litana
litana
26.10.2007 в 16:31:05
Во сколько может обойтись не пафосный ремонт в 3шке в панельном доме серии и700 возраст дома 25 лет. Ремонта не было ни разу. Площадь 67,2 /42,3. Площадь лоджий ~ по 6 кв.м. Там родной вполне приличный паркет. В комнатах во всяком случае.
Какие работы требуются. 1.Переделать санузел. Т.е. сломать старые стенки и перегородки, увеличить площадь санузла за счет коридора, сделать новую стену для ванной, вынести (отодвинуть от сантехшкафа) унитаз на ~1 метр, сделать новые стены для туалета, в туалете маленький умывальник, перенести и заменить полотенцесушитель, поставить новые двери. Замена кафеля на полу и стенах, замена всей сантехники, замена всей водопроводной арматуры, установка накопительного воднагревателя, потолок.
  1. Остеклить 2 лоджии длинной по 6 м. Одну утеплить + теплый пол.
  2. Заменить пол в коридоре - паркет меняем на упрочненную пробку.
  3. В большой комнате изменить дверной проем - сделать 2 двери, сделать 2 перегородки (буквой "т") в одной сделать дверь.
  4. На кухне плиточный фартук.
  5. Косметический ремонт всей квартиры.
  6. Циклевка и приведение в порядок паркета в комнатах.
Пункт 4, можно не делать, но хотелось бы оценить. Оформление перепланировки - отдельный разговор.
Если можно, то приблизительные цены по пунктам. Отделочные материалы будут достаточно бюджетными.
Первая картинка - исходный вариант Вторая, планируемая переделка.
Конкретные вопросы буду задавать позднее. Пока надо прикинуть сколько кредита брать на ремонт.
Mango-Mango
Mango-Mango
26.10.2007 в 17:22:12
очень странный вопрос...очень... Что, ожидаете полной выкладки по всем операциям? посчитать тут Вам могут все что угодно, да что толку? Придет бригада и насчитает в три раза больше:) Отталкиваться надо от конкретного предложения (расценок) ремонтников. Тем более перед тем, как брать кредит, Вам надо по пунктам обговорить все со строителями. Желательно - по рекомендации и работу которых Вы лично видели ранее.
Арлент
Арлент
26.10.2007 в 17:40:55
Определиться с ценой на расстоянии - нельзя! Надо приехать на место,сделать промеры,составить смету.
litana
litana
26.10.2007 в 17:55:15
Дело в том, что квартиру покупаем. Она не свободна. Мы не можем там сделать замеры, не можем пока пригласить прораба. Максимум, что смогли, это по плиточкам посчитать размеры ванной в настоящее время. А, чтобы взять кредит, нужно время. Поэтому и был вопрос "приблизительная" стоимость. Хотя бы порядок. Просто кто говорит, что 15 т.д хватит, кто говорит и в 10 можно уложиться. А мне кажется, что все дороже будет.
Поэтому и спрашиваю.
Знаю, что такие вопросы не любят - я на этом форуме на самом деле давно :) , просто долго не писала. Ну и, надо все будет сделать по-быстрому, т.к. пока будет делаться ремонт, у нас будет очень тесно :(, а жить будет старенький больной отец, с которым я и съезжаюсь в эту квартиру.
