avmal
avmal
06.11.2007 в 00:35:05
Комментатор написал : мой сын учившийся на управление рекламой устроился в большой торговый центр-электриком (( Я в атасе. Без никакого соответствующего образования....
Грустно ... :(
and361
and361
Набережные Челны
06.11.2007 в 02:11:07
Alex___dr написал : Времени на наведение порядка в ЖЕКе не нашлось...
Безобразия бывают, не спорю. Неуверен что это весомый аргумент столь серьезно нарушать ТБ.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.11.2007 в 09:01:15
Комментатор написал : Перед тем как сгореть, она примерно пол минуты ну очень ярко светит
Подтверждаю. Как-то случайно "повесил" сварочник на 380 вместо 220, параллельно от него питалась лампа 100Вт-ка. Светила очень хорошо, приятным белым светом, без обычной гадкой желтизны :) С минуту :(
ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
06.11.2007 в 09:37:45
В былые времена ТБ проходил 3 дня.И пока не сдал до работ не допустили.Многие правила нарушаются.Но всегда необходимо быть осторожным.Бывали случая когда приходилось менять автомат на 380 без отключения.Ну не знали где выключить...Ну проносило.Правило есть правило.
Valeryko
Valeryko
Подольск
06.11.2007 в 11:31:18
Alex___dr написал : Там есть буковка "И" которую Вы "случайно не заметили"...
  • "там" еще есть полный запрет на работы под напряжением только по устному распоряжению даже для лиц из числа электрортехнического персонала: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=28028&d=1194197671
  • который Вы "случайно не заметили"...
vamh написал : Работа, выполняемая с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением (рабочим или наведенным), или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимых.
А это откуда?
  • Поясняю: если это работа не в быту, а на производстве и оформляется наряд-допуск, то тот, кто впишет в него работу, выполняемую "с прикосновением к токоведущим частям" ( а форме это есть - как и "вблизи ЛЭП" и т.п.
  • и те, кто будет по нему работать, расписываются тоже
  • как Вы думаете, кто в здравом уме такое "производственное задание" подпишет ?
Rich написал : Можно ли мне сделать проброс своего кабеля (СКС) в слаботочном стояке, не напрягая электриков и никого не уведомляя? (ключи от щита есть)
  • я считаю, что можно- хотя то же подключение к "крабу" уже чужое хозяйство, хотя тот же "стояк" "краба" прихватизирован незаконно, кстати - никакие "фирмы" за него не платили ("откаты" не считаются)...
and361 написал : "в быту" нет никакой необходимости работ под напряжением и быть неможет. Есть автомат на вводе в квартиру, до ввода - нефиг лазить, это грубейшее нарушение ТБ, мало кто решится дать совет по поводу как нарушить и чтоб без последствий.
  1. Абсолютно верно - нельзя
  2. Но если нельзя, но очень хочется, то все же можно- но "втихаря"- по-воровски-
    • а не изображая из себя "благодетеля" , "спасшего" продукты в холодильнике или компьютеры в соседнем офисе...
Kamikaze написал : Если бы квартиры, шлейфованные по нулю, питались от одной фазы, то проблем при обрыве нуля в любом месте после магистрали не было бы. А по фазам квартиры можно раскидать и поэтажно, хуже, конечно, но все равно идеально равномерная загрузка фаз недостижима
  • В моем доме так и сделано- 380 в розетках за 30 лет не было ни у кого, а вот в соседних пятиэтажках бывало часто-и "этажно" и "подъездно" (приходилось потом ремонтировать сгоревшую там аппаратуру)...
eqq написал : Бывали случая когда приходилось менять автомат на 380 без отключения.Ну не знали где выключить...Ну проносило.Правило есть правило.
  • Согласитесь, обсуждать, как "правильнее" нарушить правила - это нонсенс..
AN22
AN22
Голицыно
02.03.2011 в 05:56:50
Вчера ремонтировали щит с главным энергетиком, у него опыта практического мало, посему пришлось как обычно мне..уже разобрал полщита, нагрузку снял..и тут то при отключении выясняется что у сборки есть второе питание...автомат который как мы думали ее питал, вырубили, только напряжение слегка просело, ну не 230, а 210 стало. И сигнализация по зданию частично сработала, приехали Констебли с автоматами, наглее чем раньше, и разборку устроили. Я плюнул, и со злости все под напряжением так и перебрал..когда делал, даже руки не тряслись, только спина потела со страшной силой..Трясся энергетик, он за меня отвечает, я ему говорю: ну не волнуйтесь вы так, если чо, труп мой под забор, свидетелей расстрелять, и сказать чо так и было.. Все живы, не коротнуло ни разу, результаты на картиночге, до и после.
Bladiclab
Bladiclab
02.03.2011 в 07:14:06
AN22 написал : Вчера ремонтировали щит с главным энергетиком,
AN22 написал : И сигнализация по зданию частично сработала, приехали Констебли с автоматами, наглее чем раньше, и разборку устроили.
А зачем главный энергетик нужен?
AN22 написал : и тут то при отключении выясняется что у сборки есть второе питание...автомат который как мы думали ее питал, вырубили, только напряжение слегка просело, ну не 230, а 210 стало.
А зачем такой электрик нужен?
AN22
AN22
Голицыно
02.03.2011 в 08:12:54
Да потому что я пришел недавно туда, и он тоже..до нас там пьяный алкаш запойный "работал", несколько раз чуть здание не сжег. А здание огроменное, длина одного коридора 100 метров, 2 корпуса, в сумме 20 этажей, включая технические, и подвалы. Желающих там работать нету, я всего один нормальный электрик там :)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
02.03.2011 в 09:37:59
AN22 написал : я всего один нормальный электрик там
AN22 написал : Я плюнул, и со злости все под напряжением так и перебрал
ну-ну.... А питание сигналки резервируется обычно, чтобы не
AN22 написал : приехали Констебли с автоматами
gugulaki
gugulaki
Волгоград
02.03.2011 в 13:17:06
Подписался :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.03.2011 в 15:30:41
РАБОТЫ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ безопаснее работ на отключенных электроустановках
Работа в сетях под напряжением
Необходимо отметить, что в существующей нормативной базе нет запрета на проведение работ под напряжением, но для успешного внедрения технологии ПРН в России необходимо привести в соответствие с ЕN-60900-2004 российские документы: ГОСТ 11516-94, ГОСТ 28259-87, «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», РД 153-34.0-03.150-00. Мы надеемся на поддержку и взаимопонимание в решении этих вопросов со стороны Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Министерства энергетики РФ и других ведомств. С появлением необходимого пакета нормативной документации опыт проведения работ в сетях под напряжением может быть распространен на все большее количество энергоснабжающих организаций, что в конечном итоге положительно отразится на качестве предоставления услуг по обеспечению потребителей электроэнергией.
