Аватар пользователя
Superrat73
Ульяновск
06.12.2012 в 09:03:25
:Есть жизнеспособная и не столь дорогая пила: Sturm! CC9922. Вполне себе приличная и жизнеспособная машинка, правда - по понятным причинам - не самая дешёвая из числа неименитых.
Аватар пользователя
VseInstr
06.12.2012 в 11:00:13
Bigma написал : PS бюджет до 5 тыр
В этой ценовой категории довольно много приличных моделей.
Официальный представитель компании ВсеИнструменты.ру
Аватар пользователя
LAV1955
Минск
06.12.2012 в 14:10:45
С такой в бюджет уложитесь - электропила Интерскол ПЦ-16/2000Т. Не худший вариант.
Аватар пользователя
Superrat73
Ульяновск
06.12.2012 в 15:00:31
LAV1955 написал : С такой в бюджет уложитесь - электропила Интерскол ПЦ-16/2000Т. Не худший вариант.
У ИСа есть один недостаток: дополнительный выключатель на передней скобовидной рукоятке. При работе в не самых стандартных позах, что нужно топикстартеру, придётся или заматывать этот выключатель изолентой к рукоятке, или... или яне знаю что. Перемудрил Интерскол с безопасностью в этой модельке.
Аватар пользователя
Steh
Смоленск
06.12.2012 в 15:36:35
у мненя макита 3520, в сентябре покупал за 3700 кажется в инет-магазине, пока пилит всё, движок сбоку немного напрягал при постройке стропильной системы, но подлезли везде где нужно. 3,5 кг думаю для альпинизма и поперечного резания должна подойти.
ps кстати в прокате видел точно такую модельку - говорят надежная. вот только не помню цену проката за сутки (прокат в сервисном центре Макита, Бош и т.д..., может и в Вашем городе можно найти на денёк)
Аватар пользователя
Bigma
Тула
06.12.2012 в 19:12:00
Superrat73 написал : Есть жизнеспособная и не столь дорогая пила: Sturm! CC9922
Спасибо! Сейчас почитаю.
Аватар пользователя
Steh
Смоленск
10.12.2012 в 15:44:13
Bigma написал : Спасибо! Сейчас почитаю.
ну и как ? Штурм 7,6 кг весит!
Аватар пользователя
Superrat73
Ульяновск
10.12.2012 в 15:57:09
Steh написал : ну и как ? Штурм 7,6 кг весит!
Брутто, вес с упаковкой и всем ЗИПом. Голый вес на два кило меньше.
Аватар пользователя
Steh
Смоленск
10.12.2012 в 16:54:29
действительно, еле нашел -5,2 кг
Аватар пользователя
drel74
20.05.2013 в 10:44:59
Купил себе Rebir KZ1-400. Модель с плавным пуском! В интернете много ошибок. Пока только один недостаток, подтекает масло. А в остальном доволен, пила мощная и удобная. Шина и цепь стандарт Хускварны 15" ,325-1,3-64. (Везде купишь) Рекомендую к покупке.
Аватар пользователя
правнук
Бердск
09.06.2013 в 20:58:48
Какая-то унылая тема- без картинок;) Добавлю несколько.
Пациент Бош АКЕ 35.
Потроха.
Ну и собственно проблема (зачем полез в "массо-габаритный имитатор" :D). Пила в наилегчайшем использовании была три дачных сезона. Началось с того, что плоховасто держать стало натяжение цепи. В конце прошлого сезона вырвало цепь конкретно. ПРИЧИНА:
СЛОВ НЕ МАТЕРНЫХ ПРОСТО НЕТ- НАГРУЖЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ- БОЛТ М8 ЗАПРЕССОВАН В ПЛАСТИК:mad:
Срезал остатки пластика и вытащил болт:
Изнанка:
ОБЩИЙ ИТОГ: ЭТА ПИЛА **** (такая мелочь делает покупку этой пилы бессмысленной). ИМХО.
ПС кто-нибудь фиксил подобный баг - поделитесь опытом (а то ничего, кроме как просверлить насквозь, взять болт подлиннее и добавить, посаженную на анаэроб, гайку для упора, на ум не приходит) ППС штатный упор в тяге шины для натяжения цепи погнул- замену надо делать (тоже баг ИМХО)
Аватар пользователя
Mutru4
Тамбов
09.06.2013 в 22:10:16
drel74 написал : Купил себе Rebir KZ1-400. Модель с плавным пуском! В интернете много ошибок. Пока только один недостаток, подтекает масло. А в остальном доволен, пила мощная и удобная. Шина и цепь стандарт Хускварны 15" ,325-1,3-64. (Везде купишь) Рекомендую к покупке.
купил и забыл или забил? у этих пил сыромятный редуктор- летит на раз при более-менее напряжённой работе....
Аватар пользователя
ввв
Beloozerskiy
19.06.2013 в 09:36:04
Здравствуйте, знатоки электропил! Подскажите, какую пилу выбрать из Champion 118-14 Sturm! CC9916 Задача- вырезать проемы и окосячку в срубе из оцилиндрованного бревна.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Аватар пользователя
Mutru4
Тамбов
19.06.2013 в 20:56:12
ввв написал : Sturm! CC9916 Задача- вырезать проемы и окосячку в срубе из оцилиндрованного бревна.
из этих, наверное штурм (если больше нечего выбирать), а я бы взял макиту и после продал, если не нужна. При озвученной работе и аккуратном пользовании...
Аватар пользователя
ввв
Beloozerskiy
19.06.2013 в 22:12:28
Mutru4 написал : я бы взял макиту
самой первой из этих двух была выбрана... Макита 3020;), но ее к нам не возят, и исходя из поставленной задачи выбирал из того, что можно заказать с доставкой в Воскресенск. Сегодня ездил по окрестным магазам- цепей 1,1 нет, только 1,3, но не думаю, что это проблема. Если остановиться на Маките, закажу, съезжу в Москву, день потеряю. Но эти две
ввв написал : Champion 118-14
Sturm! CC9916
не вариант?
Mutru4 написал : после продал, если не нужна.
не, пусть лежит, в хозяйстве сгодится, пусть хоть и раз- два в год:)
Назад
