На фоне подорожания Makita, да ещё учитывая их проблемы с маслонасосом, порекомендовал бы всем именно электропилы Stihl.
Германской сборки, с устройством быстрого натяжения, датчиком перегрева и кабелем 4м - по цене румынских Makita.
Идеальна для вспомогательной пильной работы в строительстве в режиме старт-стоп, а также для пиления дров до 30см.
В Москве - всего 9000р (на 25.12.2014)
Кстати, отличные электрические цепные пилы делает ещё ECHO.
Электрические цепные пилы ECHO (от 1800 до 2400 Вт) делаются только на одном заводе в Германии, расположенном, к слову, всего в 4 км от завода Stihl.
Отличное качество, по цене же в два-три раза меньше (например если сравнивать ECHO 2400 Вт за 8 тыс рублей и STIHL MSE-250 за 23-24 тыс рублей).
Если кому интересно - в личку.
опять эти муки выбора... хотел брать хускварну 321 - пока она 10тр была - прохлопал с ценой... присматриваюсь вот теперь к маките - интересуют только пилы с продольным расположением двигателя и полным фаршем(защита от перегрева - перегрузки, плавный пуск и т.д.). UC3030А / 3530A / UC4030A / UC4530A - сборка румынская - а чьи запчасти - явно не японские? наткнулся на макиту Makita UC4551A ( с доставкой к нам выходит 9тр) штрих код EAN 0088381660853 (вроде сборка сша или канада) - чем она лучше хуже UC3030А / 3530A / UC4030A / UC4530A. Нужен проф инструмент - для тяжелой постоянной работы по 8 часов в день. Гляжу конечно в сторону хусы - но 13тр жаба душит.
А я бы порекомендовал Вам всё-таки присмотреться с пиле с поперечным расположением.
1) Не такие длинные, поэтому гораздо маневреннее и удобнее, особенно при строительстве в ограниченном пространстве, а также с недлинными шинами 30-40 см. В частности, для них есть сумки и даже жёсткие кейсы, тогда как для продольных даже сумки почти никакие не подходят.
2) Более простая и надёжная конструкция за счёт отсутствия редуктора.
3) Все мощные пилы (2200 и 2400) идут только с поперечным расположением. Например, более чем авторитетные изготовители Stihl (электропилы 1.7-2.5 Квт) и ECHO (электропилы 2-2.4 Квт) предлагают только пилы с поперечным расположением, причём качественно сделанные только в Германии (а не в Румынии или Китае). Если для Вас более авторитетны румынские сборщики с их проблемным масляным насосом, дело ваше,
4) Пилы с поперечным расположением лучше адаптированы под продолжительное и тяжёлое пиление за счёт лучшей системы охлаждения, тогда как продольные пилы с их втиснутым в узкое пространство мотором быстрее перегреваются.
Например, порекомендовал бы пилу ECHO CS-2400, она же AL-KO KE 2200, она же IKRA Mogatec 2150, она же Solo 621-40 - делаются на одном заводе, отличаются только фирменным цветом пластика (оранжевый/серый/красный/бордовый), разница в декларируемой мощности определяется лишь разной методикой измерения (японцы меряют без шины, немцы с шиной, у AL-KO стоит более продвинутая шина Oregon, поэтому мощность 2,2Квт, у IKRA более бюджетная шина без оконечной звёздочки, поэтому мощность меньше на 50 Вт). Цена в Москве - менее 7 тыс. рублей. Запчасти на все три бренда разумеется идетеничны и выбираются из принципа "у кого дешевле", например германская ведущая звёздочка одного из упомянутых трёх брендов стоит всего 220 рублей: сравните с перегретыми ценами на запчасти Makita или Stihl (в 4 раза больше)
Обращаю только внимание именно на эти топовые модели у Al-Ko и Ikra, которые делаются на собственном заводе в Германии, так как более дешёвые линейки электропил делаются в Китае.
