по полу системы отопления, что при пересечении и прохождении рядом того и другого, что не избежно, не очень хорошо для самой проводки и гофры. Температура. Если отопления по полу нет, то розеточные группы лучше разводить по полу, но освещение в любом случае придется вести по потолку.
Di-es написал : разводка под потолком потребует её скрытия под подвесным потолком, что съест сантиметров 10 высоты.
Про 10 см вы конечно погорячились - 3-4см максимум, но это вам делать придется в любом случае после проверки потолков уровнем. Про электромагнитные излучения советую читать поменьше - вреда много меньше, чем от просмотра телевизора или глотка "свежего" воздуха на московской улице.
Di-es
Di-es
25.10.2007 в 00:31:36
Теплых полов не будет. Стяжки тоже пока нет. Думаю как лучше и безопасней это сделать. Разводка по потолку для подключения потолочных светильников должна будет монтироваться под штукатуркой?
ну почему? все сейчас делают себе теплые электрические полы, а я не хочу- малые токи далеко не безопасная вещь.
Теплые водяные в загородном доме- да, электрические- нет.
Screen
Screen
Одесса
25.10.2007 в 00:47:25
А почему бы в стенах не прокладывать проводку или это запрещено.Стены можно и заштукатурить.
avmal
avmal
25.10.2007 в 00:51:08
Di-es написал : Теплых полов не будет.
Я говорю не про теплые полы, а про разводку системы отопления.
Di-es написал : все сейчас делают себе теплые электрические полы, а я не хочу- малые токи далеко не безопасная вещь.
Хотеть или не хотеть это ваше дело, но про какие малые токи вы говорите мне не понятно.
Di-es написал : Разводка по потолку для подключения потолочных светильников должна будет монтироваться под штукатуркой?
Не совсем понимаю про какую штукатурку на потолке вы говорите - обычно все потолки в новострое выравниваются ГКЛ. Штукатурить потолки я считаю верхом маразма, хотя и такое приходилось встречать.
Di-es написал : Думаю как лучше и безопасней это сделать.
Доверьте это хорошему специалисту - неужели у вас других проблем нет, как голову забивать лишней информацией?
Screen
Screen
Одесса
25.10.2007 в 00:54:29
avmal написал : малые токи
Вихревые токи Фуко.
avmal
avmal
25.10.2007 в 00:57:24
Screen написал : А почему бы в стенах не прокладывать проводку или это запрещено.Стены можно и заштукатурить.
Люстры на стенах редко вешают - чаще на потолок и потому проводку по потолку все-равно придется делать. :) Стены тоже без проводки не останутся - придется розетки всякие ставить на стены, бра развешивать. Что касается штукатурки на стены, то не расстраивайтесь - чего-чего, а штукатурки там будет предостаточно после проверки углов и вертикалей стен. В некоторых местах до 10-12см.
avmal
avmal
25.10.2007 в 01:00:15
Screen написал : Вихревые токи Фуко.
Да от ТП, находящейся в 100 метрах от вас эти токи больше, чем от квартирной проводки у вас под ногами.
laskin
laskin
25.10.2007 в 01:09:00
Чтобы сон совсем потеряли делюсь ссылочкой:) http://www.pole.com.ru/index.htm http://www.pole.com.ru/faq.htm
а в реальности Avmal прав, все вокруг дает значительно больший негатив, чем замурованный кабель (стяжка-тоже экран), в большинстве случаев не под постоянной нагрузкой и теплый пол с терморегулятором.
Так можно доуберегаться, что без респиратора и костюма химзащиты на улицу ни-ни.
avmal
avmal
25.10.2007 в 02:11:20
laskin написал : Чтобы сон совсем потеряли делюсь ссылочкой
Это слишком жестоко. Тут уже садизмом попахивает.
Kuzia
Kuzia
25.10.2007 в 03:26:57
Чтож это за новострой с такой кривизной во всех плоскостях?
