litana написал : Хотелось бы уложиться в 2 месяца.
Хмм... Что, именно, Вы хотите сделать в этот срок?! Если только санузел + лоджия + чулан, то вполне можете уложиться. Если перечисленные Вами работы по всей квартире - вряд-ли!
litana написал : Порядок действий?
Есть, в принципе, три варианта:
Дорогой. Вы обращаетесь в крупную строительную компанию или дизайнерское бюро. Вам выделяют персонального дизайнера, который составит весь проект и будет курировать его выполнение рабочими данной компании. Ваше участвие, в идеале, будет нужно только на первом этапе, при составлении проекта и на этапе выбора материалов для чистовой отделки. По подобному пути пошли год назад мои знакомые - вместо пол-года ремонт длился почти год, общая стоимость ремонта составила ~150% от первоначальной утвержденной. Качество, в принципе, отличное. Но все равно полного идеала не получилось - знакомому довольно часто пришлось вмешиваться в ход работ.
Средний. Находите через знакомых или среди небольших фирм менеджера, который будет заниматься ремонтом. Он, в основном, будет только руководить работами - определять этапы, подбирать бригады исполнителей, контролировать качество их работы, решать с Вами финансовые вопросы по оплате каждого этапа. Сам план перепланировки Вы делаете самостоятельно, консультируясь с менеждером при необходимости. Так-же, Вам прийдется больше времени (чем в варианте 1) проводить на "обьекте" - в основном, при начале нового этапа, что-бы проконтролировать правильность инструкций, которые исполнители получили от менеджера. Как производный от данного варианта - вариант работы с небольшой фирмой в составе двух-трех человек, которые по совместительству являются рабочими по нескольким базовым специальностям. По данному варианту отделку новойстройки делал я - уже описал выше результаты. В отличие от вар.1 данный вариант предполагает несколько больший запас на сроки ремонта. Рамки увеличения первоначальной стоимости ремонта несколько ниже или такие-же. В моем случае, кстати, увеличение составило ~20%, что, имхо, очень неплохо!
Дешевый. Вы сами являетесь дизайнером/менеджером/прорабом. Т.е., сами намечаете план работ, сроки их выполнения, базовую стоимость. Сами-же нанимаете бригады рабочих для выполнения работ по этапам, сами ими руководите, контролируете, расплачиваетесь. Данный вариант самый трудоемкий для Вас, но он-же может быть самым дешевым и самым коротким по срокам выполнения ремонта. Многое здесь зависит от Ваших строительных знаний, настойчивости и времени, которое Вы готовы уделять ремонту.
По вар. 1 и 2 всеми закупками материалов для черновой отделки, как и вывозом мусора, занимаются менеджеры (бригадиры). Они-же определяют и этапи ремонта. По вар. 3 всеми этими работами занимаетесь Вы лично! Правда, есть частный случай вар. 3, когда Вы для каждого этапа находите не просто одного-двух исполнителей, а готовую бригаду. В этом случае, как правило, в такой бригаде есть свой руководитель, который выполняет роль менеджера на время работ по данному этапу. Т.е., именно он распределяет роли между членами бригады, контролирует их, информирует Вас о необходимости закупки тех или иных материалов и сам-же может все это купить и доставить на "обьект". Данный подвариант может быть несколько дороже базового вар.3, но позволяет несколько разгрузить Вас. По срокам данный подвариант практически идентичен базовому вар.3
