Руха124
Руха124
Красноярск
01.05.2025 в 15:46:07
Подскажите пожалуйста, появились трещины на наливном полу пол залит в 15 мм использовался Волма невелир экспрес , и ножом царапается приложил фото не бухтит , поверх планируется укладка керамогранита 60 на 60 . Как быть ? IMG_7802IMG_7801IMG_7803IMG_7804
Есть 17 ответов в нашем Telegram канале
pool
pool
01.05.2025 в 16:17:48
Усадочные трещины. Под плитку можно их не трогать и не обращать на них внимания.
01.05.2025 в 16:21:06
Подождать полного высхания и новых трещин. Проверить не оторвался ли пол местами. Если норм, то... Грунт, гидра, .... Плитка
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.05.2025 в 16:57:46
Руха124, а кто будет писать про основание, на которое лили, грунт, площадь, сколько по времени делали, почему гипсовый взяли, сколько воды и т д.?
01.05.2025 в 17:06:53
Руха124,
Рекомендуется к применению в жилых и общественных помещениях с сухим и нормальным уровнем влажности, а также с повышенным уровнем влажности под последующую отделку.
Ванная - мокрое помещение.
Руха124 написал 01.05.2025 в 15:46
Даже в сухом может отщелкнуть плитку - порвать верхний слой. А может и нет. Есть дорогие мембраны, чтобы этого избежать. Но.... они дорогие.
sereza
sereza
Ментор
01.05.2025 в 17:38:11
это не наливной пол а говно.
Руха124
Руха124
Красноярск
01.05.2025 в 17:53:24
BV, а то что так царапается?
01.05.2025 в 17:54:32
Руха124 написал 01.05.2025 в 17:53
Вы же такое г-но выбрали ...
Руха124
Руха124
Красноярск
01.05.2025 в 17:58:28
BV, и что лучше демонтировать?
Deve1oper
Deve1oper
03.05.2025 в 23:49:16
Подскажите пожалуйста, появились трещины на наливном полу пол залит в 15 мм использовался Волма невелир экспрес , ....
ВОЛМА "Нивелир Экспресс" - это гипсоцементный самовыравнивающий ровнитель ("наливной пол") с низкой прочностью на сжатие:
• Рекомендуемая толщина слоя - 2-100 мм • Расход воды на 1 кг сухой смеси - 0,29-0,34 л (7,3-8,5 л / 25 кг) • Жизнеспособность раствора в таре - 40 минут • Прочность пола - 15 МПа • Прочность сцепления с основанием не менее - 1,0 МПа
Некоторые печальные факты о ВОЛМА как изготовителе:
  1. качество зависит от места изготовления (завода) - да, это встречается и у других российских изготовителей, но у ВОЛМА крайности уже давно
  2. самые низкачественные альбомы рабочих чертежей (АРЧ) - они ещё хуже, чем низкокачественные АРЧ KNAUF и GYPROC/VETONIT (SAINT-GOBAIN)
  3. боты - с их "ВОЛМА - отличные материалы!" и "вы просто не умеете работать со штукатуркой/шпаклёвкой/ПГП!".
Оказывается, пузыри из слоя ровнителя можно удалять шваброй, но при этом ничего не сказано, что обязательно использование насадки, которая уменьшает вовлечение воздуха в раствор:
Порядок работ
  1. Затем, начиная с участков, примыкающих к стенам и колоннам, удалить из раствора воздушные пузырьки при помощи игольчатого валика или строительной швабры 1 м или 2м. Движения строительной шваброй проводят вдоль и поперек залитой поверхности, создавая «волну».
Их материалами пользуются тогда, когда нет выбора: в регионе нет продукции KNAUF или даже она дорогая для заказчика, на "объёмах" (новостройки, соцобъекты и т.п.), когда работают тем, что дают...
Соответственно вам нужен цементный плиточный клей класса C2 и желательно с прочностью сцепления более 1,0 МПа. Полезная ветка по теме укладки керамогранитных плиток и анти-шаблонов, приводящих к бухтящей и отваливающейся плитки (БОП): Отваливается плитка от пола.
Как быть ?
Если хотите качественно, то снимать слой этого строительного мусора, не смотря на советы халтурщиков "и так сойдёт!", т.к. одна из причин БОП (их там более 10) - это основание с низкой прочностью. Удачи!
