06.12.2012 в 19:12:00
Superrat73 написал : Есть жизнеспособная и не столь дорогая пила: Sturm! CC9922
Спасибо! Сейчас почитаю.
10.12.2012 в 15:57:09
Steh написал : ну и как ? Штурм 7,6 кг весит!
Брутто, вес с упаковкой и всем ЗИПом. Голый вес на два кило меньше.
10.12.2012 в 16:54:29
действительно, еле нашел -5,2 кг
20.05.2013 в 10:44:59
Купил себе Rebir KZ1-400. Модель с плавным пуском! В интернете много ошибок. Пока только один недостаток, подтекает масло. А в остальном доволен, пила мощная и удобная. Шина и цепь стандарт Хускварны 15" ,325-1,3-64. (Везде купишь) Рекомендую к покупке.
09.06.2013 в 20:58:48
Какая-то унылая тема- без картинок;) Добавлю несколько.
Пациент Бош АКЕ 35.
Потроха.
Ну и собственно проблема (зачем полез в "массо-габаритный имитатор" :D). Пила в наилегчайшем использовании была три дачных сезона. Началось с того, что плоховасто держать стало натяжение цепи. В конце прошлого сезона вырвало цепь конкретно. ПРИЧИНА:
СЛОВ НЕ МАТЕРНЫХ ПРОСТО НЕТ- НАГРУЖЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ- БОЛТ М8 ЗАПРЕССОВАН В ПЛАСТИК:mad:
Срезал остатки пластика и вытащил болт:
Изнанка:
ОБЩИЙ ИТОГ: ЭТА ПИЛА **** (такая мелочь делает покупку этой пилы бессмысленной). ИМХО.
ПС кто-нибудь фиксил подобный баг - поделитесь опытом (а то ничего, кроме как просверлить насквозь, взять болт подлиннее и добавить, посаженную на анаэроб, гайку для упора, на ум не приходит) ППС штатный упор в тяге шины для натяжения цепи погнул- замену надо делать (тоже баг ИМХО)
09.06.2013 в 22:10:16
drel74 написал : Купил себе Rebir KZ1-400. Модель с плавным пуском! В интернете много ошибок. Пока только один недостаток, подтекает масло. А в остальном доволен, пила мощная и удобная. Шина и цепь стандарт Хускварны 15" ,325-1,3-64. (Везде купишь) Рекомендую к покупке.
купил и забыл или забил? у этих пил сыромятный редуктор- летит на раз при более-менее напряжённой работе....
19.06.2013 в 09:36:04
Здравствуйте, знатоки электропил! Подскажите, какую пилу выбрать из
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
19.06.2013 в 20:56:12
ввв написал : Sturm! CC9916 Задача- вырезать проемы и окосячку в срубе из оцилиндрованного бревна.
из этих, наверное штурм (если больше нечего выбирать), а я бы взял макиту и после продал, если не нужна. При озвученной работе и аккуратном пользовании...
19.06.2013 в 22:12:28
Mutru4 написал : я бы взял макиту
самой первой из этих двух была выбрана... Макита 3020;), но ее к нам не возят, и исходя из поставленной задачи выбирал из того, что можно заказать с доставкой в Воскресенск. Сегодня ездил по окрестным магазам- цепей 1,1 нет, только 1,3, но не думаю, что это проблема. Если остановиться на Маките, закажу, съезжу в Москву, день потеряю. Но эти две
ввв написал : Champion 118-14
Sturm! CC9916
не вариант?
Mutru4 написал : после продал, если не нужна.
не, пусть лежит, в хозяйстве сгодится, пусть хоть и раз- два в год:)
19.06.2013 в 22:20:39
ввв написал : не вариант?
да почему не вариант, но как правило, если серьезно и надолго, то надо брать то, что получше...
ввв написал : не, пусть лежит, в хозяйстве сгодится, пусть хоть и раз- два в год
не буду говорить какую (не Макита), купил родственник в деревню- задолбался ездить на гарантийный ремонт..., а все почему- пилил ежедневно на дрова всю зиму, другой родственник взял сначала парму- спалили, потом макитку, тоже раз в год пару камазов распиливает (сосна, береза), я ей пару садов у знакомых спилил, жива до сих пор, только цепь точи....
