Sagal
Sagal
20.06.2015 в 23:36:13
torrr написал : Помогите с выбором. Отсюда http://www.ulmart.ru/catalog/chainsaws3_13421_82283?sort=1&viewType=1&rec=true Бюджет до 8000. Старая сгорела, а вникать в характеристики нету времени. Надо дрова попилить, ну и на потом пригодится ЗЫ проставить в местоположении магазина москву. Просто это сеть магазинов и другой город может дать другой выбор. Вообще думал насчет http://www.ulmart.ru/goods/3408491 чисто внешне понравилась:) ЗЗЫ Или бензо купить, пес его знает. На улице работаю все равно
я бы взял за эти деньги Makita UC3030A - смотрите только по длине шины эта 30 см - есть длиньше http://www.ulmart.ru/goods/330953 , а так если есть электричество зачем нужна бензинка - покупать бензин и масло - разбавлять - - , с бензиновой только в лес ходить - а тут воткнул в розетку и погнали
torrr
torrr
21.06.2015 в 11:15:59
Спасибо, но уже неделю пилю алкой :) Разница с oleo-mac на 1500вт весьма
ощутима, я в восторге:) Удобнее все, залив масла, смена-подтяжка цепи.
umnyi
umnyi
Эксперт
21.06.2015 в 21:37:22
Sagal написал :
  • а тут воткнул в розетку и погнали
Это если розетка в 10-15 метрах... Все что дальше, на практике часто проще смеси плеснуть :) Но это тема для другой ветки.
Sagal
Sagal
28.06.2015 в 12:59:41
на даче удлинитель (30м стоит в районе 1 тр - если купить провод и вилку с разеткой)- без него никак с электрокультиватором - зачем тратить грубо говоря 0,5 литра бензина (2 кв у меня бензинка примерно столько ест) (а это 15 руб и это только бензин) - если можно заплатить за 2 квт - т.е. в два раза дешевле - при том не дрыгая и нечего не заводя - кому чего - есть любитеди двс - корторым дай потрещать - позаводить - подуть в карбюратор - почистить фильтры - посмотреть свечу - но мне это чуждо:))). Тут воткнул в удлинетель - нажал на кнопку и погнали - это опять же если есть электричество и для распила бревен(заготовки на зиму напрмер - больших оьемов) у дома - все что дальше участка(или оч маленький обьем на участке)- однозначно бензинка она универсальнее
UnicornX
UnicornX
07.07.2015 в 13:12:23
Доброго времени суток!
Попрошу совета. Требуется пила для эксплуатации на даче. Предварительно остановил свой выбор на электропиле. Применение - 5 раз за летний сезон пилю (по 3 часа) на дрова доски толщины от 4 до 15 см. Тонкие доски подкладываю на распил сразу по 2-3 штуки. Пилю на козлах, т.е. работаю только в вертикальной плоскости. Пилю с паузами, требуемыми на подкладку новых досок на козлы. Розетка в 5м от место работы. Доски с попадаются с гвоздями, так что задевает время от времени. А временами и отскакивают Бюджет 8тр.
  1. Исходя из прочитанного, выяснил, что поперечное расположение двигателя при таком виде работ не помеха, а конструкция пилы проще, т.е. надежней. И пила дешевле. Так ли это?
  2. Длина полотна какая будет оптимальна для таких работ?
  3. Должна ли мощность пилы быть выше 2квт, учитывая то, что напряжение в сети часто ниже номинального? Читал, что мощные двигатели терпимей к таким сетям.
  4. В пазах, количестве зубьев особо не разбирался, хотелось бы чтоб не было просто проблем с поиском новых цепей.
  5. Разумеется, вес агрегата желателен минимальный из возможных - с Пармой, доставшейся от соседа, руки отваливались к концу "смены".
Заранее вам спасибо за советы.
Ахмадей
Ахмадей
Казань
07.07.2015 в 19:02:25
После стройки на участке осталась куча старых досок отопалубки, поддоны. Сначала хотел взять бензиновую пилу, но так как приходится работать одному, соответственно нет помощника для подачи материала для распила, решил взять электро пилу. После не особо долгого изучения рынка электропил взял skil 0780. Гарантия 2 года. Мне как раз хватит распилить все что осталось от стройки)
Veps25
Veps25
Эксперт
07.07.2015 в 21:07:19
Ахмадей написал : взял skil 0780. Гарантия 2 года. Мне как раз хватит распилить все что осталось от стройки
 С покупкой! Пусть не подводит!
Ахмадей написал : Сначала хотел взять бензиновую пилу, но так как приходится работать одному, соответственно нет помощника для подачи материала для распила, решил взять электро пилу.
 А в чем разница? В комплект электропилы входит помощник?
Ахмадей
Ахмадей
Казань
08.07.2015 в 11:45:16
@Veps25,  спасибо! Часто приходится двигать доски, задвигать, поднимать, отпускать и т.п. Пока этим занимался бы бензопила молотила бы на холостых, а электро положил и ждет себе пока кнопку не нажмешь, как подготовишь материал для распила.
UnicornX
UnicornX
09.07.2015 в 09:28:25
andrey87
andrey87
Харьков
13.07.2015 в 16:11:43
Слишком маленький выбор, даже если только для работы на даче. Такой инструмент как электропила нужно выбирать тщательнее! Себе выбирал здесь:[http://in-green.com.ua/bjenzopily](<span style=), и вам советую!
kznt
kznt
16.07.2015 в 22:39:31
Возможно, кого заинтересует абсолютно новая электрическая цепная пила STIHL MSE 190 BQ со скидкой 3500р:
http://www.mastercity.ru/forums/baraholka/baraholka-moskva/t235615-elektricheskaya-cepnaya-pila-stihl-mse-190-c-bq-so-skidkoj-30/
