Ikibu
Ikibu
26.10.2007 в 20:40:59
Есть большой проем в несущей кирпичной стене - 140x230, толщина стены 55см.
Для установки двери 80х200 проем нужно сузить примерно до 100х210 (с учетом наличников). Как правильно это сделать?
В первую очередь интересует как решать ситуацию с толщиной стены? Обычно дверь монтируется в стену толщиной 7-9 см. Делать ли посередине толщины стены выступ из блоков или кирпича толщиной как-раз 7 или 9 см что б уже к этому выступу крепилась бы коробка и выступ бы потом закрыли бы наличниками?
Как грамотнее?? Спасибо
stas®
stas®
26.10.2007 в 21:33:16
у меня такой же проем (дом 1957 года) был устроен так: дверь была сделана посередине проема (ближе к комнате, примерно 40 см со стороны коридора и 10 со стороны комнаты), со стороны коридора был раскрыв сантиметров на пять. Коробка была врезана без наличников. Облегчалось тем, что и дверь, и откосы были крашеные.
Сейчас при ремонте смещаю дверь (шпон) в плоскость комнаты (и там будут наличники), со стороны коридора - стенки будут, как и раньше упираться в коробку, только раскрыв в сторону коридора будет на полную ширину-высоту проема. Ничего другого придумать не смог, наличники в туннеле не поставишь.
Соответственно, выступы (из пеноблоков) построены со стороны комнаты.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.10.2007 в 22:39:45
Ikibu написал : Как грамотнее??
...варианты разные. Дверь по краю проема (наличник заподлицо и откос), внутри проема (два откоса), с другого края проема. Делайте, как Вам удобнее пользоваться дверью. 4см проема можно нарастить ГКЛ на клею
Ikibu
Ikibu
27.10.2007 в 01:17:16
stas® написал : у меня такой же проем (дом 1957 года) был устроен так: дверь была сделана посередине проема (ближе к комнате, примерно 40 см со стороны коридора и 10 со стороны комнаты), со стороны коридора был раскрыв сантиметров на пять. Коробка была врезана без наличников. Облегчалось тем, что и дверь, и откосы были крашеные.
У меня у самого почти так и было, только дверь ровно посередине проема была, без наличников. Дом сталинский 58-го года ) Сейчас разобрал все до полного проема почти и буду делать покрепче чем было, а дверь вот думаю куда лучше.
Вы пишите, что у себя переносите дверь в сторону комнаты, а открываться она в комнату будет или в этот проем, в сторону коридора?
Ikibu
Ikibu
27.10.2007 в 01:18:13
Палецкий написал :
Пока склоняюсь к варианту "в середине с двумя откосами", но и наличнику хочу что б были, а откосы уже от них.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.10.2007 в 18:07:45
Ikibu написал : склоняюсь к варианту "в середине с двумя откосами", но и наличнику хочу что б были, а откосы уже от них.
...тоже вариант
stas®
stas®
27.10.2007 в 18:58:34
Ikibu написал : Вы пишите, что у себя переносите дверь в сторону комнаты, а открываться она в комнату будет или в этот проем, в сторону коридора?
Сначала хотел сделать "по-правильному", открывать внутрь комнаты (тем более, что проем очень близко от перпендикулярной стены). Потом решил все-таки оставить как было, поскольку дверь будет практически полностью оставаться в проеме, не занимая места (с учетом большого раскрыва).
Ikibu написал : Пока склоняюсь к варианту "в середине с двумя откосами", но и наличнику хочу что б были, а откосы уже от них
тогда Вам надо делать прямоугольный проем по максимальному размеру, чтобы стена продолжалась с внешнего края наличников, иначе невозможно придумать сопряжение. Вы можете себе это позволить, у меня проем был оказался поуже, и наличники встали бы почти вплотную к перпендикулярной стене. Но я б при сохранении прямоугольности проема точно ставил бы дверь в плоскости комнаты, иначе с этой стороны ниша будет смотреться странно.
Ikibu
Ikibu
28.10.2007 в 13:04:38
stas® написал : Но я б при сохранении прямоугольности проема точно ставил бы дверь в плоскости комнаты, иначе с этой стороны ниша будет смотреться странно.
Обдумал еще раз и пришел именно к такому выводу.
Заложу проем до необходимых мне размеров со стороны комнаты. толщину этой "закладки" сделаю более-менее стандартной - 9 см или около того. Буду ставить дверь в плоскость комнаты, но с открыванем в коридор. Наличники, а откосы прямоугольные.
Спасибо
TankBoy
TankBoy
25.01.2010 в 10:23:23
Ikibu написал : Для установки двери 80х200 проем нужно сузить примерно до 100х210
Для установки двери 80 см шириной проем должен быть от 88 до 92 см в зависимости от производителя двери. Загляните в тему про двери. В заголовке "Общего" форума вынесена в "Faq"
