AlexOds
AlexOds
Одесса
26.10.2007 в 22:49:45
Имею желание отказаться от центрального отполения (жители России меня не поймут, а украинцы - легко) и поставить электроотопление (6-7 кВт). Еще в квартире есть электроплита (до 5 кВт) и проточный водонагреватель (будет 7 кВт). Все однофазное. Счетчик 40А. Хочется сделать некую автоматику, чтобы при включении проточника (или электроплиты), автоматически выключалось отопление, ибо сразу два таких мощных потребителя - это слишком большая мощность. Причем когда выключил проточник - чтоб отопление снова включилось. Какие будут мысли? Предлагать любые варианты, которыми удобно пользоваться.
sergey_sav
sergey_sav
26.10.2007 в 23:11:48
AlexOds написал : Какие будут мысли?
Мысль. От оплаты централизованного отопления Вас никто не освободит. А Вам это надо?
AlexOds
AlexOds
Одесса
26.10.2007 в 23:21:10
sergey_sav написал : Мысль. От оплаты централизованного отопления Вас никто не освободит. А Вам это надо?
Конечно освободит. Оформляется отказ от центрального отопления, радиаторы отрезаются, шунтируются, все официально.
sergey_sav
sergey_sav
26.10.2007 в 23:30:01
2AlexOds Это точная информация? Ибо читал статью на эту тему, где указывалось, что система центрального отопления - общедомовое оборудование и за содержание её платят все жильцы. Даже если Вы отрезали батареи, дом, стены по прежнему будут обогреваться другими радиаторами... Длинная статья, длинное обоснование...
AlexOds
AlexOds
Одесса
27.10.2007 в 00:55:13
2sergey_sav
sergey_sav написал : 2AlexOds Это точная информация? Ибо читал статью на эту тему, где указывалось, что система центрального отопления - общедомовое оборудование и за содержание её платят все жильцы. Даже если Вы отрезали батареи, дом, стены по прежнему будут обогреваться другими радиаторами... Длинная статья, длинное обоснование...
Я звонил в Тепловые сети, в абонентский отдел. Там сказали, что отказаться все-же можно, хотя теперь сложнее, чем раньше. Через горисполком.. И надо разрешение от электриков на электроотопление.. Но это у нас, в Украине. А в России может быть и иначе.. Да и в России, как я слышал, это таки нафик никому не надо, там топят .. не прикоснуться к радиатору, не то что у нас.
Но, уважаемый All, хотелось бы услышать мысли по теме.
Sergey_G.
Sergey_G.
27.10.2007 в 01:14:59
2AlexOds
Во-первых, счетчик на 40А, но автоматы и проводка - они на сколько ампер? Во-вторых, ночной тариф электроэнергии есть? Если да, то логичнее поставить водный теплоаккумулятор и греть его только по ночам, чтоб было дешевле.
Отключение отопления можно сделать так: на провод к водогрею вешается трансформатор тока, выход которого подсоединяется к симистору.
stas®
stas®
27.10.2007 в 01:19:08
а реле приоритетной нагрузки - это не то, что требуется? вот, например: http://fif.by/pdf/pr-613.pdf
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.10.2007 в 07:36:07
AlexOds написал : удобно пользоваться
Накопительный ВН большой ёмкости.
garte
garte
27.10.2007 в 10:49:17
ВТБ! написал : Накопительный ВН большой ёмкости.
Если конечно место позволит, уменьшите нагрузку до 1-2 кВт (в зависимости от емкости бака). А остальное можно сделать на реле приоритета или токовых реле, схема небольшая получится. А если поковыряться в немного в плите то можно сделать еще дешевле.
AlexOds
AlexOds
Одесса
28.10.2007 в 00:27:21
stas® написал : а реле приоритетной нагрузки - это не то, что требуется? вот, например: http://fif.by/pdf/pr-613.pdf
О! Кажись это именно то, что нужно. Не знал что есть готовые. Спасибо.
Горячая вода есть почти всегда. Ее отключают иногда. Здесь, думаю, проточник лучше подходит.
Sergey_G. написал : Отключение отопления можно сделать так: на провод к водогрею вешается трансформатор тока, выход которого подсоединяется к симистору.
Думал об этом, но простой схемы не получается. Может схемку нарисуете?
кныш
кныш
Одинцово
28.10.2007 в 07:40:11
Sergey_G. написал : вешается трансформатор тока, выход которого подсоединяется к симистору.
Не мудрите обычное токовое реле и все, типа такого http://www.electro-mpo.ru/card6904.html
Есть такие же игрушки но импортные и меньше размером. И нафиг не нужно приоритетное реле
