Bigma написал : Бензо, сидя на дубу, особо не заведёшь, лобз дуб не возьмёт, на форуме посоветовали эл.цепную.
Смотря какая бензо. Можно и на веревке наверх заведенную поднять.
05.12.2012 в 22:17:26
06.12.2012 в 00:13:49
Директор написал : нанять не проще?
Нанимаем, но электропил не у кого нет [SUB]или просто неохота свой инструмент марать[/SUB]. Короче говоря, посоветуйте модель в пределах указанной суммы, купить всё равно придётся. Потом в хозяйстве пригодится.
06.12.2012 в 00:19:26
Лично я по весне взял..., макиту, не помню модель, но чуть чуть больше Вашего бюджета - 5300, или 5500, если нужно завтра уточню и модель и цену. АЛЛИГАТОР! , не дуба.., хотя и его из старых построек - порядка куба, и кубов 5-ть ракиты, берёзы...., цепь уже новая.:o
06.12.2012 в 07:07:36
Хорошая пила. Но дороговато. Во всеИнструменты она 5800. Может что-нибудь подешевле есть более-менее?
06.12.2012 в 09:03:25
:Есть жизнеспособная и не столь дорогая пила:
06.12.2012 в 11:00:13
Bigma написал : PS бюджет до 5 тыр
В этой ценовой категории довольно много приличных моделей.
Официальный представитель компании ВсеИнструменты.ру
06.12.2012 в 14:10:45
С такой в бюджет уложитесь - электропила Интерскол ПЦ-16/2000Т. Не худший вариант.
06.12.2012 в 15:00:31
LAV1955 написал : С такой в бюджет уложитесь - электропила Интерскол ПЦ-16/2000Т. Не худший вариант.
У ИСа есть один недостаток: дополнительный выключатель на передней скобовидной рукоятке. При работе в не самых стандартных позах, что нужно топикстартеру, придётся или заматывать этот выключатель изолентой к рукоятке, или... или яне знаю что. Перемудрил Интерскол с безопасностью в этой модельке.
06.12.2012 в 15:36:35
у мненя макита 3520, в сентябре покупал за 3700 кажется в инет-магазине, пока пилит всё, движок сбоку немного напрягал при постройке стропильной системы, но подлезли везде где нужно. 3,5 кг думаю для альпинизма и поперечного резания должна подойти.
ps кстати в прокате видел точно такую модельку - говорят надежная. вот только не помню цену проката за сутки (прокат в сервисном центре Макита, Бош и т.д..., может и в Вашем городе можно найти на денёк)
