xiv
xiv
Углич
04.09.2009 в 14:58:08
n-p-n написал : P.S. Хм. На сайте написано, что и у 20-й серии - 1,3 мм. Кто-то что-то путает...
согласен, меня запутала макита-онлайн. Скачал каталог и узнал, что всетаки у 20 серии 1,3 и в природе есть еще 10 серия, как раз с 1,1.
Стояк
Стояк
04.09.2009 в 16:13:59
Я пользуюсь Bosch AKE 35 S другими не пользовался ни когда, это первая и надеюсь последняя по крайней мере на сколько то лет) пилил и ростущие деревья "сырые" весной, берёзу сносиш и она из пня всй еще гонит воду 0_о. и просохшие же брёвна берёзовые диаметром см 25. также освоившись, уже откровенно нарушал ТБ пиля тоненькие веточки концом шины. Пила полностью подконтрольна, получаю удовольствие от работы. Корпус немного халтурновато сделан, по мелочам, болгарская сборка и видимо литьё. Пила выбиралась по месту в маркете, были и но нейм и что то еще не помню. Каждую брал в руки смотрел, не понравились, корпуса халтурные, и главное вес. Бош самый лёгенький. Я не дохляк, но пологаю что махать проще лёгким инструментом. Далее - регулировка натяжения цепи и снятие шины - без болтов и ключей. Удобно. Моментальная остановка цепи и предохранитель в ручке тоже, но это наверно у всех есть. хоть она и не синяя и даже без синего отлива а откровенно зелёная. Я с великим удовольствием ей пользуюсь. 1 раз вытекло масло, выше писалось про поршень видиво как раз мой случай остановилась не удачно. больше вопросов к ней не было)
figoroes
figoroes
05.09.2009 в 09:22:05
n-p-n написал : нет. 4530 - более новая модель, с бесключевой сменой цепи (благо!, тем более, натяжение у 4503 сделано неудобно.) Но, кажется, у новой линейки (хх3х) используется более узкая шина - паз=1,1 мм. А у моей=1,3 мм (самый ходовой размер. И ресурс побольше.)
на сайте макита.ру написано что паз умодели "4530 а "- 0,050 против 1.3 у других моделей макит
http://www.makita.ru/index.php?productID=1604
это почти в 3 раза меньше,но при этом в анотации модель "4530 а " заявлена как: пила для интенсивной эксплуатации в сложных условиях, например в лесном хозяйстве и строительстве.
есть повод задуматся,наверно паз 1.3 всетаки лучше будет?
только наверно это опечатка,не может быть паз 0,050 хотябы 1.0
n-p-n
n-p-n
05.09.2009 в 13:21:21
xiv написал : меня запутала макита-онлайн
да уж, напустили они туману :)
figoroes написал : только наверно это опечатка,не может быть паз 0,050 хотябы 1.0
«Паз 0,050"» - 5/100 дюйма. То есть, 1.27 мм (~1,3.) Реально: 1,3 - это такой стандарт среднего ресурса. 1,1 - это, однозначно эконом (пилить редко, но метко.) А серьёзные агрегаты с большой мощностью мотора и увеличенным ресурсом цепи-шины имеют более толстые цепи, например, 1,6 мм
figoroes
figoroes
05.09.2009 в 18:20:54
n-p-n написал : «Паз 0,050"» - 5/100 дюйма. То есть, 1.27 мм (~1,3.)
Вот спасибо вам,объяснили теперь все понятно!
Аминазин
Аминазин
Красноярск
05.09.2009 в 20:09:06
Парму возьмите. У меня самая первая, с аллюминиевой ручкой, в виде дуги. Удобно пилить и горизонтально и вертикально. А про то что в электопиы масло льют впервые на форуме прочитал :).
figoroes
figoroes
06.09.2009 в 08:50:35
n-p-n написал : Сосед, даже очень плохой сосед, и них тоже есть соседи, и очень плохие для них. Просто нужно найти человека с необходимым инструментом
Нет я по соседям ходить не люблю,не для меня совет.Мама меня так воспитала,не когда не ходить по соседям,хотя всю жизнь в деревне прожила.А пила пригодится, и поэтому лучше взять макиту,хватит на всю жизнь.У меня есть еще участок,а там печь есть в доме.
n-p-n написал :
figoroes
figoroes
06.09.2009 в 08:55:37
Аминазин написал : А про то что в электопиы масло льют впервые на форуме прочитал .
Сложно воспринимать Вас в качестве советчика, если масло для электропил открытие форумом.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
06.09.2009 в 09:02:26
Аминазин написал : Парму возьмите. У меня самая первая, с аллюминиевой ручкой, в виде дуги. Удобно пилить и горизонтально и вертикально. А про то что в электопиы масло льют впервые на форуме прочитал
При всём моём к Вам уважении, Вы, батенька, ретроград на границе с мракобесом. Я сам такой же в вопросах компьютеров и софта. Но ни о том разговор.
Парма... А вот Парма 2М, Пармы 3 и 4 имеют насос для подачи масла на цепь - поэтому масло заливается в них, а не капается на шину. Их можно было бы посоветовать, НО
Завод Инкар переживает не лучшие времена. Если вообще переживает. Если не помер. Посему в случае чего с ремонтом могут возникнуть проблемы куда бОльшие, чем с Макитой или Штурмом-Ураганом-Бортом всяким.
Аминазин
Аминазин
Красноярск
07.09.2009 в 07:16:37
Парма без вопросов отработала 10 лет, надеюсь отработает еще столькоже. С ней построили баню, дом, перипили кучу хлама на дрова. Чего еще от инстумента нужно? Цепи всегда в продаже есть, хочешь оргигоновскую, хочешь отечественную. Цена пилы тоже более чем приемлемая если ставнить с брендами.
Sashadw
Sashadw
22.09.2009 в 11:58:16
Тоже решаю для себя вопрос выбора цепной пилы. Основная задача для нее - это распил остатков бруса 150х150 мм после строительства дома на дрова для печки. Первый вопрос - достаточно ли для этого длины шины 30 см, второе - мощности 1800 Вт или все-таки лучше 2000 Вт, далее насколько критична ширина паза шины (цепь) 1,1 мм или необходимо 1,3 мм. Это сравниваю Makita UC 3020 A с Makita UC 3030 A. Вопрос еще в цене первая стоит в интернете около 3000 руб., а вторая почти 6000 руб. Если смысл переплачивать - или первая так просто игрушка и пилить ей будет одно мучение. В свое время купил сабельную пилу SKIL 4900 AA - я ей очень доволен, но больше 100 мм она не берет, да и сотка для нее напряг, хотя в рекламе было объявлено дерево - максимальное пиление 150 мм.
