roman77
roman77
25.10.2007 в 23:03:32
Ситуация такая: есть розетка телевизионно-радио Legrand Valena, артикул 774433. планировалось что через нее будет запитываться активная антенна. А она оказывается не пропускает те самые 12 вольт для усилителя на антенне.
Причем розетка телевизионная (без радио) Legrand Valena, артикул 774430, пропускает данное питание.
Вопрос: есть ли в данной серии розетки TV+radio, пропускающие питание для антенного усилителя?
Спасибо!
КомпьютерАрт
КомпьютерАрт
25.10.2007 в 23:29:14
Выбрасывайте все кишки из розетки и не заморачивайтесь... будет работать как обычный разъём.
sergey_sav
sergey_sav
26.10.2007 в 00:06:15
5047183 Вы не учитываете, что тан 2 гнезда. После доработки будет пропускать питание. но если радио не надо, то лучше использовать прямого подключения на одно гнездо и потери меньше.
roman77
roman77
26.10.2007 в 00:09:20
Мне нужна розетка TV+radio, пропускающая питание с TV разъема (то есть радио тоже нужно). Есть такие в серии Valena? Или что нить аналогичное, которое войдет в рамку валеновскую.
Nickel
Nickel
26.10.2007 в 13:21:38
roman77 можно конечно впаять в схему диоды , для обеспечения Power Bypass (но это хлопотно , если нет опыта работы с паяльником и без понимания схемотехники) , либо поставить инжектор питания в кабель , идущий к активной антенне , ещё до розетки :) удачи
roman77
roman77
26.10.2007 в 13:50:57
Так, паять я не буду, не тот случай.
Остался вопрос про розетки других серий: есть ли такие же (в смысле radio+TV) но пропускающие питание?
OlegCh
OlegCh
26.10.2007 в 15:15:29
roman77 написал : Остался вопрос про розетки других серий: есть ли такие же (в смысле radio+TV) но пропускающие питание?
Таких нет, поскольку усилители через розетку никто не запитывает.
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
sergey_sav
sergey_sav
26.10.2007 в 16:03:37
2roman77 Ставьте усилитель в разрыв ТВ кабеля в любом доступном месте, где можете подвести питание.
юра Т
юра Т
26.10.2007 в 23:00:26
врезка питания стоит 30 рублей, жалко?
Elden
Elden
Донецк
27.10.2007 в 00:54:37
Можно еще найти какого нибудь мальчика с паяльником который минут за 5 перепаяет внутренности этой розетки (замкнет на плате индуктивно-емкостной фильтр) и дальше как с обычной розеткой.
sergey_sav
sergey_sav
27.10.2007 в 01:39:42
Замкнёт фильтр? Это "верх" инженерной мысли! :) А на фига его туда вообще поставили? Может из-за двух разнодиапазонных выходов розетки?...