Кстати, у румын мощность замеряется тоже без шины, поэтому у Makita UC3030/UC3530/UC4030/UC4530 мощность декларируется одинаковой, а по германской методике, imho, будет на 10-15% меньше, то есть около 1600-1800 Квт в зависимости от длины шины.
А вот Husqvarna угловатого дизайна с продольным двигателем со скромными 2 Квт меня абсолютно не вдохновляется эргономикой. Подержите в руках и поймёте.
Наконец приехала из Германии пара давно заказанных ведущих звёздочек на ECHO CS-2400 (она же Ikra Mogatec, она же Al-ko KE).
Если кому одна нужна - в личку.
Помогите с выбором. Отсюда http://www.ulmart.ru/catalog/chainsaws3_13421_82283?sort=1&viewType=1&rec=true Бюджет до 8000. Старая сгорела, а вникать в характеристики нету времени. Надо дрова попилить, ну и на потом пригодится
ЗЫ проставить в местоположении магазина москву. Просто это сеть магазинов и другой город может дать другой выбор. Вообще думал насчет http://www.ulmart.ru/goods/3408491 чисто внешне понравилась:)
ЗЗЫ Или бензо купить, пес его знает. На улице работаю все равно
torrr написал :
я бы взял за эти деньги Makita UC3030A - смотрите только по длине шины эта 30 см - есть длиньше http://www.ulmart.ru/goods/330953 , а так если есть электричество зачем нужна бензинка - покупать бензин и масло - разбавлять - - , с бензиновой только в лес ходить - а тут воткнул в розетку и погнали
на даче удлинитель (30м стоит в районе 1 тр - если купить провод и вилку с разеткой)- без него никак с электрокультиватором - зачем тратить грубо говоря 0,5 литра бензина (2 кв у меня бензинка примерно столько ест) (а это 15 руб и это только бензин) - если можно заплатить за 2 квт - т.е. в два раза дешевле - при том не дрыгая и нечего не заводя - кому чего - есть любитеди двс - корторым дай потрещать - позаводить - подуть в карбюратор - почистить фильтры - посмотреть свечу - но мне это чуждо:))). Тут воткнул в удлинетель - нажал на кнопку и погнали - это опять же если есть электричество и для распила бревен(заготовки на зиму напрмер - больших оьемов) у дома - все что дальше участка(или оч маленький обьем на участке)- однозначно бензинка она универсальнее
Попрошу совета. Требуется пила для эксплуатации на даче. Предварительно остановил свой выбор на электропиле. Применение - 5 раз за летний сезон пилю (по 3 часа) на дрова доски толщины от 4 до 15 см. Тонкие доски подкладываю на распил сразу по 2-3 штуки. Пилю на козлах, т.е. работаю только в вертикальной плоскости. Пилю с паузами, требуемыми на подкладку новых досок на козлы. Розетка в 5м от место работы. Доски с попадаются с гвоздями, так что задевает время от времени. А временами и отскакивают Бюджет 8тр.
Исходя из прочитанного, выяснил, что поперечное расположение двигателя при таком виде работ не помеха, а конструкция пилы проще, т.е. надежней. И пила дешевле. Так ли это?
Длина полотна какая будет оптимальна для таких работ?
Должна ли мощность пилы быть выше 2квт, учитывая то, что напряжение в сети часто ниже номинального? Читал, что мощные двигатели терпимей к таким сетям.
В пазах, количестве зубьев особо не разбирался, хотелось бы чтоб не было просто проблем с поиском новых цепей.
Разумеется, вес агрегата желателен минимальный из возможных - с Пармой, доставшейся от соседа, руки отваливались к концу "смены".
После стройки на участке осталась куча старых досок отопалубки, поддоны. Сначала хотел взять бензиновую пилу, но так как приходится работать одному, соответственно нет помощника для подачи материала для распила, решил взять электро пилу. После не особо долгого изучения рынка электропил взял skil 0780. Гарантия 2 года. Мне как раз хватит распилить все что осталось от стройки)
Ахмадей написал :
С покупкой! Пусть не подводит!
Ахмадей написал :
А в чем разница? В комплект электропилы входит помощник?
