moryakov
moryakov
26.10.2007 в 15:18:46
Так. т.е. в результате Вы рекомендуете сделать так:
  1. Протянуть новый NYM 3x6 из щитка на кухню.
  2. В этажном щитке заменить плиточный автомат 40А на автомат 2Р 40А, на который завести фазовую и нулевую жилу (жилу заземления куда подключать в данном случае?)
  3. Заменить автоматы 16А на свет и розетки на новые без переделок кабелей - соответственно, без переделок в квартире.
  4. В кухне соорудить новый щиток с входным автоматом на 32А
  5. После него прямой выход на варочную доску.
  6. После этого же автомата поставить УЗО 63А/30мА, от которого пустить две ветки розеток через автоматы 16А.
Т.о. пиковая мощность потребителей на кухне составит около 7 кВт.
Все верно, или где наврал/непонял?
Влезут ли на старые места три автомата, один из которых 1P+N?
Как быть со СМ?
ЗЫ: и еще, так и недопонял, Вы против варианта
moryakov написал : Идея номер 2: В санузел освещение проведено через трансформатор 220/220, который противно гудит. Есть мысль заменить его, поставив вместо него УЗО 10А/10мА в ту же коробку из-под транcформатора. Надо ли?
moryakov
moryakov
26.10.2007 в 15:35:50
В догонку. У меня получается разрешенная мощность на квартиру 13 кВт чтоли?
avmal
avmal
26.10.2007 в 15:50:43
moryakov написал :
Да.
moryakov написал : В этажном щитке заменить плиточный автомат 40А на автомат 2Р 40А, на который завести фазовую и нулевую жилу (жилу заземления куда подключать в данном случае?)
Жилу РЕ под винт в верхней части вашего щита вместо защитного провода вашей нынешней плиты, чтобы винты лишние не занимать.
moryakov написал : Заменить автоматы 16А на свет и розетки на новые без переделок кабелей - соответственно, без переделок в квартире.
Ага.
moryakov написал : В кухне соорудить новый щиток с входным автоматом на 32А
Лучше с вводным рубильником модульным на 40-63А, если сможете найти.
moryakov написал : После него прямой выход на варочную доску.
Нет. Это после вводного рубильника автомат 32А и от него уже на плиту.
moryakov написал : После этого же автомата поставить УЗО 63А/30мА, от которого пустить две ветки розеток через автоматы 16А.
После того же вводного рубильника.
moryakov написал : Т.о. пиковая мощность потребителей на кухне составит около 7 кВт.
Если ваши мощности превысят 40А, то об этом даст знать автомат в этажном щите и вы задумаетесь о более разумном использовании электроэнергии. По-крайней мере кабели все ваши будут защищены надежно.
moryakov написал : Влезут ли на старые места три автомата, один из которых 1P+N?
Там влезет не только 1Р+N, но и 2Р. Но лучше 1Р+N, поскольку рядом с автоматами надо будет воткнуть на дин-рейку еще и нулевую шину взамен вашего карболитового чуда, которое при подгорании начинает проводить ток.
moryakov написал : Как быть со СМ?
Не совсем понял вопрос, но если она вам не нравится, то выкиньте, а если взаимные симпатии, то подключайте - щиток-то под боком. Что хотите, то и пехайте туда.
moryakov написал : Вы против варианта
Конечно против, если у вас под боком на кухне щиток и УЗО, которое вы так настойчиво пытаетесь воткнуть вместо трансформатора, вполне там поместится, если вы перед покупкой бокса все как-следует продумаете количество потребителей и берите его с запасом мест. А трансфоматор выкиньте, если его гудение вас начало уже раздражать. Но только после установки и подключения УЗО. Кстати, 10А 10мА вы не найдете - 16А 10мА.
avmal
avmal
26.10.2007 в 15:52:06
moryakov написал : У меня получается разрешенная мощность на квартиру 13 кВт чтоли?
Об этом уже вопрос не ко мне, а к обслуживающей организации, если в договоре выделенная мощность не указана.
moryakov
moryakov
26.10.2007 в 16:29:36
avmal написал : поскольку рядом с автоматами надо будет воткнуть на дин-рейку еще и нулевую шину взамен вашего карболитового чуда, которое при подгорании начинает проводить ток.
поясните, пожалуйста, про карболитовое чудо - мне надо оторвать свой световой и розеточный нуль от имеющейся рейки, поставить что-то приличное, и привязать их на это "приличное". А нуль на кухню пойдет через автомат 40А? так?
avmal
avmal
26.10.2007 в 18:59:59
moryakov написал : поясните, пожалуйста, про карболитовое чудо - мне надо оторвать свой световой и розеточный нуль от имеющейся рейки, поставить что-то приличное, и привязать их на это "приличное".
Ну, насчет оторвать, это слишком жестоко - отсоединить, "чудо" открутить и выкинуть. Что-то "приличное вы можете посмотреть на фотографии в посте 96 темы "Дайте совет по электрике в квартире!!!"
moryakov написал : А нуль на кухню пойдет через автомат 40А? так?
Совершенно верно.
moryakov
moryakov
29.10.2007 в 10:09:05
Благодарю за просвещение, avmal. Общую схемку когда набросаю, еще раз проконсультируюсь - Вы не возражаете?
moryakov
moryakov
30.10.2007 в 18:14:25
Разрешите сдать лабораторную работу? Схемка в аттаче. Пара вопросов:
  1. насколько я понял, вводной рубильник на 63А нужен только для быстрого обесточивания всей кухонной ветки, чтоб не бегать к этажному, т.е. можно обойтись и без него? А то не находится он чего-то.
  2. коммутацию фазового провода в щитке собираюсь вести до узо 6 кв.мм, после узо - 2,5 кв.мм, соответственно номиналу выходов на устройства, правильно?
  3. Ящик собираюсь взять с запасом на 12 модулей.
  4. Для того, чтобы не сильно ломать стены, можно ли провода после щитка спрятать в плинтус с кабель-каналом? NYM 3x6 миллиметров 13 в диаметре - влезет ли?
Примечание к схеме: Выходы на розеточные группы(PE ведь нельзя вести шлейфом) - от РЕ-рейки будет отдельно 3 провода.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2007 в 18:22:34
moryakov
Почему бы не поставить вместо "рубильника" УЗО 63А/30мА? А все четыре автомата после него. Заодно и шину одну сэкономите. :)
moryakov
moryakov
31.10.2007 в 09:21:46
2ВТБ!
Спасибо, действительно можно и так. Т.е. схема превращается в аттач. Критических замечаний больше нет?
rdk
rdk
01.11.2007 в 15:03:25
1.Что за разветвление N идет сверху? Как это понять? N надо брать с шины и все. Мож и правильно, просто немного некорректно, иль я чего не понимаю
  1. РЕ от кв щитка вниз идет 1 проводом и на плиту и на розетки? И какого сечения? На каждую группу свой провод. Зачем в 1 шке 3(!!!) розеточные группы?
