Terrikon написал :
1500 вт для 30 см это более чем достаточно
И пилить можно на сколько позволит шина.
У меня на патриоте было 1800 вт на 40 см и недостатка мощности не ощущалось. Долго ли проживет двигатель - не надо насиловать пилу - она должна пилить под своим весом с небольшим нажимом. Главное-заточенная цепь и ее своевременная правка
Спасибо за информацию. Хотел купить такую: http://www.спичка.com.ua/product_563.html , потом сказали, что мощи маловато, стал присматриваться к "Садко" на 2kW, всё-таки Словения. Теперь опять думаю такую "Тайгу ПЦ-1500". Надеюсь для того, чтобы попользваться 3-4 раза в год, ресурса будет достаточно.
Allen написал :
Эта тайга как раз точная копия моего патриота которым испилено около 100 кубов, различаются только цветом и мощностью. Думаю если она и внутри такая же то вам ее ресурса хватит надолго.
Terrikon написал :
Спасибо. Ещё вопрос. Вы сказали, что для смазки пользуете 10W40. Берёте отработку сллитую с авто или специально покупаете новое?
Allen написал :
В патриот лил исключительно отработку поскольку пилу не жалко было ну и соответственно цепь то смазывалась то нет. Просто в отработке мельчайшие частицы металла и сажи и копоти засоряют или как наждачка стирают маслонасос и он со временем отказывает, хотя у меня около года работала на отработке без проблем. В макиту лью исключительно хорошее масло, но мне оно на халяву достается поэтому не жалко.
Allen написал :
А что из себя представляет маслонасос. Восстановлению подлежит?
Это типа маленький поршневой насос приводится в действие через червяк от редуктора пилы
Он пластмассовый поэтому думаю врядли что то можно с ним сделать
Я 2 раза разбирал чистил но мне не помогло так и качал с перебоями
Allen написал :
Судя по информации с форумов ,так делают многие .Как я понял основная разница в том ,что специализированные масла для смазки цепи "разлагаются"в почве,то есть экологии"+" а автомобильные нет, то есть экологии"-" (если по простому, примерно так)
У меня Витязь ПЦ2200 уже зимой будет два года. Перепилил около 10 машин дровишек (дуб ок. 6 складометров)+по дому работы. Для себя хватает вполне. Из поломок сгорела кнопка на ручке-держателе (поменял сам 25грн. замотал ручку скотчем, чтобы меньше щелкать переключателем)+ стерлись щетки (15грн),обломался шнур возле пилки (короткий)- поменял и все... Цепок штиль, взял сразу (китайский лежит новый). Как мне обьяснили все Китай Витязь,Урал и тд. токо наклейки разные. Главное следить за подачей масла на шину,переодически чистить, и главное заточка цепа - пила должна сама тонуть в бревне. Ну и кабель на переноску должен отвечать требованиям
Кстати, это тоже Китай.....
Братцы, подскажите пожалуйста, поперечное расположение двигателя дает какие-либо преимущества в плане долговечности пилы? Слышал что у пил с продольным расположением быстрее выходит из строя редуктор.
Нужна пила для неспешной аккуратной распиловки раз в год 10-12 кубов березы на чурки. Понимаю что тут более уместна бензопила, но человеку хочется именно электро ))
Выбор между "Makita 4020A", "Makita 4530A" и "Bosch GKE 40 BCE". У 4530 вроде бы самая длинная шинка - 45 см., но смущает продольный двигатель. У 4020 двигатель поперечный, но мощность ниже. А у Боша и двигатель поперек и он помощнее чуток, но и подороже. В плане надежности что лучше?
spectrum48 написал :
Нужна пила для неспешной аккуратной распиловки раз в год 10-12 кубов березы на чурки....
Выбор между "Makita 4020A", "Makita 4530A" и "Bosch GKE 40 BCE". У 4530 вроде бы самая длинная шинка - 45 см....
В плане преимуществ: плавный пуск, зашита от перегрузки, + двигатель не за что не цепляет.
В плане длины шины думается что 45 см для электро многовато, у самого Makita 4530A хотел шину на 35 но были только 45 пришлось брать.
Думаю не стоит гнаться за длиной шины. Это все равно, что десятилетнего ребенка обуть в кирзачи 45-го размера и считать его поэтому взрослым. Обратите внимание на линейки брендовых бензопил - мощность более 3 л.с., а шина 35 см, 45-ти см штатно устанавливаются на пилы мощностью 4-5 л.с.