Ну и насчет бригад. :confused: Как выбрать "правильную"? Ну вот видела я несколько квартир, где вроде бы ремонт не плох, но... там не было перепланировок. Т.е. проблемы с переносом всего в с/у. Вообще вопросов много. Я их буду потихоньку задавать.:o
Mango-Mango
Mango-Mango
27.10.2007 в 19:26:38
Удачи! задавайте лучше по этапам, постараемся подсказать.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
27.10.2007 в 22:47:01
Попробуйте по http://www.neoluxe.ru/calculator/
OlegR
OlegR
28.10.2007 в 04:25:13
litana написал : там не было перепланировок. Т.е. проблемы с переносом всего в с/у
Судя по Вашим эскизам, перепланировок, как таковых, у Вас нет! И проблем с устройством с/узла никаких! Мне когда в новостройке делали ремонт, спокойно сломали стандартную сантехкабину и перегородку между ванной и туалетом (это не считается перепланировкой, т.к. не затрагивает капитальные стены и с/узел не выносится ни в коридор ни в комнаты). В Вашем случае имеем простой перенос перегородки между ванной и туалетом и такой-же перенос стены с дверью в туалет. Тут единственная сложность - как организовать слив из унитаза. Если слив вертикальный и утоплен в плиту перекрытия, то просто удлиняется канавка в перекрытии и доставляется участок трубы. Если обычный наклонный прямо в стояк, то прийдется, вероятно, на месте, где у Вас на новом плане стоит стиралка или душевая кабина (?), делать что-то типа невысокого постамента, что-бы скрыть продолжение слива до нового местоположения унитаза. В принципе, имхо, ни для дешевой ни, тем более, для стиралки это не критично! Еще проще организуется перегородка в гостинной для темной комнаты (гардероба?). Судя по Вашему плану там не капитальная стена - значит спокойно можно подрезать косяк с одной стороны и убрать угол.
litana
litana
28.10.2007 в 20:33:43
OlegR написал : В Вашем случае имеем простой перенос перегородки между ванной и туалетом и такой-же перенос стены с дверью в туалет. Тут единственная сложность - как организовать слив из унитаза.
Ну не совсем. Т.к. с/у вылезает в коридор. И, следовательно придется делать гидроизоляцию. Это нам самим надо, а не для галочки. Ну и пол, естественно, и в ванной и в туалете переделывать, а это сбивать старую мелкую плиточку. Насчет переноса унитаза, там горизонтальный выпуск, но вот на какой высоте еще не знаем. :( :) А вот какой угол наклона канализационной трубы должен быть? :help
Пока придумали, в это место в ванной установить что-то типа мойдодыра - покупного или самодельного, пока не решили, и через него и протянуть трубу напрямую. Это чтобы постаментов не городить и, доступ чтобы был. Вроде бы это самый дешевый вариант. Да и раковина там будет очень даже к месту.
Про перегородку в гостинной понятно, но я и написала, что это можно опустить.
Я уже по инете полазила, вопросы аналогичные почитала, посчитала, прикинула.
OlegR
OlegR
29.10.2007 в 07:24:21
По СНиПу «ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ» наклон для стандартных сливных труб (85-110мм.) должен быть НЕ МЕНЕЕ 2см. на 1м. Для труб меньшего диаметра угол наклона следует увеличивать. Если учесть, что диаметр сливных труб не рекомендуется делать меньше 45-50мм., то наибольший наклон для таких труб будет порядка 3см. на 1м.
Т.е., если прикинуть по Вашему эскизу, то унитаз выносится максимум на 1,5м. от прежнего места. Таким образом, если сделаете слив трубой стандартного диаметра, то на новом месте унитаз прийдется поднять не более чем на 3см., что, имхо, сущая ерунда! При таком незначительном подьеме трубу вполне можно поместить в несколько увеличенный по высоте цоколь мойдодыра (что-бы не "маячила" в нижнем отделении мойдодыра и не загромождала его).
Что до гидроизоляции, то я считаю, что нормальная гидроизоляция ВСЕГО санузла как-бы предполагается по-умолчанию и не требует дополнительного напоминания! Тем более, что нормальные квалифицированные рабочие именно с этого и начинают отделку санузла. По крайней мере, у меня так было - мне даже не пришлось им напоминать об этом!
Брейгель
Брейгель
Тула
29.10.2007 в 07:52:43
Не трогайте существующий санузел! Съэкономите 20-30 тысяч рублей. А если денег много лучше сразу квартирку побольше купить.
solo
solo
29.10.2007 в 09:15:46
Брейгель написал : А если денег много лучше сразу квартирку побольше купить.
Да людям не надо побольше, им просто нужен удобный санузел.
