ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2007 в 15:19:27
rdk написал : N надо брать с шины и все.
Угу.
РЕ от кв щитка вниз идет 1 проводом и на плиту и на розетки?
Полагаю, что автору просто рисовать было лень.
rdk написал : Зачем в 1 шке 3(!!!) розеточные группы?
Четыре - три на кухне, одна в комнате и коридоре. Кухонный щиток - что бы и не бросить по паре метров провода к духовке, СМ, СВЧ и чайнику. Да и пара автоматов не утянет...
moryakov
moryakov
01.11.2007 в 17:05:33
Про шину "0" согласен.
rdk написал :
  1. РЕ от кв щитка вниз идет 1 проводом и на плиту и на розетки? И какого сечения? На каждую группу свой провод.
Предупредил заранее в посте № 19
moryakov написал : Примечание к схеме: Выходы на розеточные группы(PE ведь нельзя вести шлейфом) - от РЕ-рейки будет отдельно 3 провода.
Теперь уже 4, т.к. плиточный автомат перекочевал под узо. Действительно, лень было перерисовывать. Провода все трехжильные, на плиту 3*6, на розетки 3*2,5
ВТБ! прав. На кухне у меня исторически 1 (одна) розетка. Чего для современной кухни недостаточно.
rdk
rdk
01.11.2007 в 17:36:48
Я все понимаю, но на вводе 40А, который дает пусть 8кВт, еще автомат на плиту 32А, пусть 2-3 кВт (2 комфорки), осталось 5-6 кВт на розетки, как раз для 2 автоматов 16А.Зачем 3й? Чтоб приполной загрузке 3х этих групп и включении плиты бегать в щиток?Если не прав, прошу поправить
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2007 в 17:44:41
rdk написал : Чтоб приполной загрузке 3х этих групп и включении плиты бегать в щиток?
Духовка до 16А длительной нагрузки - всяко отдельная линия. СМ 10-16А (некоторые с сушкой).
К которой из этих двух групп "прилепим" чайник, СВЧ, холодильник и прочую кухонную нагрузку?
moryakov
moryakov
01.11.2007 в 17:51:36
вот как раз и была мысль немного разнести нагрузки по веткам. т.е. 1-я СВЧ 2-я СМ 3-чайник мощность у всех таких потребителей близкая.
moryakov
moryakov
01.11.2007 в 17:53:04
а если придется бегать в щиток, то, как сказал avmal, придется задуматься о более разумном потреблении ЭЭ. Не стирать с готовкой или не готовить в двух печах одновременно.
moryakov
moryakov
01.11.2007 в 17:54:40
с учетом последних замечаний, схемку переделал. стало менее наглядно :), зато правильнее.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2007 в 18:02:26
moryakov написал : 1-я СВЧ 2-я СМ 3-чайник
А где духовка? Чайник (но не трёхкиловаттный) и СВЧ совместятся легко - не длительные нагрузки.
А я бы вконец обнаглел и сделал бы отдельную линию на холодильник - вдруг засвербит отдельный диф.автомат на неё поставить. :) И резервную линию для водонагревателя...
moryakov
moryakov
01.11.2007 в 22:15:28
ВТБ! написал : А где духовка? Чайник (но не трёхкиловаттный) и СВЧ совместятся легко - не длительные нагрузки.
А я бы вконец обнаглел и сделал бы отдельную линию на холодильник - вдруг засвербит отдельный диф.автомат на неё поставить. И резервную линию для водонагревателя...
Духовки не планируется, ибо есть СВЧ конвекционная. Мощность порядка 3 кВт. Поэтому и не хочу ее с чайником совмещать :) а диф на холодильник - это мысль. Но, уже перебор. много проводов тащить не хотелось бы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2007 в 11:05:47
moryakov написал : СВЧ конвекционная. Мощность порядка 3 кВт
Серьёзная игрушка.
Смотря какое расстояние между "кухонным щитком" и розеткой для холодильника.
moryakov
moryakov
02.11.2007 в 11:21:13
ВТБ! написал : Смотря какое расстояние между "кухонным щитком" и розеткой для холодильника.
дело в том, что пока точно не решил, будет ли щиток исключительно кухонным или общим квартирным (с возможностью дальнейшего расширения на розетки/свет). т.е. от 1 метра до 6. на той неделе определюсь окончательно, там и станет ясно.
У меня еще вопрос - озадачился поиском атоматов "B"-типа. Подавляющее большинство в рознице - типа "С". Чем они отличаются теоретически - я представляю. А вот на практике - поставить "С" и не страдать паранойей, плюс УЗО типа "АС", либо искать/заказывать все классом выше (В и А соответственно)?
