Mozger
Mozger
13.12.2014 в 23:39:34
Я приобрел для рабочих IKRA Mogatec KSI 2150-40 WK для выпиливания джунглей на моем участке. 3 месяца в работе. Пока живая, однако цепь требует постоянной подточки.
kznt
kznt
15.12.2014 в 14:23:38
CopraFive написал: Нужен от вет по типу: надо брать вот эту так как она ......., ну или в крайнем случае ответ: не бери ничего из этого, всЁ дерьмовое. Заранее благодарен.
Однозначно IKRA, котора является OEM для ECHO, SOLO, DDS и ряда других брендов.
Trek
Trek
Новороссийск
15.12.2014 в 14:43:48
CopraFive написал: Сходил к сервисменам в отдел гарантии. У МТД два сервисцентра в Самаре, у Икра ни одного. В случае поломки Ашан обещал без проблем деньги вернуть за Икра. Это если в ближайшие 2 года? А потом? Ремонт станет моей проблемой? Поэтому взял МТД.
магазин обратно не вернет а отправит в сервисный центр на диагностику а там скажут что ты виноват. главные моменты по твоей пиле - не пили тупой цепью - полетит якорь. не пили более 10 минут подряд - опять - полетит якорь. масло взял правильное и насчет сервисных центров - молодца - правильно узнал. рекомендую купить 2-3 цепи и пару штук на заточке лежат а пару - в работе. ведь реально не поедешь же с дачи в город цепи точить, если землю поймаешь по случайности. а так захочеться допилить еще пол ствола...
kznt
kznt
24.12.2014 в 20:31:24
На фоне подорожания Makita, да ещё учитывая их проблемы с маслонасосом, порекомендовал бы всем именно электропилы Stihl. Германской сборки, с устройством быстрого натяжения, датчиком перегрева и кабелем 4м - по цене румынских Makita. Идеальна для вспомогательной пильной работы в строительстве в режиме старт-стоп, а также для пиления дров до 30см. В Москве - всего 9000р (на 25.12.2014)
http://www.stihl.com.au/STIHL-Products/Chainsaws/Electric-Chainsaws/2210-1574/MSE-160-C-BQ.aspx http://st.dom-sad.ru/product/?id=34031
Izb
Izb
30.12.2014 в 22:04:57
Если кто ищет (по старой цене) новую германскую электропилу, посмотрите пожалуйста: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=220805
kznt
kznt
27.01.2015 в 23:19:55
Может, кто знает, где можно помотреть деталировку пилы STIHL MSE-170? (Интересует номер запасной цепной звёздочки и ещё по мелочам).
kznt
kznt
27.03.2015 в 10:36:34
Кстати, отличные электрические цепные пилы делает ещё ECHO. Электрические цепные пилы ECHO (от 1800 до 2400 Вт) делаются только на одном заводе в Германии, расположенном, к слову, всего в 4 км от завода Stihl. Отличное качество, по цене же в два-три раза меньше (например если сравнивать ECHO 2400 Вт за 8 тыс рублей и STIHL MSE-250 за 23-24 тыс рублей). Если кому интересно - в личку.
Sagal
Sagal
28.04.2015 в 14:07:24
опять эти муки выбора... хотел брать хускварну 321 - пока она 10тр была - прохлопал с ценой... присматриваюсь вот теперь к маките - интересуют только пилы с продольным расположением двигателя и полным фаршем(защита от перегрева - перегрузки, плавный пуск и т.д.). UC3030А / 3530A / UC4030A / UC4530A - сборка румынская - а чьи запчасти - явно не японские? наткнулся на макиту Makita UC4551A ( с доставкой к нам выходит 9тр) штрих код EAN 0088381660853 (вроде сборка сша или канада) - чем она лучше хуже UC3030А / 3530A / UC4030A / UC4530A. Нужен проф инструмент - для тяжелой постоянной работы по 8 часов в день. Гляжу конечно в сторону хусы - но 13тр жаба душит.
kznt
kznt
28.04.2015 в 16:02:00
А я бы порекомендовал Вам всё-таки присмотреться с пиле с поперечным расположением.
1) Не такие длинные, поэтому гораздо маневреннее и удобнее, особенно при строительстве в ограниченном пространстве, а также с недлинными шинами 30-40 см. В частности, для них есть сумки и даже жёсткие кейсы, тогда как для продольных даже сумки почти никакие не подходят. 2) Более простая и надёжная конструкция за счёт отсутствия редуктора. 3) Все мощные пилы (2200 и 2400) идут только с поперечным расположением. Например, более чем авторитетные изготовители Stihl (электропилы 1.7-2.5 Квт) и ECHO (электропилы 2-2.4 Квт) предлагают только пилы с поперечным расположением, причём качественно сделанные только в Германии (а не в Румынии или Китае). Если для Вас более авторитетны румынские сборщики с их проблемным масляным насосом, дело ваше, 4) Пилы с поперечным расположением лучше адаптированы под продолжительное и тяжёлое пиление за счёт лучшей системы охлаждения, тогда как продольные пилы с их втиснутым в узкое пространство мотором быстрее перегреваются.
Например, порекомендовал бы пилу ECHO CS-2400, она же AL-KO KE 2200, она же IKRA Mogatec 2150, она же Solo 621-40 - делаются на одном заводе, отличаются только фирменным цветом пластика (оранжевый/серый/красный/бордовый), разница в декларируемой мощности определяется лишь разной методикой измерения (японцы меряют без шины, немцы с шиной, у AL-KO стоит более продвинутая шина Oregon, поэтому мощность 2,2Квт, у IKRA более бюджетная шина без оконечной звёздочки, поэтому мощность меньше на 50 Вт). Цена в Москве - менее 7 тыс. рублей. Запчасти на все три бренда разумеется идетеничны и выбираются из принципа "у кого дешевле", например германская ведущая звёздочка одного из упомянутых трёх брендов стоит всего 220 рублей: сравните с перегретыми ценами на запчасти Makita или Stihl (в 4 раза больше)
Обращаю только внимание именно на эти топовые модели у Al-Ko и Ikra, которые делаются на собственном заводе в Германии, так как более дешёвые линейки электропил делаются в Китае.
Кстати, у румын мощность замеряется тоже без шины, поэтому у Makita UC3030/UC3530/UC4030/UC4530 мощность декларируется одинаковой, а по германской методике, imho, будет на 10-15% меньше, то есть около 1600-1800 Квт в зависимости от длины шины.
А вот Husqvarna угловатого дизайна с продольным двигателем со скромными 2 Квт меня абсолютно не вдохновляется эргономикой. Подержите в руках и поймёте.
kznt
kznt
06.06.2015 в 07:40:24
Наконец приехала из Германии пара давно заказанных ведущих звёздочек на ECHO CS-2400 (она же Ikra Mogatec, она же Al-ko KE). Если кому одна нужна - в личку.
torrr
torrr
13.06.2015 в 20:16:03
Помогите с выбором. Отсюда http://www.ulmart.ru/catalog/chainsaws3_13421_82283?sort=1&viewType=1&rec=true Бюджет до 8000. Старая сгорела, а вникать в характеристики нету времени. Надо дрова попилить, ну и на потом пригодится ЗЫ проставить в местоположении магазина москву. Просто это сеть магазинов и другой город может дать другой выбор. Вообще думал насчет http://www.ulmart.ru/goods/3408491 чисто внешне понравилась:) ЗЗЫ Или бензо купить, пес его знает. На улице работаю все равно
