КонстаТим
КонстаТим
08.11.2005 в 11:52:45
Если есть возможность максимально выровнять основание - конечно это лучше сделать. Хотя и не обязательно.
Смотря какие неровности. Если это достаточно плавные "волны" - утеплитель прогнется и просто ваш ТП будет в одном месте потолще, в другом потоньше. Это не страшно, особенно если армировать.
У меня был случай, когда делали ТП вообще по керамзиту. Постелили стеклоткань, на ее - фольгу. Поскольку к керамзиту монтажную ленту не пристрелишь, пришлось взять арматурную сетку, по ней разложить и прикрепить кабель. Потом положили эту сетку кабелем к фольге, прижали. Стали заливать стяжку до нужного уровня, по ходу дела положили еще 2 слоя хорошей арматурной сетки.
В итоге получился плавающий ТП, толщиной правда, сантиметров 8, но отлично армированный, и по нему на машине ездить можно... :) хотя он в комнате.
Теперь вернемся к кратковременному (!!!) включению в процессе. Если пол сделан правильно, то у него не может быть никаких локальных перегревов! Соответственно никаких пузырьков... Он просто подогревает бетон... Вот налейте бетон в две кастрюли - одну просто оставьте. А другую поставьте в комнату, где 30-35 градусов. И когда застынут - расколите и сравните сколы. Хрен вы отличите друг от друга! Хотя в процессе застывания стяжку обязательно надо сбрызгивать водой, и почаще...
Вы что, всерьез считате, что кабель в ТП до красна раскаляется? как спираль на козле или плитке? :):) Он просто горячий, и все. Вы воду им не вскипятите...
20.01.2006 в 00:10:35
Может быть мой вопрос будет глупым, но..... Если для выравнивания основания использовать асбест-цементные плиты, например шифер, то
  1. теплоизоляция максимальная (соседу потолок не прогрееш)
  2. выравнивать легко
  3. пожаробезопасно
Tony_K
Tony_K
08.02.2006 в 12:11:32
2l_andrey: "То, что фольга отражает ИК-излучение - это факт. Только откуда ему взяться? Кабель излучает? Нет, все излучение тут же поглощается стяжкой и дальше идет только теплопередачей. " гы-гы-гы сильно сказано, а ИК излучение это по ваашему что?!
Developer
Developer
09.02.2006 в 01:52:10
micin написал : to КонстаТим: не понял по поводу маячков, а как же тогда льют стяжки?? без них?? неоднородность прикольно, но хотелось бы залить ровную стяжку, а не на глаз......... и как тогда лить стяжку :-((
Заливать можно либо с часто идущими маяками (например, через 1,5-2 метра, чтобы было удобно водить правилом одному), либо маяки расположены "на границе ЦПС" или же через достаточно большие расстояния (т.е. очень длинное правило и вдвоём). Технология ведь зависит от назначения пола, т.е. если это какой-нибудь ангар или склад, где возят тонны туда-сюда, то там используют так называемые саморыванивающиеся "промышленные" полы, т.е. по словам продавцов льют прямо из цистерны высокопластичную жижу в короба из опалубки. Получается чуть ли не глянцевая поверхность с прочностью М300 и выше, обладающая массой других полезных свойств. Задача ЦПС в квартире обычно поднять основание, т.е. тот же П-образный профиль (толщина металла
Serg
Serg
10.02.2006 в 09:35:42
Developer написал : Лишь один из трёх способов теплопередачи, т.е. два другие это: теплопроводность (например, тела, имеющие общую границу, например, кабель и стяжка) и конвекция (газы, жидкости)
Это думаю понятно всем, но вот идея, что излучение имеет место всего один раз, а когда тепло передается контактным способом - более не имеет - уже не всем... :(
