inforser
inforser
Берлин
26.10.2007 в 21:44:11
Делаю кап ремонт кухни в хрущевке. все сломано включая старые деревянные полы до плиты перекрытия. Собираюсь делать облицовку стен влагостойким гипсокартоном на каркасе из мет. профиля, и пол по технологии "сухой пол" (предстоит поднять пол на 20 см до уровня пола в коридоре).
Дилема следующая: плита перекрытия такая неровная, что будет проблематично крепить направляющие на полу, а если сначала поднять полы, то есть другая проблема: не знаю как закрыть дыры по низу стен (пустоты деревянного пола соседней комнаты и коридора), боюсь что у меня туда керамзит будет съезжать. Посоветуйте, что целесообразнее делать сначала. Можно ли дыры по низу стен просто зашить доской (будет ли этого достаточно?).
И еще на плите пола есть отверстия примерно 10см х 10см подскажите способ надежно их закрыть чтобы весь мой пол в них не высыпался.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.10.2007 в 22:36:22
...надо бы сначала сделать прочное основание пола, на которое будет упираться ГКЛ конструкция. Про дыры не понятно ( происхождение, назначение, расположение)..на фотках не видно
inforser
inforser
Берлин
26.10.2007 в 23:28:24
вот фото дыр. это шов между плитами шириной 7-8 см и пробои (их несколько) на поверхности. сейчас заполнены строительным мусором но не заделаны.
Я тоже прихожу к выводу что сначала нужно основание (планирую стяжку кнауф убо 4-5 см т.к. изолирующие свойства пола очень важны). но вот 70% периметра стен - кирпичная кладка и там нет проблем. но вот остальная часть зияющие дыры черного пола соседних помещений (на фото в первом мообщении) и эти дыры на поверхности :confused: (выдержит ли в этих местах стяжка 4-5 см с армированием)
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.10.2007 в 23:33:45
Дыры в перекрытии заполните раствором или бетоном. Стяжку лучше потолще сделать, а соседние помещения надо отсечь от кухни. Можно кирпичем, можно влагостойкой фанерой...лучше кирпичем на растворе
inforser
inforser
Берлин
26.10.2007 в 23:40:13
:) спасибо, хорошо кирпичи не выбросил (на них старые лаги лежали) теперь пригодится.
greelancer
greelancer
27.10.2007 в 07:45:26
делал так же на кухне, только не поднимал до уровня пола, так оставил см на 10 поднялся и получилась как ступенька. под ступеньку люми подсветка. сделал сначала пол, потом стены. ГКЛ просто приклеил на кипсовую штукатурку и на анкера в нескольких местах притянул. На стены плитку кафель. На пол керамогранит ( только на сухой пол выложил плитку потом отодрал ее и залил клеем универсал геркулес, сверху нивелир геркулес и потом керамогранит) пока стоит...
inforser
inforser
Берлин
27.10.2007 в 17:06:18
greelancer написал :
tnx, по вашему варианту вопросы: почему переделали плитку на полу, читал брошюры кнауф и подобные материалы - там рекомендуют сразу на ГВЛ. ? и насчет ступеньки, идея интересная но удобно ли это? не спотыкаетесь? :)
greelancer
greelancer
27.10.2007 в 22:05:23
inforser написал : и насчет ступеньки, идея интересная но удобно ли это? не спотыкаетесь?
так она же с подсветкой:))
greelancer
greelancer
27.10.2007 в 22:05:58
inforser написал : очему переделали плитку на полу,
положили не ровно
